سوال در مورد بارگذاری تیر none - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: سوال در مورد بارگذاری تیر none (/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-none)
سوال در مورد بارگذاری تیر none - sasan.ce - 1395/8/3
آیا بار گذاری خطی گسترده روی این تیر none امکان پذیر است؟
[تصویر:  bnexxz11w28x.jpg]
RE: سوال در مورد بارگذاری تیر none - فرشاد امن خانی - 1395/8/3
اگر تیری none معرفی بشه طراحی روش انجام نمیشه ولی بارگذاری روش درسته و اگر نیرویی بهش اعمال کنید به سازه اعمال میشه
RE: سوال در مورد بارگذاری تیر none - sasan.ce - 1395/8/3
با سپاس فراوان از مدیر عزیز :)
همین که با اعمال بشه کافیه
میخوام بار گسترده خطی شمشیری پله رو روش اعمال کنم
RE: سوال در مورد بارگذاری تیر none - sasan.ce - 1395/11/4
من یه دیوار برشی طراحی کردم، تیر هایی که داخل دیوار قرار دارند (یعنی دیوار از روشون میگذره ) رو به حالت none تبدیل کردم.
دو تا سوال دارم ازتون
اول اینکه این تیر های none رو به حالت مفصلی در بیارم یا نه؟
دوم اینکه ایا باید بارگذاری اون تیر هارو صفر کنم ؟ (چوم تو چک مدل ارور داد که بار ها از این تیر ها انتقال پیدا نمیکنن)
RE: سوال در مورد بارگذاری تیر none - علی بهنیا - 1395/11/4
دلیل اینکه برای تیرهای مدفون در دیوار برشی از المان None استفاده کردید چی بوده ؟
برای تحلیل فایل 25% قطعا به مشکل ناپایداری برخواهید خورد.
(1395/11/4 ، 03:22 عصر)علی بهنیا نوشته است: دلیل اینکه برای تیرهای مدفون در دیوار برشی از المان None استفاده کردید چی بوده ؟
در آموزش که راجع به طراحی دیوار برشی مطالعه کردم نوشته بود که :
تیر های متصل به دیوار برشی بهتر است که طراحی نشوند به همین جهت به انها مقطعی اختصاص نمیدهیم و نوع انها را
none
تعیین میکنیم.
من بعد از مدل سازی کامل و بارگذاری کامل سازه، روی تیر های مورد نظر از تراز پایه تا طبقه بام دیوار برشی رسم کردم
طبیعی هست تیر های قبلیم زیرشون دفن میشه.
نمیدونم اگه توجه منظورم نشدین فایل ایتبس رو اپلود کنم ؟
همون طور که عرض کردم، در نظر گیری المان None برای تیرهای مدفون در دیوارهای برشی، « غلط » است. دلیلش هم اینه که بعد از تحلیل و طراحی فایل 100% نیروی زلزله، شما باید فایل 25% نیروی زلزله رو بسازید. یعنی المان های قاب خمشی تون بدون حضور دیوار برشی باید حداقل 25% برش پایه رو تحمل کنند. توجه کنید : بدون حضور دیوار برشی. فرض کنید شما اومدید برای حذف اثر دیوار برشی، اونها رو Delete کردید. ( البته این روش درستی نیست. اما در مثال مناقشه نیست ) حالا برای سازه تون چه اتفاقی می افته ؟ شما یک سازه دارید که بین برخی ستون های اون، المان None گذاشتید. یعنی چی ؟ یعنی دقیقا « هیچی » گذاشتید! به قول جناب سیف، « Almost Nothing » !! کاملا بدیهی است که اون سازه ناپایدار خواهد شد... بنابراین حتما از تیرهای سازه ای در دیوارهای برشی استفاده کنید. حتما!!
اما برای بارگذاری ... اما برای بارگذاری...
شما وقتی دیوار برشی رو روی تیر سازه ای تون قرار میدید، وزن دیوار برشی بصورت اتوماتیک روی تیر قرار میگیره و نیازی به در نظر گرفتن بار مرده ی جدید نیست. « مگر » در مواردی که دیوار برشی تون در نما باشه و روی اون نما کار می کنید و بنابراین فقط بار مرده ی ناشی از نمای کار رو باید بر روی تیرتون در نظر بگیرید.
بسیار عالی به نکته خیلی ظریفی اشاره کردیم واقعا روشن شدم.
و سوالی که برام ایجاد میشه در اجرا، ارماتور های دیوار برشی از تیر عبور میکنه یا دیوار برشی کلا در محل تقاقطع با تیر قطع میشه؟
(این توضیح رو هم بدم که بنده کلاس ایتبس رفتم ولی به علت عدم آگاهی استادمون، واقعا مطلبه پرت، قدیمی و هرزی بهمون اموزش دادن.
مجبورا من هم به منابع ازاد و اینترنتی رو اوردم تو همین راه هم بارها به مطالب ضد و نقیض بسیاری برخوردم و گاهی به شدت سردرگم میشم.
ولی حقیقتا ارزوی سلامتی دارم واسه عوامل این سایت که اینهمه به درد میخوره و در مواقع بحرانی خیلی از دوستان از جمله شما کمکمون میکنید.)
خواهش می کنم.
اصولا در دیوارهای برشی، 2 نوع آماتور داریم :
1- آرماتورهای قائم : این آرماتورهای برای حفط پیوستگی بین دیوارهای برشی قرار گرفته بر روی هم، حتما باید ادامه دار باشند. یعنی چی ؟ یعنی اینکه آرماتور قائم دیوار برشی طبقه بالایی به آرماتور قائم دیوار برشی طبقه ی پایینی وصله بشه. ( بگذریم از اینکه گاهی وقت ها به دلیل اینکه درصد آرماتور در دیوار زیاد میشه، دو طبقه رو به صورت یکجا و بدون وصله اجرا می کنند تا درصد آرماتور بالا نزنه و مقطع در اصطلاح ترد شکن نشه. )
2- آرماتور افقی ( در اصطلاح کمرکش ) : این آرماتورها نیازی نیست که داخل تیرها ادامه داشته باشند. ادامه ی اونها تا زیر تیر کفایت کننده است.
برای توجیه بیشتر، دقت کنید به عکس زیر :
[attachment=11390]
در این عکس، مشاهده می کنید که آرماتورهای کمرکش ( 2×18 تا آرماتور نمره 18 به فاصله ی 20 سانتیمتری ) فقط تا زیر تیر ادامه پیدا کردند
اما آرماتورهای قائم ( 2×11 تا آرماتور نمره 14 به فاصله ی 30 سانتیمتری ) تا طبقه ی بالا ادامه دارند و آرماتورهای طبقه ی بالا بهشون وصله شدند. طبقه ی زیرین هم به همین صورت.
مقطع همین دیوار هم در این شکل نشان داده شده است :
[attachment=11391]
