  • 22 رأی - میانگین امتیازات: 2.32
چک کردن فایل ایتبس یتنی
من یه سازه بتنی تو ایتبس مدل کردم
ولی موقع آنالیز تو فایل Last Analyze Run ارور زیر رو میده
مشکل از کجاست
خیلی ممنون
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE HAS NO (UNRESTRAINED) MASS; NO EIGEN MODES CAN BE FOUND
.zip   fetabs.zip (اندازه: 131.45 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
شما گره های همه طبقات رو گیر دار کردید
این کار فقط برای طبقه بیس باید انجام بشه
من اینو درست کردم هیچ اروری ندیدم
در ضمن دیوار 3-5 محور a به ستون نرسیده
محور 6 رو یه سره ترسیم کردید و مقطع دادید
بهش مقطع none اختصاص بدید و بهتره 3 تیکه ترسیم شه
ضریب ترک تیر ستون ها رو هم اشتباه وارد کردید
تیرچه های بالکن رو هم هر سه شو زاویه local axies رو برابر صفر قرار بدید
خیلی خیلی ممنون
درست شد .
فقط اینکه ضریب ترک خوردگی تیر ستون ها به چه صورته ؟
بازهم تشکر
تیرها
moment 3 axis 0.35
ستون ها
moment 2,3 axis هر دو برابر 0.7
(1394/1/10 ، 12:06 صبح)iranzendebad نوشته است: سلام خسته نباشید
من یه پروژه بتنی 4 طبقه قاب خمشی معمولی دارم نمیدونم چرا ستون به این کلفتی جواب نمیده
بارهایی که وارد کردم
آسانسور--محل اعمال----تیرهای پیرامونی
پله---به دو تیر
دیوار خارجی
دیوار داخلی
سقف
لطفا فایل من را چک کنید بگویید چرا همش ساختمانهای معمولی که اینهمه در شهر هست را من محاسبه میکنم ستون ها و مقاطع جواب نمیدهد
فایل در آدرس زیر( لینک زیر)
http://s4.picofile.com/file/8179724676/2.rar.html
پروژه شما را خیلی سریع بررسی کردم نکات زیر به نظرم رسید :
1-یکبار دیگر کنترل نمایید ،ببینید ضریب زلزله C را درست محاسبه کرده اید و اگر درست محاسبه کرده اید ،
درست وارد نرم افزار کرده اید ؟
2-برای بازشوی کوچک از نظر سازه ای چه فکری کرده اید چون باید آن قسمت پایدارباشد .
3-سازه ی فوق را تحلیل پوش اور کرده اید. چرا ؟
همکاران ارجمند هم اگر نظری داشتند حتما انتقال بدهند ،با تشکر.
با سلام و احترام خدمت شما
با تشکر از مهندس عزیز
من حقیقاتا توانایی بالایی نداشتم که بتونم بیشتر از این روش کار کنم
با توجه به اشکالاتی که شما گرفتید من هم یکسری نکات رو پیدا کردم
دوست من یک سری عکس گذاشتم که فکر میکنم اشتباهاتی در این قسمت ها دارید که کمی توضیح هم رو عکس دادم
و یک سری توضیحات که در پایین است
1:
این پلانی که شما ترسیم کردید نشون میده که شما 4طرف کار نما دارید ولی فکر نمیکنم اینطوری باشه
به هر حال
اما هر جور حساب میکنم متوجه نمیشم که چرا انقدر مقدار بارهاتون زیاد است مخصوصا روی تیر ها که همین میتونه یکی از دلیل جواب گو نبودن ستون هاتون باشه
2:
ضرایبی که به کار بردین فکر کنم دلبخواه بوده و محاسبه نشده
3:
ترکیبات بارگذاریتون و دوباره چک کنید
4:
وقتی سازه طراحی میشه تغریبا نشون میده که تو تیر ها شما نیازی به میلگرد ندارید
این یعنی خیلی بیشتر از حد معمول بزرگ هستند
شما یک بار دیگه به صورت اصولی هم بار گذاری هم طراحی و هم ترسیم و ترکیب بار هاتون رو در فایل جدید ترسیم کنید
و اینبار قاعده تیر ضعیف و ستون قوی رو رعایت کنین
احتمالا به نتایج بهتری برسین
موفق باشین
محمد
.zip   SABET.zip (اندازه: 152.95 KB / تعداد دفعات دریافت: 18)
#7
سلامی مجدد خدمت شما دوست عزیز
دوست من با کمال احترام ولی یک مقدار عجول هستین
اون تغییراتی که گفته بودم رو اصلاح کردم
ولی به بارگذاری کلا دست نزدم
با توجه به بارگذاری قبلی و ضریب قبلی کار کردم
اما چون ستون ها و بعضی از تیر ها جواب گو این نوع بار نبود چندتا مقطع اضافه کردم
و ضرایب جدید رو جایگزین کردم و نوع آیین نامه را تغییر دادم و مقداری هندسه شکل رو درست تر کردم
در کل تمامی این کارها تو نیم ساعت بود به همین دلیل نقاط ضعف زیادی داره مثل اقتصادی نبودن بعضی از ستون ها اما چون این فایل اموزشی بود دیگه تغییرات جزئی رو اعمال نکردم.
