نحوه خواندن مقاطع در ایتبس - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: نحوه خواندن مقاطع در ایتبس (/Thread-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3)
صفحه‌ها: 1 2
نحوه خواندن مقاطع در ایتبس - مبتدی95 - 1395/10/10
سلام مهندسین عزیز یک فایل ایتبس دارم دارای مقاطع بتنی از مهندسین گرامی میخوام نحوه خواندن این مقاطع رو توضیح بدن
مثال:c30*30-12-12
B50*50-2*8+12
مقاطع در فایل ضمیمه میباشد خوندن یک مقطع ستون و یک مقطع تیر کافبه مرسی
RE: نحوه خواندن مقاطع در ایتبس - civil92 - 1395/10/11
(1395/10/10 ، 11:50 عصر)مبتدی95 نوشته است: سلام مهندسین عزیز یک فایل ایتبس دارم دارای مقاطع بتنی از مهندسین گرامی میخوام نحوه خواندن این مقاطع رو توضیح بدن
مثال:c30*30-12-12
B50*50-2*8+12
معمولا اینطوری می نویسند:
C30*30*8/20 که این یعنی ستون 30*30 با 8 عدد میلگرد نمره 20، حالا برای شما نمی دونم چطور نوشته شده . می تونید مقاطع رو ویرایش کنید تا ببینید دقیقا چه آرایشی دارند.
برای تیر هم می نویسند B30*30 و اندازه میلگرد از قبل مشخص نیست و باید طراحی شود و بر اساس نتایج طراحی تعداد و شماره تعیین شود
RE: نحوه خواندن مقاطع در ایتبس - مبتدی95 - 1395/10/11
بله حق با شماست اما این مقاطع توسط اساتید تایید شدن
منتها نمیدونم جطور خونده میشن
از مهندسین کسی میتونه کمکم کنه
(1395/10/11 ، 02:16 عصر)مبتدی95 نوشته است: بله حق با شماست اما این مقاطع توسط اساتید تایید شدن
با سلام و احترام
دوست عزیز بحث درست یا غلط بودن مقاطع نیست، اگه قرار باشه نام مقطع طوری نوشته بشه که مبهم باشه، باید اسم رو تصحیح کنید.
برای حل مشکل :
از منوی
define> section properties<Frame section
یک مقطع را انتخاب کنید و Modify/show property را کلیک کنید.
حالا روی Modify/show Rebar کلیک کنید و از صفحه باز شده اسکرین شات بگیرید ، همینجا ارسال کنید تا بتونیم با اطمینان به شما پاسخ بدیم.
RE: نحوه خواندن مقاطع در ایتبس - مبتدی95 - 1395/10/12
(1395/10/11 ، 07:55 عصر)civil92 نوشته است:
با سلام و احترام
برای حل مشکل :
از منوی
ممنون از وقتی که صرف میکنید
(1395/10/12 ، 07:45 عصر)مبتدی95 نوشته است:
با سلام و احترام
برای حل مشکل :
از منوی
این هم مشخصات یک ستون
RE: نحوه خواندن مقاطع در ایتبس - civil92 - 1395/10/12
خواهش می کنم.
طبق تصویر و معرفی که ایشون انجام دادن باید اینطوری نوشته می شد:
C25*25*8/12 یعنی مقطع ستون 25*25 با 8 عدد میلگرد نمره 12
حال چرا ایشون نوشته C25*25-12-12 :
منظور این هست که در هر دو محور(محور 2 و 3) میلگرد نمره 12 همچنین در گوشه هم میلگرد 12 استفاده شده.( که نیازی نبود میلگرد گوشه ذکر بشه بجاش بهتر بود تعداد میلگرد در اسم میومد)
ببخشید ارسال قبلتون رو ندیده بودم.
در مورد تیر هم که نوشته : B50*30-2*10+12 ، طبق تصویری که ارسال فرمودین یعنی تیر 50*30 با میلگردهای گوشه نمره 10 و بقیه میلگردها نمره 12
ضمنا در این تصویر نوع مقطع در قسمت Design type روی column قرار گرفته است که اشتباه است.
ضمنا confinement bars را روی AII قرار دهید.( مربوط به خاموت است)
جناب مهندس احمدی عزیز دز این مدل هایی که بنده دارم فولاد A2به نرم افزار معرفی نشده است اصلا و فقط فولادA3موجود است
این مدل ها 5 مدل میباشد که هر کدام دو بار با شرایط خاص طراحی شده و هدف مدل ها مقایسه یک پارامتر در شرایط مختلف است.
اگر با توجه به توضیحات مشکلی پیش می اید لطفا من رو اگاه کنید و اگر در شرایطی که مقایسه مد نظر است ایرادی نیست باز هم اعلام کنید
هدف مقایسه شاخص پایداری در دو ویرایش سوم و چهارم نشریه 2800 است
(1395/10/12 ، 09:42 عصر)مبتدی95 نوشته است: جناب مهندس احمدی عزیز دز این مدل هایی که بنده دارم فولاد A2به نرم افزار معرفی نشده است اصلا و فقط فولادA3موجود است
بسیار عالی، مشکلی نیست. در صورتی که شرایط همه مدل ها به یک شکل است نیازی به تغییر نیست.
موفق باشین
