رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده - نسخه‌ی قابل چاپ
+--- انجمن: نرم افزار 3D MAX (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-3D-MAX)
+---- انجمن: آموزش 3D MAX (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-3D-MAX)
+---- موضوع: رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده (/Thread-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87)
رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده - SK1970 - 1398/2/29
از مدلهای سه بعدی اسکیچ  واتوکد وتری دی مکس مدلسازی از شما رند صحنه  با اینجانب شماره تماس 09368857347
RE: رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده - SK1970 - 1398/9/4
نمونه کارهای انجام شده توسط بنده البته نوع نما رومی هست که مدلسازی رو یه خانم مهندس انجام داده من فقط تصاویر مدل رو گرفتم  فایل اصلی توسط مکس انجام شده  که چون وی ری خیلی خوب نیست تصویر ماتی رو میده  با سیستم فتو ریال گرفته شده
خوب اکنون نوبت به طراحی یک کابینت  آپارتمان می باشد  که انجام شده رو میگذارم تا ببینید این حاصل کار طراحی روی کاغذ شطرنجی که توسط استاد کار کابینت  ام دی اف بوده  وبنده این اطلاعات کاغذی رو تبدیل به این طراحی کابینت وطراحی داخلی شده توسط بنده انجام شده دراخر کارنوع کابینت کلاسیک مصالح  انتخابی گیزیر ترک ام دی اف بوده است یکی از راههای درامد زایی برای مهندسان  که در سایر کشورهای پیشرفته  جز مشاغل مهم وپر کار وبا درامد مناسب می باشد
خوب اکنون نوبت به طراحی یک کابینت  آپارتمان می باشد  که انجام شده رو میگذارم تا ببینید این حاصل کار طراحی روی کاغذ شطرنجی که توسط استاد کار کابینت  ام دی اف بوده  وبنده این اطلاعات کاغذی رو تبدیل به این طراحی کابینت وطراحی داخلی شده توسط بنده انجام شده دراخر کارنوع کابینت کلاسیک مصالح  انتخابی گیزیر ترک ام دی اف بوده است یکی از راههای درامد زایی برای مهندسان  که در سایر کشورهای پیشرفته  جز مشاغل مهم وپر کار وبا درامد مناسب می باشد . نوع رندر فتوریال  هست با سی پیو چهار هسته  گرافیک 128 بیت وشما هر چقدر بخواهی می توان تصویر را به واقعیت  وبیستر از ان ببریم
RE: رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده - SK1970 - 1398/10/2
با سلام نمونه کارهای جدید من  برای ساخت مدل های نقش برجسته  برای طراحان مهندسان وهنرمندان از نمونه  عکس وتولید آن به مدل سه بعدی سفارش میگرم فرمت خروجی مدل نقش برجسته STL ,OBJ می باشد نمونه این فرشته و دختری که نشسته که با دستگاه سی ان سی روی چوب دربیاوریم بهتر ین مرجع طراحی کابینت درایران بهترین تصاویر درکانال ما عضو شدن  09381451642
RE: رندر صحنه معماری وطراحی داخلی فایلهای سه بعدی شده - SK1970 - 1398/11/25
نمونه مدلهای سه بعدی شده  برای طراحان ودفاتر مهندسی وشرکتها  فورش مدلها درب کابینت  وسایر مدلها به صورت obj stl fb برای وروذ به انواع نرم افزارهای سه بعدی مکس اسکیچ رویت وارشیکد انازه دربها 90*45 سانتی متر هستند  که قابل  ویراش وتغییر دراندازه 09368857347
مدلها برای فروش هستند  قیمت  توافقی و عکس گرفتم  رندر صحنه  گرفتم  تمام هنری
