راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه - نسخه‌ی قابل چاپ
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--101)
+---- موضوع: راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه (/Thread-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87)
راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه - sasan.ce - 1395/10/27
سلام دوستان خسته نباشید
من برای پروژه بتن باید یک سازه هشت طبقه رو در ایتبس طراحی کنم
ولی چون تجربم فقط تا پنج طبقه است یکم سردرگم شدم
سازه به این شرح میباشد :
طبقات اول پارکینگ واقع در زیر زمین
دوم تا پنجم مسکونی
ششم و هفتم فروشگاه
هشتم رستوران
مثلا نمیدونم در طبقه بیس از چه اندازه ستونی با چند تا میلگرد و چه نمره میلگردی شروع کنم ،پیشنهاد شما چیه؟
یا مثلا ستون گذاری سازه به عهده خودمه با چه فاصله ای تون گذاری کنم که دهنه های سازه خیلی بزرگ نشه و به تیرچه دوبل نیازی نباشه
RE: راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه - علی بهنیا - 1395/10/28
با ستون های 50 در 50 یا 55 در 55 شروع کنید.
برای اولین بار نیازی به طراحی آرماتور نیست. مقاطع ستون رو در حالت Design قرار بدید. اگر کنترل های تحلیلتون جواب داد، بعد وارد طراحی بشید و As مقاطع رو بخونید و طراحی شون کنید.
فاصله ی دهانه ها در صورتی که 6 یا 7 متر باشه ایده آل هست. البته به معماری پروژه خیلی خیلی بستگی داره. مثلا شاید توی پارکینگ به مشکل بخورید و یا اینکه وسط راهرو یا سالنتون ستون بیفته. بنابراین دهانه ها رو باید کم و زیاد کنید. اما فواصل از 10 متر سعی کنید بیشتر نشه.
RE: راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه - sasan.ce - 1395/10/30
(1395/10/28 ، 10:43 صبح)علی بهنیا نوشته است: با ستون های 50 در 50 یا 55 در 55 شروع کنید.
خیلی ممنون.
مثلا در مقطع 55 در 55 چه تعداد میلگرد جا میشه؟
و سوال دیگه هم این بود که در آبا دو ت فرمول بود که حداقل و حداکثر آرماتور مقطع رو مشخص میکرد. من فرمولاشو ندارم میتونید راهنمایی کنید؟
RE: راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه - علی بهنیا - 1395/11/4
(1395/10/30 ، 10:36 صبح)sasan.ce نوشته است:
خیلی ممنون.
در مورد سئوال اول : بستگی به فواصل و سایز آرماتورهاتون داره. سعی کنید فواصل بین آرماتورها از 6-7 سانتیمتر کمتر نشه و طبق آیین نامه نباید فواصل بین آرماتورها از 20 سانتیمتر هم بیشتر باشه. به عنوان نمونه، نگاه کنید به مقطع زیر :
[attachment=11388]
در مورد سئوال دوم :
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ( ویرایش 92 )، در مورد این موضوع ضوابط زیر رو در نظر گرفته :
[attachment=11385]
[attachment=11386]
[attachment=11387]
البته، اصلاحیه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رو هم که 2 صفحه است باید دانلود کنید. چون برخی درصدها توش جابجا شده.
RE: راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه - sasan.ce - 1395/11/4
(1395/11/4 ، 03:35 عصر)علی بهنیا نوشته است:
خیلی ممنون.
در مورد سئوال دوم :
خیلی ممنون که با حوصله و کافی و جامع راهنمایی کردید.
بنده در جایی خوندم که مقدار مجموع سطح مقطع آرماتور طولی ستون نباید بیش از 6% سطح مقطع ستون و کمتر از 1% سطح مقطع ستون باشه،
باتوجه به محدودیت ها مبحث نهم و این مطلب شما نظرتون راجه به این موظوع چی هست؟
این موضوع در ویرایش 1392 مبحث نهم قرار داشت.
اما در اصلاحیه ی جدید اون، به این صورت اصلاح شده :
بند 9-14-9-1 مبحث نهم : در قطعات فشاری، سطح مقطع آرماتور طولی نباید کمتر از 1% و بیشتر از 8% سطح مقطع کل باشد. محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های پوششی میلگردها نیز رعایت شود.
سه عکسی رو که من در پست قبلی فرستادم، برای محدودیت آرماتورهای طولی تیرها بود.
(1395/11/4 ، 04:24 عصر)علی بهنیا نوشته است: این موضوع در ویرایش 1392 مبحث نهم قرار داشت.
من به اشتباه فکر کردم این عکس هایی که فرستادین برای ستون هستند.
خیلی ممنون ازتون.
