ارسالها: 6
موضوعها: 1
تاریخ عضویت: مهر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
مرسی از همه دوستانی که جواب دادند عالی بود ایشاالله مرحله به مرحله پیش میرم ته تهش اینکه ساختمونی که ساخته میشه میریزه اشغالی نداره اما یاد میگیرم بیشتر هدفم این هستش که یاد بگیرم خودمم از اول تا آخر کار سر ساخت هستم الان من میخوام شروع کنم محدوده رو فردا بعد دانشگاه عصری با گچ مشخص میکنم بعد یسری نکته درباره گود برداری خوندم و شماهاام گفتید یسری اطلاعات کسب کردم بعد که محدوده مشخص شد باید بیل مکانیکی بیاد که گود برداری شروع بشه میخواستم بدونم دوستان نقشه کامل که شامل برش پلان و ... هستش برای یه ساختمان 2 طبقه معمولی حالا با پیلوت یا بی پیلوت کسی سراغ نداره که ساختشم راحت باشه و من طبق اون کار رو شروع کنم واسه مجوز هم مشکلی ندارم واسه ناظر هم شما بگید کی باید بیارم من میخوام خودم کار رو بکنم حتی اگه شده ساختمون هم درست و حسابی در نیاد هروقت لازم شد شما بهم بگید که من ناظر یا هر فردی از دوستان که باید بیارم ببینه پروژه رو بیارم الان پس من باید محدوده رو مشخض کنم بعد یه نقشه میخوام که ببینم چقدر باید گود برداری بشه درسته؟ از دوستان کسی هست یه نقشه معمولی ساده از یه خونه 2 طبقه به من بده شما چه طرحی رو پشنهاد می کنید؟
ارسالها: 6
موضوعها: 1
اعتبار:
0
سپاس ها 0
یه سوال دیگه برای محاسبه گودبرداری اینجوری باید عمل کنم:
عمق گودبرداری = ضخامت شالوده +10 سانتیمتر بتن مگر (که آقا میلاد عزیز گفتن) +ضخامت کف سازی (که حدود بین 30 تا 40 سانتی متر هستش که برای عبور مثلا فاضلاب اصلی ییا شیب باید در نظر گرفت)
اینجوری درسته؟
بعد یه سوال دیگه عمق برداری که توسط بیل مکانیکی انجام شده واسه اینکه تست کنم به یکی از کارگرا بگم بره تو عمق و شروع به کندن کنه اگه نتونست که به عمق مناسب رسیدم نه اگر تونست که باید باز کنده بشه درسته؟
ارسالها: 871
موضوعها: 174
تاریخ عضویت: فرو 1392
اعتبار:
39
سپاس ها 0
سپاس شده 4 بار در 1 ارسال
1392/7/29 ، 06:48 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/7/29 ، 06:58 عصر، توسط miladezati.)
توکار ساخت تجربه کردن داریم شوخی با شهرداری وناظر نداریم.اگر نقشه تایید شده نباشد مجوزی در کار نیست اگر ناظر نباشد مجوزی در کار نیست. اگر مجوز نباشد هیچ ناظری با شما همکاری نمی کند.نظام مهندسی پوستش را می کند!نقشه ای را که من یا دیگری به شما بدهیم نمی تواند مجوز بگیرد حتما باید به امضای مهندس محاسب ومهندس معمار ومهندس تاسیسات وغیره برسد.در مستندات پلانها تمام این بزرگوارها با عکس وتفصیلات معرفی می شوند حتی ناظر.چرا اصرار داری خودت همه کار را بکنی.مگر در یک ده دور افتاده یا گوشه یک باغ پرت خانه می سازی که ار خدمات شهری استفاده نکنی ونیاز به پایان کار وغیره نداشته باشی؟شما در اصل تلاش کنی سرپرستی کارگاه را تمرین کنی.
واما در مورد عمق گود،راننده لودر یا مینی لودر (باب کت)خودش استاده .گود را مثل کف دست در می آورد. وعمقش را برات اندازه می زند.فقط یادت باشه چند تا کامیون خاک بر هم هماهنگ شود.ضمنا آغاز کار از 11 شب ببعد خواهد بود.
کار گود برداری کمی ریسکی می باشد خطر تخریب دیوارهای همسایه بعید نیست.لذا بهتر است ناظر با تجربه قبل از تخریب نظر دهد که آیا سازه نگهبان لازم است یا نع.اگر لازم باشد باید اقلامش را فراهم کنی .البته در اغلب اوقات مهندس محاسب پلان سازه نگهبان را هم ارائه می دهد.
ارسالها: 6
موضوعها: 1
اعتبار:
0
سپاس ها 0
اوکی آقا میلاد من فردا میخوام برم سره زمین محدودشم مشخصه بین دوتا خونه هستش اندازشم کوچیکه میخوام یه دوطبقه روی پیلوت بسازم جاشم خیلی خوبه تو مرکزشهر هستش یه دیوار هم کشیده شده یه در هم گذاشته شده توشم ماسه ریخته شده صافه صافه پس من فردا برم زمین رو ببینم اول باید نقشه بگیرم درسته؟ برم پیشه یکی از دفاتر مهندسی بگم که واسه این زمین نقشه میخوام که مهندسشون بیاد زمینو اندازه گیری کنه و نقشه رو بهم بده بعد من نقشه رو بفرستم به شهرداری که مجوزشو بگیرم و شروع کنم به ساختن درسته؟
ارسالها: 212
موضوعها: 18
تاریخ عضویت: شهر 1392
اعتبار:
0
سپاس ها 0
1392/7/29 ، 09:14 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/7/29 ، 09:15 عصر، توسط chili.)
سلام مهندس
اول باید مدارک مالکیتی را ببری شهرداری ودرخواست مجوز تخریب ونوسازی ویا اگر زمین هست درخواست ساخت بدی.باررسی میکنن واطلاع می دن چقدر اجازه ساخت داری.بعد فرمایی می دن که پر می کنی ومدارک بیشتری می خوان از جمله پلانها،فیش پرداختی مالیات وبیمه وعوارض وغیره.
همه چیز دستت میاد.به نظام مهندسی هم مراجعه می کنی برای ناطر.
اونها هم مدارکی می خوان.اونجا هم پرداختهایی برای نظارت یکساله داری .انتهای کار جوازه.
ارسالها: 6
موضوعها: 1
اعتبار:
0
سپاس ها 0
اوکی مهندس دمت گرم واسه مجوزینا مشکل ندارم پس برم مجوزو بگیرم و شروع که به ساخت کنم
