نحوه اجرای ستون روی تیر - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: نحوه اجرای ستون روی تیر (/Thread-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1)
نحوه اجرای ستون روی تیر - Arya68 - 1397/10/27
با  درود خدمت همکاران گرامی
ایا میشه 1 ستون رو در همکف اجرا نکرد و از طبقه 1 شروع کرد ؟
نحوه اتصال اون به چه صورتی میشه ؟
کنترل برش و پیچش برای تیر پاسخگو هست .
عکس ها پیوست شده است.
در محاسبات این ستون در طبقات هم بعد ستون های دیگر لحلظ شده . کنترل خیز هم برای تیر سقف 1 انجام شده .
سوال دیگه اینکه ایا ستونی که از طبقه اول اجرا میشه رو باید مثل مابقی ستون ها فرض کرد ؟
[تصویر:  28sej2zc3k4d91eiz1te.jpg]
[تصویر:  ysz1tt4r1j2ashexhbsf.jpg]
RE: نحوه اجرای ستون روی تیر - فرشاد امن خانی - 1397/10/28
اینکه ستون از پی شروع نشه ممنوع هست و نمیشه
این که توی نقشه نشون داده شده  ستونک برای اجرای راه پله هست که بعضی وقت ها اجرا میشه
شبیه این
[تصویر:  6lc9zwn3wgtot4cyos.jpg]
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
RE: نحوه اجرای ستون روی تیر - Arya68 - 1397/10/28
سپاس مهندس . ولی کدوم ایین نامه گفته اینکه ستون از پی شروع نشه ممنوع هست و نمیشه ؟
RE: نحوه اجرای ستون روی تیر - فرشاد امن خانی - 1397/10/29
(1397/10/28 ، 12:16 عصر)Arya68 نوشته است: سپاس مهندس . ولی کدوم ایین نامه گفته اینکه ستون از پی شروع نشه ممنوع هست و نمیشه ؟
الان گشتم پیداش نکردم آیین نامه رو ( مبحث 9 رو بگردی هست) ولی ممنوعه
اصلا فکر کن ممنوع نباشه چطوری میخوای یه ستون رو روی تیر وصل کنی تیری که باید خمش، برش و نیروی محوری زیاد ستون رو تحمل کنه ( اصلا امکان نداره)
[تصویر:  b5dle3a6gnbmf0dmpd.gif]
میشه ستون رو حذف کرد ولی توی طبقات بالا مثلا طبقه های پایین باشه ولی طبقات بالا حذفش کنی که اینم چون باعث تغییر سختی و.. ساختمون میشه زیاد توضیه نمیکن
[تصویر:  o14k7xz50jleoao3x363.gif]
RE: نحوه اجرای ستون روی تیر - Arya68 - 1397/10/29
مهندس عزیز ایین نامه برای این مورد گفته سازه باید چک بشه .
این موضوع میشه نامنظمی در ارتفاع بند ت ایین نامه 2800 بعنی نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی
در این مورد امکان داره ضریب نامعینی سازه 1.2 بشه و تیر و دال های اطراف اون سختی زیادی رو جذب کنند و سازه در اون قسمت سنگین تر بشه
ولی منعی براش وجود نداره
RE: نحوه اجرای ستون روی تیر - فرشاد امن خانی - 1397/10/30
توی اینکه نمیشه ستون رو توی طبقه ی پایین مدل نکرد کم من شکلی ندارم که نمیشه
باز حتی اگر ایین نامه هم نباشه هیچ تیر یا سقفی نیست که بتونه نیروهای عکس العمل تکیه گاهی ستون رو تحمل کنه
شما مدلسازی کنید متوجه میشید اگر ستون توی طبقه ی پایین نباشه امکان نداره تیر و سقفی که ستون روشه جواب بده
