  • 33 رأی - میانگین امتیازات: 2.97
کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه
(1393/3/10 ، 07:51 عصر)chili نوشته است: سلام
به نظرمن در طرح شما یک آسانسور ویک پله اضافی است
بقیه موارد حالت عادی دارند بطورمثال تیرهای بیرونی طره را none تعریف کنید ودر موزد بارگذاری عادی آن بارزنده 350 به کفها بدهید ضمنا
باز قائم را هم مطابق آموزشهایی که در سایت هست وارد کنید.
در مورد پله ها می توانید مدلسازی نکنید دستی محاسبه ودر هر طبقه به چهار ستون اطراف وارد کنید.
پلانو استاد داره نمیتونم تغییرش بدم
میشه آموزش جامع طراحی طره و بارگذاری پله که به طرح من بخوره رو بزارین؟
تشکر
همانند تصویر زیر عمل کنید :
[تصویر:  l3ytn8hrrvhya6in1uh6.jpg]
تیرهای با رنگ قرمز تیره : تیر میان طبقه
تیرهای با رنگ آبی روشن : تیر پاگرد
تیرهای با رنگ سبز : تیر فرعی راهرو
اتصالات مفصلی در نظر بگیر
مقدار بار کل پله دو را مپه را محاسبه کنید و برحسب طول پله 0.5 بار را به تیر میانطبقه و 0.5 بار را به تیر پاگرد طبقه اعمال کنید به صورت گسترده خطی همانند تصویر زیر ( اعداد فرضی می باشند ) :
[تصویر:  rjoftpxk51x9ufw7q812.jpg]
در روشی که مهندس بابایی گفتند لازم است پاگرد وراهرو را مدل وبارگذاری کنید
در روشی که من در پست قبلی گفتم همه این سه مورد را دستی محاسبه وجمعش را تقسیم بر چهار به چهار ستون اطراف پله اعمال کنید.بصورت بارنقطه ای با علامت منقی.نگران نباشید 20 تا پله هم که در ساختمان باشد هر کدام را به همین روش انجام دهید.
(1393/3/10 ، 08:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: همانند تصویر زیر عمل کنید :
اخه مهندس ما تو راهرو میخواییم فضا باز باشه اینجوری که موقع راه رفتن تو راهرو یه تیر میافته تو تراز وسط طبقه
(1393/3/10 ، 08:13 عصر)chili نوشته است: سلام
خوب بلاخره باید تیر بین اینها بتونه این بار هارو تحمل کنه و باید طراحی بشه در این حالت شما این تیر ها باید دستی طراحی شن
من مشکلم اینه که میان طبقه نمیشه زد به علت باز بودن فضای راه رو
در صورتی که فضای باز ایجاد شود و تیر میانطبقه از لحاظ معماری مناسب نباشد از دیوارک های بتنی استفاده نمائید .
(1393/3/10 ، 08:26 عصر)کیوان بابایی نوشته است: در صورتی که فضای باز ایجاد شود و تیر میانطبقه از لحاظ معماری مناسب نباشد از دیوارک های بتنی استفاده نمائید .
خوب این دیوارک چیه ؟
آموزشش کجاست؟
نیازی به مدلسازی دیوارک نیست فقط مقدار بار را به تیر اصلی و تیر پاگر بدهید و وزن دیوارک برشی را هم به تیر اثر دهید . بعد از طراحی پله می توانید این دیوارک را به صورت دستی طراحی کنید .
جزئیات اجرایی در لینک زیر وجود دارد .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DA%8...%87?page=2
خوب پس من اینجور متوجه شدم
طبق عکس پایین
تیر آبی یک تیر فرعی میشه
تیر سبز یک تیر فرعی میشه
تیر قرمز همون تیر اصلی طبقه میشه
روی تیر قرمز اون قسمت سیاه که مشخص کردم یه دیوار بتنی اجرا میشه تا برسه به تراز نیم طبقه
بار موجود محاسبه میشه و بر روی تیر فرعی آبی رنگ و دیوارک به صورت مساوی و خطی پخش میشه
حالا ما میایم و تو مدل سازی دیوارک رو مدل نمیکنیم و بارش رو به صورت خطی در تیر پایینیش وارد میکنیم و بار تیر آبی رو هم میدیم
درسته تا اینجا؟
تو تراز بیس هم فقط نصف بار پله رو به تیر آبی لحاظ میکنیم و نصف دیگه رو باید در پی سازی لحاظ کنیم؟
اینم درسته؟
حالا میمونه دستی طراحی کردن دیوار که اگه میشه راهنمایی بفرمایین؟
بله درست می باشد فقط بار پله به بیس دیگر نیاز نیست ، چون در آخر وزن کل سازه و نیروها به شالوده می رسد . پس شد نصف بار کل پله دو رامپه به تیر پاگرد طبقه و نصف دیگر به تیر اصلی + وزن دیوارک بتنی
برای دیوارک طراحیشو دقیق نمی تونم برای شما نظر بدهم چون تابحال به دلیل محدودیت نظام از این مورد استفاده نکردم .
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 327 1399/1/8 ، 07:37 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 3 608 1398/10/24 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: m.heidarii
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,506 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 596 1397/6/18 ، 09:05 عصر
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 1,565 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 3,362 1397/2/17 ، 10:14 صبح
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 520 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 1,595 1396/10/9 ، 07:53 عصر
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 959 1396/8/19 ، 10:33 عصر
  راهنمایی در مورد مدل سازی استیفنر در Etabs علی بهنیا 1 814 1396/8/19 ، 01:00 صبح
آخرین ارسال: admin
