  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 2.88
چک کردن پروزه ایتبز فولاد
لطفا هر چه سریعتر پروزه ایتبز من چک کنید
جابه جایی طبقات حدود 5 سانت ولی دریفت ها مشکلی نداره. استاد به همین مورد گیرداده میگه درستش کن هر کاری میکنم درست نمیشه. سقف اآخر شیبداره که عکس العمل قاب خرپایی از سپ گرفتم وروی ستون ها در ایتبز وارد کردم
خیلی ممنون از زحمات دوستان خودم فهمیدم اشکالش کجاست.
کاکاجان سلام
ایکاش میگفتی مشکلی را که فهمیدی چه بود.
ضمنا در فایل ایتبس شما 4 چیز نظر من را جلب کزد.بالاغیرتا اگر کار خودت هست کارخوبیه به چهار سئوال من لطف کن جواب بده.اختمالا سنوال خیلی های دیگر هم باشد
1-چرا خرپشته را آنهم یکطرفه بادبند بستی.
2-درترکیب بارآیین نامه asd 99ضرایب 0.72.و4/2نداریم اینها را بابت چی استفاده کردی.
3- چرا بارهای جایگزین شیروانی،بادوبرف را تماما بصورت در جهت xمنفی ودرجهت z مثبت وارد کردی
4-ضمنا کاکا جان ضریب زلزله چرا اینقدر کم شده(0.085 ؟)
(1392/4/31 ، 12:03 صبح)emispid نوشته است: کاکاجان سلام
2-ترکیب بارآیین نامه asd 99ضرایب 0.72.و4/2نداریم اینها را بابت چی استفاده کردی.
یک سری ضوابط طراحی اضافه بر موارد عادی معمول است که ميتوانيد در پيوست آیين نامه 2800 و پيوست مبحث 10مطالعه نمایيد که خاص شکل پذیری متوسط و ویژه می باشد.ضرایب
0.85و0.72و2.4 در آن ترکیب بارها مطرح می شود.
مورد عدم تقارن در نصب بادبند در خرپشته ( نصب فقط در یک سمت)مورد سئوال من هم هست.
مشکل یکی دو تا نبود ، یکی اینکه پریود از 0.7 بیشتر بود اثر شلاقی لحاظ نکردم دوم اینکه از خطای خودم قسمت استاتیک لود بارهای زلزله در جهت ایکس در یه جهت بود و چند تا دیگه مشکل داشت همون قسمت یادم نیست.
در مورد بادبند هم خودم برام هنوز سواله استاد گفت چون خرپشته در محاسبات لحاظ شده پس باید بادبند بخوره .
الان که درستش کردم شده حدودا 3 سانت.
(1392/4/31 ، 11:09 عصر)kaka410 نوشته است: سلام
کاکاجان
ممنون از جوابتون.ولی دوسئوال باقیمانده من را هم جواب بده
1-یکی اینکه خرپشته یک ظبقه محسوب شده لذا انتظار می رود در طرفینش بادبند باشد چرا فقط در یک سمت بادبند زدی.اینطوری پیچش ایجاد می شود.
.2-دوم اینکه بار نقطه ای معادل وزن شیروانی وباد در جهت قانم بسمت پایین (Fz-)وارد می شود چرا شما در جهت Fz+وارد شده
سئوال آخرم هم اینکه منظورتون از جابجایی طبقه story drift هست یا چیز دیگری.در آنصورت در کدام منو این سه یا پنج سانتی متر را می بینی لطف کن به ما هم بگو.من درست متوجه منظورتون نشدم
سلام .
اره حق با شماست ، نیروهای سقف به سمت - گرفتم .
اتفاقا بحث منم با استاد سر همین مسئله بود که من میگفتم بادبند پیچش ایجاد میکنه استاد میگفت نه میپرسیدم چرا؟ میگفت برو خودت جوابش پیدا کنه.
من یه چیزایی فهمیدم که چون سازه نامنظم و پیچش اتفاقی داره و کلا برای پیچش و قاعده 100 -30 ستون ها طراحی میشه و مورد بعدی اینکه مرکز جرم دقیقا روی خرپشته س و فاصله زیادی نیست و اگر هم خیلی پیچش ایجاد کنه ستون ها جواب نمیدادن که جواب دادن فقط با فرق اینکه قوی تر شدن. یه کار دیگه هم کردم بادبند حذف کردم ولی ستون ها اصلا جوابگو نبود چون نیروی زلزله به خرپشته هم وارد میشد و کار بعدی اینکه بادبند اون سمتش هم گذاشتم تنها فرقی که کرد یکم ستون ها ضعیف تر شدن
من خیلی از سازه ها دیدم که خرپشته یه طرف بادبند داره ، البته اگه حرفمن درست باشه!!!
خوشحال میشم منو روشن کنن در این مورد.
جابه جایی هم مربوط به اینجاست DISPLAY==>SHOW STORY RESPONSE PLOT توی نمودار ماکزیمم جا به جایی طبقات نوشته شده.
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 304 1398/7/3 ، 10:47 صبح
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 138 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 599 1398/4/26 ، 04:03 عصر
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 379 1398/2/4 ، 01:24 عصر
  چک کردن پروزه zaryam 0 283 1397/5/12 ، 09:43 عصر
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 19,347 1396/8/18 ، 09:39 عصر
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 953 1396/3/12 ، 03:41 عصر
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 643 1396/3/11 ، 07:02 عصر
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 936 1396/3/10 ، 04:40 صبح
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 664 1396/2/16 ، 12:10 عصر
