درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs) - نسخهی قابل چاپ +- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum) +-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C) +--- انجمن: طراحی پی و دالهای بتنی با نرم افزار Csi Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Safe) +---- انجمن: چک کردن پروژه Safe شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Safe-%D8%B4%D9%85%D8%A7) +---- موضوع: درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs) (/Thread-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-safe-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-etabs--2989) |
درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs) - poursharafeddin - 1391/11/28 فایل سیف مربوط به یه ساختمان مسکونی 8طبقه است ... اما تنش زیر پی تحت بارسرویس ( طبق نظام مهندسی اصفهان) جواب نمیده . حتی عرض نوار رو 2 متر و عمق 1.20 گذاشتم و بازم جواب نمیده ... http://uplod.ir/del8g0h3hod4/1.f2k.htm http://uplod.ir/ti6ku7zul40m/1.e2k.htm RE: درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs) - داش مسعود - 1391/11/28 عزیز فایل تو ندیدم ولی جاهایی که تنشت زیاده میتونی شمع کار کنی اگه مدل کردنشو بلد نیستی بگید تا بنویسم RE: درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs) - فرشاد امن خانی - 1391/11/28 فایل ایتبس رو دیدم چند تا ابهام داشتم مثلا چرا ضریب ترک خوردگی ستونها رو وارد نکردی از طرفی هم ابعاد تیر ها خیلی کم به نظر میرسه (دریفت رو هم کنترل کردی آیا) در مورد safe هم فایل آنالیز نمی کنه و ارور میده RE: درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs) - poursharafeddin - 1391/11/28 (1391/11/28 ، 04:58 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: فایل ایتبس رو دیدم چند تا ابهام داشتم مثلا چرا ضریب ترک خوردگی ستونها رو وارد نکردی از طرفی هم ابعاد تیر ها خیلی کم به نظر میرسه (دریفت رو هم کنترل کردی آیا) ضرایب ترک خوردگی را با شاخص پایداری کمتر از 5 % گرفتم که برای ستون 1 و برای تیر 0.5 .... البته کنترل کردم که ببینم کدوم دیوار ترک خورده و واسه طبقه ای که ترک خورده ضریب 0.35 دادم .... به نظرتون اشتباهه ؟؟ اکسل کنترل دریفت و شاخص پایداری رو هم ضمیمه میکنم .. http://uplod.ir/iy1pey13fxk0/Drift.xlsx.htm http://uplod.ir/jd3ma00ppeeh/Shakhes.xlsx.htm تیر میانی رو با عرض 40 سانتی متر و عمق 35 گرفتم ... تیر کناری با عرض 40 و عمق 45 !! فایل سیف چه جور بفرستم که ارور نده ؟!! Safe 8.1 از من RE: درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs) - admin - 1391/11/28 اصل مدلتون اشکال داره . باید وقتی که کلیک روی نوارها کنیم کل نوار به صورت یکجا Select شود ولی مدلی که شما تهیه کردید نوارها را تکه تکه Select میکنید . همچنین نوارهای طراحیتون کاملا اشتباه است . نوار طراحی نباید در بازشوها قرار گیرد و فقط باید در پی های نواری قرار گیرد . اساس و پایه مدلتون اشکال دارد و پیشنهاد میکنم جزوه آموزشی که خودم تهیه کردم را ابتدا مطالعه کنید . چون برای مدل کردن از روش ترسیمی با برنامه کد استفاده کردم که کارتون هم راحت تر میشه و هم دقتش بیشتره . http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C RE: درخواست چک کردن فایل safe (به همراه فایل etabs) - poursharafeddin - 1391/11/30 (1391/11/28 ، 08:59 عصر)admin نوشته است: اصل مدلتون اشکال داره . باید وقتی که کلیک روی نوارها کنیم کل نوار به صورت یکجا Select شود ولی مدلی که شما تهیه کردید نوارها را تکه تکه Select میکنید . همچنین نوارهای طراحیتون کاملا اشتباه است . نوار طراحی نباید در بازشوها قرار گیرد و فقط باید در پی های نواری قرار گیرد . اساس و پایه مدلتون اشکال دارد و پیشنهاد میکنم جزوه آموزشی که خودم تهیه کردم را ابتدا مطالعه کنید . چون برای مدل کردن از روش ترسیمی با برنامه کد استفاده کردم که کارتون هم راحت تر میشه و هم دقتش بیشتره . زحمت میکشی اینا دوباره نگاه بندازی مهندس ؟ http://uplod.ir/107qf57sdj8u/1.f2k.htm |
