  • 80 رأی - میانگین امتیازات: 3.03
کلاف عرضی
فاصله استاندار این تای بیم ها چقدر باید باشد؟
طبق نشریه 543
جهت كلاف مياني عمود بر تيرچه ها مي باشد. حداقل عرض كلاف مياني برابر عرض بتن پاشنه ي يك تيرچه و ارتفاع آن
برابر ارتفاع سقف خواهد بود.
نشريه 543 دستورالعمل طرای و اجرای سقف های تیرچه و بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز)
http://s5.picofile.com/file/8148521684/I...r.pdf.html
(1391/10/23 ، 09:12 عصر)yasermeithamy نوشته است: اکر منظور شما از کلاف عرضی سقف تیرچه بلوکه این کلاف در دهنه های بزرگتر به منظور ایجاد تکیه گاه برای تیرچه در برابر پیچش می باشد که خود آن به صورت خمشی عمل می کند و وصل کردن آن با اتکا و نگاتیو (به اصطلاح سنجاق) به تیر کششی به هیچ وجه صحیح نیست چون در این صورت به تیر کششی نیروی عمودی وارد می کند
پس موقع کنترل فقط توجه کنید که سطح مقطع میلگرد به کار رفته در کلاف حداقل نصف میلگرد به کار رفته در تیرچه ها باشد و نیز میلگرد بکار رفته در آن کاملا صاف باشد و کلافی باز شده یا تا خورده نباشد و طول گیرایی کافی در محل قطع و وصل داشته باشد و عرض آن حداقل برابر عرض بتن خور یک تیرچه باشد و میلگرد برشی خاموت ولو به مقدار کم داشته باشد و بلوک های اطراف آن گچ کرفته باشند یا پلاستیک داشته باشند تا بتن وارد شده به بلوک وزن سازه را افزایش ندهد.
سلام آقای مهندس. آیا کلاف عرضی باید تحت خمش و برش طراحی بشه ؟
(1392/2/20 ، 11:39 عصر)miladezati نوشته است:
(1392/1/18 ، 11:02 عصر)mehdi omrani نوشته است: دوستان چرا در سقف هایی که از تیرچه کرومیت استفاده میشه کلاف عرضی اجرا نمیشه؟
دوست عزیز
کی گفته اجرا نمی شود.البته طول دهنه بایستی بیش از 3 متر باشدوضمنا قاعده میلگرد پایین وبالا همیشه رعایت می شود ولی سنجاقک اغلب فراموش می شود!.
در تیرچه های کرومیت گاهی از قالب زیرین چوبی استفاده می شود که پس از گیرش بتون جمع آوری می شود .ولی قالب فولادی نواری که هم عرض با فاصله دوتیرچه بوده ومعمولا روی لبه بالایی کف فلزی تیرچه کرومیت قرار می گیرد در کار باقی می ماند.
توصیه می کنم در اولین فرصت از یک ساختمان در حال ساخت بازدید کنید واز نزدیک ملاحظه بفرمایید.
سلام آقای مهندس. در کلاف به روش قالب آماده آیا باید قطعات کلاف تحت خمش و برش طراحی شوند؟
با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز
در یک پروژه دیدم که تای بیم را روی بلوک های 10 سانتی اجرا کرده بودند و از زیر سقف ( بعد از باز کردن قالب ها و برداشتن جک ها) دیده نمیشه. البته بلوک سقف ترکیبی از بلوک سیمانی 10 سانتی و روی آن پلی استایرن 20 سانتیمتری بود.(کل ضخامت سقف 35 سانتیمتر)
آیا این روش اشکالی داره یانه ؟ ممنون میشم من را راهنمایی کنین. هرچقدر هم گشتم جوابی پیدا نکردم
(1396/1/23 ، 11:17 صبح)m946 نوشته است: با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز
سلام - برا توزیع یکنواخت بار دیافراگم و اینکه تیرچه ها پیچش نکنن میلگردها را بالا و پایین ژوئن میزارن و کلا زیرش قالب و شمعه . همچین اجرایی را ندیدم مهندس جان
