  • 59 رأی - میانگین امتیازات: 2.97
error etabs
#21
با سلام اقای فلاح منش لطفا این پروؤه رو انالیز کنید .با سپاس فراوان
.rar   پروژه فولاد.rar (اندازه: 210.68 KB / تعداد دفعات دریافت: 28)
error*******while writing out model
file open error # -3
file name: c document/desktop/محمد سازه/ایتبس/y
بنظرم حدس شما درست باشه نام فایل مشکل داره
سلام خدمت اساتید و دوستان ... من یک ساختمان 6 طبقه رو تو ایتبس مدل کردم اما موقع ران کردنش ارور0 رو میده ...نمیدونم چطور مشکلش حل میشه ولی فک میکنم به خاطر این باشه که اولش از یک فایل دیگه ایمپرت گرفتم برای لودکامبینیشن ها....فایلم رو هم فرستادم...لطفا" بگین مشکلشو چطور حل کنم تا ران بشه....واقعا دیگه خسته شدم...هر کاری کردم جواب نداد
پیشاپیش مرسی
.zip   modelsazi1.zip (اندازه: 247.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 39)
کسی نیست کمکم کنه؟؟؟ خیلی واجبه
من یک سازه بتن آرمه با ایتبس مدل کردم ولی بعد از طراحی میزان میلگرد طولی در بعضی از ستون های طبقه همکفم کمتر از طبقه ی بالاترم میشه .
بعد نیرو هارو که چک می کنم متوجه می شم لنگر در ستون بالاتر خیلی زیاد است. می خواستم بدونم آیا این حالت امکان دارد یا مدل کردن اشکال دارد
نقل قول: من یک سازه بتن آرمه با ایتبس مدل کردم ولی بعد از طراحی میزان میلگرد طولی در بعضی از ستون های طبقه همکفم کمتر از طبقه ی بالاترم میشه .
نه نگران نباش بعضی وقت ها پیش میاد برای خود من که زیاد پیش اومده
اگر توی مدلسازی اشتباهی نکرده باشی مشکلی نیست
دوستان کسی میدونه دلیل این خطاها چیه ؟
(1394/4/29 ، 12:45 عصر)farzad4444 نوشته است: سلام
باسلام و احترام
خطاهای بارگذاری را نمایش می دهد یکبار بر اساس آدرس گفته شده در پیام آن را بازبینی کنید و واحد ها را بررسی نمائید و یا محل دقیق بار را چک نمائید .
فک نکنم از این ایتبس 2013 نرم افزار مزخرف تری هم تو ایران وجود داشته باشه البته صد در صد واسه ما اینجوره که از قفل شکستش استفاده میکنیم!!
تو یک سازه ی فولادی به روش lrfd وقتی پی دلتا رو روشن میکنم ترکیب باراشو میدم تو آنالیز هنگ میکنه پی دلتا رو خاموش میکنم درست میشه آنالیز میکنه از چی میتونه باشه؟؟؟؟؟؟
پایین مینویسه پی دلتا صفردرصد و میمونه
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی
  حل مشکل error n.0 در ایتبس amir.t 0 1,361 1392/6/3 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: amir.t
  درز انقطاع در etabs lord87 10 6,088 1392/4/2 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: malaki_mall
