منوی assign - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: منوی assign (/Thread-%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C-assign)
منوی assign - hhn1370 - 1391/11/24
در مورد کاربرد منوی group namesو کاربدش هر کس چیزی میدونه یه توضیحی بده.(مسیر:assign/group names)
[تصویر:  gji5yyulwuzpt47hsrgw.png]
در مورد ground displacmentو نیروهایی که باید تو اون وارد بشه توضیح بدین.(مسیر:assign/joint point loads/ground displacment)
[تصویر:  grfne9zufmayw6aenhd.png]
RE: منوی assign - علی خیرالهی - 1391/11/24
با استفاده از این دستور می توان موضوعات انتخاب شده را به یک گروه اختصاص داد.
نام گروه مورد نظر را که قبلاً در دستور Define>Groups ایجاد شده است راانتخاب و OK میکنیم.
Ground Displacement : از این دستور برای اعمال اثر نشست های تکیه گاهی در بررسی رفتار سازه استفاده می کنیم.(اختصاص نشست تکیه گاهی توسط این دستور برای گره هایی موثر است که دارای تکیه گاه و یا فنر باشند و در سایر موضوعات نقطه ای اثری ندارد.)
برای بار ها هم : طبق مبحث6 باید حالت باری برای اثرات خود کرنشی ناشی از تغییرات دما،نشست پایه ها،وارفتگی بتن،جمع شدگی بتن و غیره تعریف کرد که برای تعریف این حالت بار از دستور Define > Static Load Cases استفاده می شود.
(اگه این همه اطلاعات داشتم اصن نگاتونم نمیکردم ---خخخخخخخخخخخ)
منبع: کتاب ایتبس خانه عمران
موفق باشین!
RE: منوی assign - niloo24 - 1394/3/20
یک سوال مهم و فوری داشتم راجب یک پروژه تحت این عنوان "برسی اثر نشست ناهمگن در ایتبز "
وارد کردن نشست 2.5 سانتی متر برای تنها یک ستون و مقایسه نیروهای ستون با حالت عادی بدون نشست چگونه انجام میشه؟ نشست کجا باید وارد بشه؟ همین چیزی که اینجا نوشته شده درسته؟ نوع تکیه باید چی باشه؟
RE: منوی assign - siamak_meybodi - 1394/3/20
(1394/3/20 ، 10:48 صبح)niloo24 نوشته است: سلام
با سلام.
برای انجام دادن این کار مطابق با تصاویر زیر عمل نمایید :
1-نقطه تکیه گاهی خود را انتخاب نمایید :
[تصویر:  vrl05gkh3kgtgl9ub56c.jpg]
2-مطابق با تصویر عمل کنید :
[تصویر:  rbofjj3bpri5l3mng2um.jpg]
3-مقدار نشست خود را با علامت منفی در قسمتی که مشخص کرده ام را وارد نمایید.
[تصویر:  69qrdbikbzulck6cswuc.jpg]
فقط برای اینکه به بحرانی ترین حالت برسید ،باید از قسمت Load Case Name (تصویر آخر)
همه حالات بار را کنترل نمایید.
در پروژه ای با نشستی نا متقارن رو به رو شدیم ،که با همین روش دوباره سازه را تحلیل و طراحی
کردیم و نتایج را بررسی کردیم.روش مهم و جالبی است.
RE: منوی assign - niloo24 - 1394/3/25
(1394/3/20 ، 07:46 عصر)siamak_meybodi نوشته است:
با سلام.
واقعا ممنون خیلی لطف کردید پاسخ دادید.