امیدوارم با کمی دقت بیشتر متوجه اشتباهات بشین
و تونسته باشم کمکی کرده باشم
هر سئوالی بود بپرسین اگر بلد بودم حتما در خدمت هستم اگر نه بقیه دوستان کمک میکنند.
موفق و پیروز باشید
محمد
.zip   SABET.zip (اندازه: 126.01 KB / تعداد دفعات دریافت: 14)
#8
خواهش ...
کاش زود تر میگفتین
به هر حال
خودتون هم میتونین روش بیشتر کار کنین
الان ترکیبات رو مطابق آیین نامه 92 بذارین و ستون هارو اقتصادی تر طراحی کنین
نه اینکه الان مورد تایید نباشه ولی اینطوری هم به نفع کار فرماست هم باعث ارامش وجدان میشود.
#9
(1394/1/10 ، 06:41 عصر)iranzendebad نوشته است: ببخشید این فایل رو باید به نظام مهندسی ببرم برای تایید
خیلی لطف کردید
عجله من هم به این علت هست
مهندس جان من از شما خواهش دارم که ،خواهشا تا محاسبات سازه را کامل فرا نگرفته اید
نسبت به محاسبه سازه اقدام نفرمایید.به خدا خطر ناک هست جان مردم بی گناه به این محاسبات
گره خورده ،حال درست که مهندس دیگری آن را امضا می کند ولی به نظر من از لحاظ وجدانی کار شما
مهم است.
سازه شما به روش تحلیل غیر خطی ،آماده تحلیل شده و دلیلش را پرسیدم اما پاسخی ندادید .
ضریب زلزله به نظر من جای فکر دارد ،پاسخی ندادید.
در مورد ترکیبات بار هم ،ترکیبات به درستی وارد شده اند ولی برای تحلیل غیر خطی.
در هر صورت من برادرانه این نکات مهم را خدمت شما عرض کردم.
بماند که سازه های بتنی در ایران برای محاسبه به دلیل کیفیت پایین اجرای بتن به یک محاسب
بسیار با تجربه نیاز دارد.
#10
با همت و تلاش خودم حل شد از تمام گوشه کنایه ها که جهت تسریع و بالا بردن دانشم بود متشکرم
چه جمله جالبی است
""مهندس جان من از شما خواهش دارم که ،خواهشا تا محاسبات سازه را کامل فرا نگرفته اید
مهم است.""
...(سه نقطه جوابم است)
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 336 1398/7/3 ، 10:47 صبح
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 143 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 602 1398/4/26 ، 04:03 عصر
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 382 1398/2/4 ، 01:24 عصر
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 6,694 1397/9/4 ، 06:35 عصر
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 438 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  چک کردن پروزه zaryam 0 289 1397/5/12 ، 09:43 عصر
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,774 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 19,389 1396/8/18 ، 09:39 عصر
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 958 1396/3/12 ، 03:41 عصر
