  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 3
چک کردن سازه فولادی 8 طبقه مهاربندی واگرا
با تشکر از مدیریت و اساتید محترم :
سازه فولادی 8 طبقه در جهت X قاب خمشی متوسط و در جهت Y فاب ساده مهاربندی واگرا
زمین از نوع 2
1 -قبل از انالیز در قسمت Check Model با 16 تا پیغام بارگذاری مواجه میشم
2- درقسمت Frame Section نمیتوانم برای ستون ها و تیر و بادبند ها مقاطع صحیحی انتخاب کنم
و همش بعد از طراحی مشکل دارند.
3 - درجهت X شلاقی دارم و به صورت دستی User Load بارهای زلزله را وارد کردم و مرکزجرم را به حالت پیش فرض قرار دادم .
اگر به صورت کلی فایل را بررسی کنید و موارد بالا را هم درنظر بگیرید ممنون میشوم
سپاس برای کنترل
.zip   2.zip (اندازه: 518.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 52)
1- مشخصات مصالح فولادی و بتنی درست معرفی نشده
Wc=2500kg/m3
ضریب پوآسون برای فولاد 0.3 و مدول الاستیسیته 2.1E10 و Fu=3700kg/cm2
2-بار مرده 465 خیلی زیاده
3-مهاربندها هم محور هستن(همگرا) و نباید گیردار مدل بشن و همچنین دستک های کششی طره ها
و اینکه وقتی طره ها دستک دارن نیازی نیست گیردار باشن
4-k major باید دستی محاسبه بشه اعدادی بزرگ نمایش میده
5-بار معادل سازی وارد نشده است
6-با این روش ودل سازی واعمال بار زلزله تا بام عملا خرپشته بی تاثیر میشه
7-نحوه ی اعمال بار شلاقی بهتره با آیین نامه ubc97 معادل سازی بشه تا اثر شلاقی اعمال بشه
و اینکه برای کل بار ها ی جهت ایکس نیازه که شلاقی اعمال بشه
(1392/5/26 ، 10:25 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
2-بار مرده 465 خیلی خیلی کمه
سلام مهندس
مدول الاستیسیته فولاد 2.039E10 نیست؟.
وقتی وزن بتن صفر داده نشده ایتبس یکبار آنرا حساب می کند.چرا مقدار 465 خیلی کمه؟
وزن بار زنده بام کمتر ازطبفات باید باشد.همینطو.ر وزن بار زنده طره بیش از بار زنده طبقات باید باشد.
بله اشتباه از من بود
اصلاح شد
برای بام هم بار زنده 300 خیلی زیاده
با سپاس از شما حتمآ نواقص را برطرف میکنم
در مورد اعمال بار شلاقی ابتدا با Ubc97 انجام دادم تمام و کمال
اما استاد اسرار داره و مجاب کرده با AICS-ASD89 کار کنیم
را جب شلاقی با این سیستم اگر توضیح دهید ممنون میشم
با سپاس بیکران
خواهش میکنم
جریان ubc 97 برای بارگذاری زلزله هست نه طراحی وبحثش جداست
شما با ubc97 بار زلزله اعمال میکنی و باaisc طراحی میکنی
(1392/5/27 ، 11:32 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: خواهش میکنم
بله فرمایش شما صحیح است و من منظورم را بد عنوان کردم .
برای اعمال نیرو شلاقی در قسمت Static Load باید از Ubc97 استفاده شود و طبق فرمایش شما
هم اینکار را انجام دادم اما استاد ایراد گرفت که چرا از User Load استفاده نکردی .
مساله این است که در User load فقط اعمال بار جانبی زلزله انجام میشه که محاسبه میشود و جرم
اما نیرو شلاقی ؟؟
باید به صورت دستی حساب کنید v برش پایه
به صورتی که 2800 گفته
و نیروی شلاقیو هم در روابط وارد کنید....(v-vt)
وبرای طبقه بام نیروی شلاقی هم اضافه کنید
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 314 1398/7/3 ، 10:47 صبح
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 192 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 139 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 599 1398/4/26 ، 04:03 عصر
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 379 1398/2/4 ، 01:24 عصر
  چک کردن پروزه zaryam 0 285 1397/5/12 ، 09:43 عصر
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 612 1396/9/6 ، 08:08 عصر
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 19,357 1396/8/18 ، 09:39 عصر
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 876 1396/3/14 ، 12:53 صبح
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 954 1396/3/12 ، 03:41 عصر
