چک کردن etabs - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- انجمن: چک کردن پروژه Etabs شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Etabs-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: چک کردن etabs (/Thread-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-etabs)
صفحه‌ها: 1 2 3
چک کردن etabs - M...M - 1394/1/29
سلام دوستان.بی زحمت این فایل منو چککنید کمکم کنید ردیفش کنم.خسته ام کرده.
RE: چک کردن etabs - Kabal 2222 - 1394/1/29
لطفا نقشه را نیز پیوست کنید
RE: چک کردن etabs - M...M - 1394/1/29
اینم نقشه.
RE: چک کردن etabs - saeid.north - 1394/1/29
سلام مهندس جان
پروژه بسیار جالبی بود
من یک سوال دارم،در قسمت معرفی حالت بارهای استاتیکی در راستای z چرا نیرو معرفی کردین؟
همچنین بارهای soil برای چی هستن؟
بار قایم زلزله است که باید در ترکیبات بار دینامیکی با ضرایب +-وارد شود.
بار خاکه.برای فشار جانبی خاک حایل غیر متصل به سازه در نظر گرفتم.که اصلا به اونجا نرسیدم.خیلی ساختمون عجیبیه.منو به زانو در آورده!!!
اگر در قسمت check model Analysis - را بزنید مشکل ترسیمی مدلتون را نشون
میده
در تحلیل دینامیکی طیفی scale factor نباید از عدد 1 بیشتر شود چون نشان دهنده
ساختمان نرم است
مشکل اینه که چرا بالای یک میشه!!!در ضمن بره من وارنینگی نمیده.البته زاویه ساختمون بحرانیه.نمیشه کاریش کرد؟؟؟
شما case های تحلیل طیفی را کلا پاک کن
کمی مقاطع رو قوی تر کن مثلا 5
سانتی متر به ارتفاع تیرها و
5
سانتی متر به بعد ستون ها اضافه کن
Case های
تحلیل طیفی را بساز
مقدار اولیه scale factor = 0.5 را قرار بده و سپس همپایه سازی را انجام بده
سعید جان 2800رو بخون جوابتو میگیری.راستی راه حلی نتونستی پیدا کنی؟
مهندس kabal2222مقاطع رو از این بیشتر بدم خیلی غیر عادی میشه.الانشم ارتفاع تیرام 60هست.شما جواب گرفتید؟
