درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- انجمن: چک کردن پروژه Etabs شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Etabs-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی (/Thread-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C)
درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی - zaryam - 1394/5/26
من هر چی فکر میکنم نمیدونم مشکل این پروژه چیه,اگه میشه مشکلاتشُ بگین چون اصلا نمیفهممش
RE: درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی - zaryam - 1394/5/26
دوستان تا جمعه باید پروژه را تحویل استاد بدم اگه امکان داره مشکلاتشُ بهم بگین
خیلی حیلی ممنون میشم
RE: درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی - MSR9002 - 1394/5/26
ضریب SY چرا 79 و خورده ای هست؟!! واسه همین جواب نمیده پروژه اتون!
چند تا نکته دیگه هم به ذهنم رسید بررسی کنید بهتره:
1.اولا سقفتون چرا اینقدر سنگینِ؟ یعنی جوری مدل کردین که وزن تیرچه اتون رو نرم افزار طراحی کنه؟ یعنی وزن تیرچه رو خودتون دستی انجام دادین؟
2.توی elevation 1 چرا تیرهای طبقات حذف شدن؟ درسته تیر نیم طبقه داریم ولی تیر طبقه حذف نمیشه تا جایی که من میدونم.(شاید دوستان نظر دیگه ای داشته باشن!)
3.بهتره ستوناتون رو بزارین روی دیزاین تا چک چون اینجوری بهینه تر طرح میشه مدلتون.(اگرم اینکار رو نکردید آرماتورای ستونتون رو بررسی کنید که بهینه طراحی بشه)
چند تا سوال دیگه هم داشتم دوستان یا خودتون جواب بدین ممنون میشم.
1.چرا از تحلیل دینامیکی استفاده کردین؟
2.چرا ترکیب بار های ex و ey رو ندارین توی پروژه اتون؟ چرا فقط بارهای با 5% تصادفی رو دارین؟
3.آیا نیازی به اعمال نیروی شلاقی نیست توی سازه اتون؟ ( به خاطر ارتفاعش میگم)
ممنون میشم جواب بدین.
(1394/5/26 ، 10:25 عصر)MSR9002 نوشته است: ضریب SY چرا 79 و خورده ای هست؟!! واسه همین جواب نمیده پروژه اتون!
مرسی بخاطر راهنمایی
اولی رو درست کردم و نتیجه داد
سقف و تیرها رُ با توجه به باجی در نظر گرفتم
در رابطه با تیر طبقه منم مطمین نبودم
RE: درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی - saze80 - 1394/5/27
با سلام خدمت شما دوست گرامی.
بارهای سقف با توجه به اینکه تیرچه بلوکه میشه گفت نرماله .فقط مشکل کار اینجاست که مقاطعی که انتخاب کردی اصلا مجاز و اجرایی نیستند.مثلا امدی توی ستون (45دز45) 24تا میلگردشماره22 قرار دادی و به همین خاطر مقدار رووووو بیشتر از 3 درصد شده و مقاطعت جواب نمیدن.
RE: درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی - zaryam - 1394/5/27
(1394/5/27 ، 01:18 صبح)saze80 نوشته است: با سلام خدمت شما دوست گرامی.
بنظرتون استاد متوجه این ایراد میشه؟؟
یا کلا مقاطع رو عوض کنم؟
RE: درخواست چک کردن پروژه بتنی با دیوار برشی - saze80 - 1394/5/28
سلام.
آره مقاطعو عوض کنید چون به راحتی میفهمن.
