نحوه گیر کردن بدون نیاز به رزوه میلگرد - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: نحوه گیر کردن بدون نیاز به رزوه میلگرد (/Thread-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF)
نحوه گیر کردن بدون نیاز به رزوه میلگرد - yasermeithamy - 1391/10/5
با توجه به اینکه استفاده از میلگرد رزوه شده برای کارهای کوچک در ساختمان مثل گیر کردن چیزی به دیوار آجری یاسقف تا حدی از نظر اقتصادی مقرون بصرفه نیست به نظر شما آیا راهی هست که با استفاده از میلگرد رزوه نشده و یا با خم کردن آن به نحوی اقتصادی این کار را انجام داد.لطفا عکس یا نقشه بگذارید.
RE: نحوه گیر کردن بدون نیاز به رزوه میلگرد - فرشاد امن خانی - 1391/10/5
میشه بیشتر توضیج بدید.
RE: نحوه گیر کردن بدون نیاز به رزوه میلگرد - yasermeithamy - 1391/10/5
مثلا اگر می خواهید که یک دیوار جدید را در جهت عمود بر دیوار قدیمی بسازید و دیوار قدیمی هشته گیر نداشته باشد برای اینکه دیوار جدید توانایی بیشتری برای تحمل نیروی عمود بر صفحه خود داشته باشد بهتر است که آنرا بوسیله میلگردهایی به دیوار قدیمی متصل کنیم یا مثلا اگر بخواهید حجم سبکی را به صورت طره ای به دیوار متصل کنید نیاز به میلگرد رزوه شده پیدا می کنید تا آنرا به دیوار وصل کنید
و نیز همانطور که می دانید در کارگاه ساختمانی پر از میلگرد است و استفاده از این میلگرد ها مخصوصا برای کارهای کوچک که از پرتی های میلگرد استفاده می شود بسیار مقرون بصرفه است و لی میلگرد رزوه شده و یا استفاده از پیچ های متری نیازمند به خریداری یا عملیات خاص است که اکثرا به خاطر همین مشکلات کیفیت کار پایین می آید.
بهتره اول شما یه نگاهی به مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی بندازید
شاید یکی از کار ها این باشه که دیوار اصلی رو بکنید و یه هشیگیر و.. درست کنید
[تصویر:  zvl721r246hjir33cm2k.gif]
کلا باید دید که دلیل میلگرد رزوه شده چی هست چون هدف واژگون نشدن دیوار هست
من از قبل این کار را امتحان کردم ولی چون بند ملات دیوارها در دیوار جدید و قدیم با هم اختلاف ارتفاع داره و این اختلاف ارتفاع هم هر چه دیوار بالاتر میرفت بیشتر می شد مخصوصا که دیوارهای بلوک سبک به خاطر اینکه در کارگاه زده می شوند با همدیگر اختلاف ارتفاع دارند و بنا برای بدست آوردن بند ملات صاف مجبور می شود در بعضی جاها بند ملات را ضخیم تر بکند و بند ملات ها به هیچ وجه منظم نیست و نیز کندن بند ملات خیلی سخت است و حتی در مبحث هشتم هم توصیه می شه که دیوار را با میلگرد به شناژ قائم گیردار کنیم و توی مبحث هشتم توصیه می شه که دیوارها ی متقاطع با همدیگه بالا برن و هر کدوم از دیوار ها با شناژ قائم گیر بشن ولی دوست عزیز مبحث هشتم در رابطه با سازه بناییه و نمی شه که توی ساختمان سازه فولادی شناژقائم کار کرد نمیشه پیشبینی کرد که بلوک دقیقا کجا می افته تا براش هشته گیر درست کنیم .
RE: نحوه گیر کردن بدون نیاز به رزوه میلگرد - فرشاد امن خانی - 1391/10/6
مهم پایداری دیوار هست که باید تامین بشه
اگه دیوار سبک هست و اهمیت چندانی نداره میتونید با همون میلگردهای معمولی این اتصال رو با دیوار اصلی بر قرار کنید
اگه پایداری دیوار با این روش حل نمیشه میتونید انتهای دیوار رو یه ستون آجری کار کنه منظورم اینه که انتهای دیوار ضخامتش بیشتر بشه
[تصویر:  vf5s6jzavfgvd959atw3.gif]
