نرم افزار تبدیل فرمت فایل های اتوکد به تصویر Acme.CAD.Converter.2012.v8.2.7 - نسخه‌ی قابل چاپ
+--- انجمن: ترسیم نقشه های اتوکد AutoCad (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-AutoCad)
+---- انجمن: دانلود نرم افزار AutoCad (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-AutoCad)
+---- موضوع: نرم افزار تبدیل فرمت فایل های اتوکد به تصویر Acme.CAD.Converter.2012.v8.2.7 (/Thread-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-Acme-CAD-Converter-2012-v8-2-7)
نرم افزار تبدیل فرمت فایل های اتوکد به تصویر Acme.CAD.Converter.2012.v8.2.7 - فرشاد امن خانی - 1391/2/20
[تصویر:  1326360055_acme-cad-converter.jpg]
اگر از اتوکد برای طراحی استفاده می کنید نرم افزار Acme CAD Converter را از دست ندهید، این برنامه با تغییر فرمت فایل های DXF,DWF, DWG به BMP, GIF,JPEG,PCX, DXF, DWG SVG,SVGZ,CGM,EPS,PDF, HPGL(PLT,HGL),PDF کار شما را بسیار راحت می کند و شما قادر خواهید بود طرح های خود را به هر کجا که خواستید ببرید و با آنها مثل عکس ها و یا تصاویر برداری کار کنید!
قابلیت های کلیدی نرم افزار Acme CAD Converter:
- کاربردی آسان با محیطی کاربر پسند
- جایگزینی فایل های فونت
- پشتیبانی از فرمت های اتوکد DXF ،DWF ،DWG
- پشتیبانی از فرمت های تصویری WMF BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG, TGA, PCX ، PDF
- پشتیبانی رنگ ها و فونت های موجود به درستی
- قابلیت نمایش تک رنگ نقشه و استفاده از رنگ زمینه دلخواه
- تغییر اندازه نقشه به اندازه های دلخواه از جمله تمام صفحه
- تبدیل کردن یک ناحیه از نقشه به دلخواه به فایل تصویری
- نمایش ۳ بعدی نقشه
- قابلیت زوم کردن و تغییر اطلاعات نقشه
- قابلیت پرینت گرفتن از نقشه
- سرعت بالا در استفاده از برنامه و تبدیل فایل ها
- سازگاری کامل با ویندوز های مختلف از جمله ویندوز ۷ بدون نیاز به نصب اتوکد
- و ...
RE: نرم افزار تبدیل فرمت فایل های اتوکد به تصویر - shadi13 - 1391/11/23
این نرم افزار هم همون کارو انجام میده، امیدوارم به کارتون بیاد
RE: نرم افزار تبدیل فرمت فایل های اتوکد به تصویر - maryasb - 1392/7/10
برای تبدیل فایل سه بعدی اتوکد به فایل خطی چه باید کرد؟
RE: نرم افزار تبدیل فرمت فایل های اتوکد به تصویر Acme.CAD.Converter.2012.v8.2.6 - زینب خوش کلام - 1393/5/28
خیلی خیلی سپاس آقای مهندس .. 100000000 در دنیا ، 100000000000000000000000000 در آخرت!!!!!!!
