تعیین بارهای تیر بعد از آنالیز ( فوری ) - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: تعیین بارهای تیر بعد از آنالیز ( فوری ) (/Thread-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C)
تعیین بارهای تیر بعد از آنالیز ( فوری ) - علی بهنیا - 1394/1/22
با سلام.
بعد از آنالیز سازه، بارهای مرده و زنده ی اعمال شده بر روی تیرها از طرف سقف رو میشه از ایتبس برداشت کرد ؟ یعنی راهی هست که بشه فهمید ناشی از بارهای مرده و زنده ی سقف، چه باری به تیر میانی وارد شده ؟
RE: تعیین بارهای تیر بعد از آنالیز ( فوری ) - حمید فلاح منش - 1394/1/23
بله
بعد از آنالیز سازه در قسمت show loads/Frame line با انتخاب گزینه سوم all loading ... و انتخاب حالت بار
میشه انتقال نیروهارو دید
RE: تعیین بارهای تیر بعد از آنالیز ( فوری ) - علی بهنیا - 1394/1/23
(1394/1/23 ، 10:03 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
بله
ممنون جناب مهندس
فکر میکنم اگه موضوع رو کامل شرح بدم، بهتر باشه.
پروژه ی اخیری که دارم روش کار میکنم، یک سازه با شرایط هندسی کاملا خاص است.
عکس مدل رو توی یک طبقه پیوست می کنم.
پروژه تموم شده و نقشه هاش برای تصویب رفته. حالا کسی که قراره فایل رو تصویب کنه، ما رو ملزم کرده که توی دفترچه محاسبات سازه ای که بهش دادیم، Deflection ( خیز ) تیر رو هم حساب کنیم ( چون ارتفاع تیر از مقدار پیشنهادی آئین نامه کمتره )
خب تو شرایط استاندارد و نرمالی که توی بیشتر پروژه ها باهاش مواجه هستیم، مقدار خیز رو از طریق خود نرم افزار میشه به دست آورد. اما توی این پروژه به دلایل خاص، مثل تبعیت نکردن ضرایب ترک خوردگی از آئین نامه ( یعنی همون 0.35Ig و 0.7Ig برای قاب خمشی )، مجبوریم خیز تیر رو دستی حساب کنیم.
توی تمامی Refrence هایی که وجود داره ( مثل راهنمای آئین نامه بتن ایران و کتاب دکتر مستوفی نژاد )، خیز تیر رو در شرایطی حساب می کنه که یک بار خطی مستطیلی ( مرده و زنده ) روی تیر باشه و نه لنگر خمشی. روشی که شما گفتید درسته، یعنی بار مرده و زنده رو نشون میده، اما اولا همیشه خطی نیست و ثانیا لنگرهایی هم داره به تیر اثر میکنه ( ناشی از همون بارهای مرده یا زنده ) که اونها رو نشون نمیده. اما اگه شما برید توی منوی Display > Show member Force ... > Frame Pier و همون بار مرده رو انتخاب کنید می بینید که لنگرهایی هم داره به همون تیر وارد میشه.
راه حلی به نظرتون میرسه ؟
[تصویر:  fvyvdv4z367kgkg00or.gif]
RE: تعیین بارهای تیر بعد از آنالیز ( فوری ) - علی بهنیا - 1394/1/24
نبود ؟؟
البته خودم دارم به نتایجی میرسم
RE: تعیین بارهای تیر بعد از آنالیز ( فوری ) - حمید فلاح منش - 1394/1/30
البته در اکثر مواقع کنترل خیز با همان ضرایب ترک خوردگی نسبت مناسبیو به ما میده
ولی با این روش های دستی که خود آیین نامه هم اضاره کرده بهش دقیق برای هرتیری میشه حساب کرد
لنگری هم که شما میخواهید به نظم از همان خروجی که گفتید دقیق به شما لنگر در هر نقطه ایو میگه
من برای تمام پروژه های بتنی که طراحی میکنم خیزو به روش های معمول با ترکیب بار نویسی خاص کنترل میکنم البته با همین ضریب ترک خوردگی 0.35
و 0.5 در شرایط خودش. والبته ایمکه با روش دقبق به ضریب ترک خوردگی مناسب تری که فکر میکنم از 0.35 بیشتر باشه میرسیم
نتیجه کار شما چه ضریبی شد؟
