رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 (/Thread-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B19)
رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 - SK1970 - 1400/5/9
با سلام بنده یک ارور موقع خروجی گرفتن سازه فولادی در ایتبس 9.7.4 دارم واین پیام رو میده
error crating database table speicial RHo factor export to access
زمانی که اکسپورت میگرم برای فایل اکسس تشکیل میشه وخالی بیرون میاد جدول چون میخواهیم فایل رو به سازه نگار ارسال کنیم وانجا پذیرفته نیست
چگونه مشکل رو باید حل کرد طراحی براساس ubc97 قاب خمشیدر یک طرف وقاب ساده در طرف دیگر داریم
RE: رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 - SK1970 - 1400/6/28
یک دلیل این خطا در بخش تنظیمات لرزه ای هست که ما می خواهیم بر اساس ورزنهای قدیم این کار رو انجام دهیم یعنی 9.7.4 ایتبس بر اساس ایین نامه UBC97 که داریم طراحی سازه فولادی رو انجام میدهیم چون میخواهید نزدیک کنیم دوتا ایین نامه 2800 رو با کنترلهای UBC97 ما درتنظیمات این کار رو انجام می دهیم
DEFINE ----SPEICIAL SEISMIM LOAD EFFECTS---ظرایب امگا فکتور رو وارد میکردیم در موقع صادر کردن این فایل پروزه برای سازه نگار به فرمت ACCSESS برنامه ایتبس رو فاکتور رو ارسال نخواهد کرد پس اگه شما با سازه نگار میخواهد کار کنیم من فکر میکنم که با اینن نامه UBC97 به مشکل خواهیم خورد اگر ورژن ایتبس شما هم قدیمی باشد یعنی 9.7.4 وایتبس ورژن جدید نداشته باشیم که مطمانا به وجود خواهد امد متاسفانه تا اکنون مقاله ای و هیچ نوع درکی از این خطا درجایی که اشخاص مدرس معروف کشور باشند هم ندیدیم دانشگاها که دیگه هیچ نه در منابع نه اساتید نه درشرکت سازه نگار متاسفانه حتی متوجه درست مساله نیستند جوابهایی عجیب وغریب میدهند که برای رد کردن یا پاک کردن صورت مساله هست
