  • 22 رأی - میانگین امتیازات: 2.73
یکپارچه کردن سقف و مشگل گرید لاین ها
اگربخواهیم سقف یکپارچه داشته باشیم گریدلاین بی تاثیرباشدمثلاستون ها دریک آکس نیستن ولی گریدلاین ازوسطسقف عبورکرده موقعی که بخواهیم سقف را رسم کنیم جدا جدامیندازد برای رفع این مشکل که بخواهیم اون قسمت به صورت یکپارچه بیفتدچیکاربایدبکنیم؟؟؟؟؟؟وسوال دوم مثلا یه قوس رابه روش چرخاندن ایجادنموده ایم اگه بخواهیم اون قسمت سقف ایجاد کنیم انام نمیشوددلیل چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام/ از ابزار زیر استفاده کن:
Draw Areas (Plan, Elev, 3D)
وقتی این رو زدی / بعد هر سطحی رو که میخوای توش بکشی رو گوشه هاش رو کلیک کن به ترتیب/ از نقطه 1 شروع کن و تمام گوشه ها رو کلیک کن تا دوباره برسی به نقطه 1/ بعد کلیک راست کن
موفق باشی/ درست شد اینطوری؟
علاوه بر روشی که دوستمون فرمودند ، میتونید بعد از رسم با استفاده از گذینه ی Reshape Object (دومین گذینه در منوی سمت چپ) و بردن موس به گوش های سطح ، در شکل المان ها تغییر ایجاد کنید!
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
خسته نباشید مهندسین گرامی
من خیلی سعی کردم اینکارو بکنم ولی نشد. یه سقف دارم چند مترش قوسه هرکاری میکنم نمیتونم سقف رو بهش بدم. قوس رو ایجاد کردم ولی نمیتونم سقف بهش معرفی کنم. ایتبس 2015 هم کار میکنم. راه هایی رو که فرموده بودین رو هم امتحان کردم.
سلام.
نحوه ی ترسیم سقف در شکل زیر نشان داده شده است.
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
اگر درست متوجه شده باشم، مشکل دوم شما در خصوص ترسیم سقف هایی با هندسه ی دایره ای در ایتبس 2015 بود.
در این شکل نحوه ی ترسیم این سقف ها رو توضیح دادم.
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 2,870 1397/2/17 ، 10:14 صبح
  مدل کردن تراز نیم طبقه crywolf222 0 415 1397/2/2 ، 11:06 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
Wink ایمپورت کردن مقاطع به داخل ایتبس..فوری.فوری omran.tarbiyat 1 585 1396/9/6 ، 07:27 عصر
  مدل کردن اتاق آسانسور در ایتبس sasan.ce 1 904 1396/4/2 ، 08:44 عصر
  نحوه وارد کردن ترکیب بارها به ETABS ابراهیم یزدانی 4 7,527 1396/3/21 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: mortazalayegh
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 4 3,276 1396/3/14 ، 02:47 عصر
آخرین ارسال: mhncivil
Thumbs Down مشکل باز کردن فایل etabs najafi_vahid 18 12,449 1396/3/11 ، 04:12 عصر
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 3 1,266 1396/2/24 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: admin
  Etabs 2016 خطا در چک کردن مدل mozhi1990 2 645 1396/2/14 ، 08:29 عصر
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 911 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
