ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - نسخهی قابل چاپ +- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum) +-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/forum-68.html) +--- انجمن: طراحی پی و دالهای بتنی با نرم افزار Csi Safe (http://www.mycivil.ir/forum/forum-9.html) +---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Safe (http://www.mycivil.ir/forum/forum-79.html) +---- موضوع: ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe (/thread-4746.html) |
ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - masoudmasoud - 1392/4/14 باسلام لطفا من را در ترسیم پلان فونداسیون توسط نرم افزار اتوکد و انتقال به safe با خزییات کامل ایمپورت کردن اشنا نمایید اگه هم تایپکی است که مطلب مفیدی بود بهم بگید RE: ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - فرشاد امن خانی - 1392/4/14 یه سری به این پست بزن آموزش طراحی پی (رضا سلطان آبادی) http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C RE: ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - ali999 - 1394/7/15 دوستان عزیز خواهشا ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe رو بیشتر توضیح بدین. جزوه ای که ادرس دادین و کتاب بتن و فولاد جناب سلطان ابادی هم هرچی من میخونم باز هم نمیفهمم. خواهشا دوستان اگر امکانش هست یه فیلمی تهیه کنید و بزارید برای فروش. RE: ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - mohammadee1365 - 1394/7/15 سلام بهترین راه این است که شما بعد از طراحی فایل در ایتبس آن را به سیف منتقل نمایید و از سیف به اتوکد منتقل نمایید و در اتوکد پلان فونداسیون را رسم نمایید نکته ای که باید رعایت کنید این است که در اانتقال فایل به سیف باید نقاط را بفرستید و در اتوکد در قشمت لایه ها لایه زرد را انتخاب نمایید و به واجد هم توجه نمایید و بعد از ترسیم پلان فونداسیون در کد از ان
. گرفته و در سیف ان را وارد نمایید و نقاطی که در کد وارد نموده اید را به هیچ عنوان چابه جا ننماییدsave as RE: ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - اکبر حقیقی - 1394/7/16 (1392/4/14 ، 05:19 عصر)masoudmasoud نوشته است: باسلام البته می تونید در داخل سیف طراحی کنید که راحت تر و دقیق تره
RE: ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - One - 1395/4/5 نمیتونم پلان پی نواری رو از اتوکد به safe منتقل کنم. میشه راهنمایی کنید؟ فقط با یک لایه (لایه صفر پیش فرض) و فقط هم خطوط پی رو کشیدم، اما وقتی import می کنم روی safe، اول این که گزینه ADD برای من فعال نیست و دوم این که وقتی OK می کنم چیزی به پلانی که از ETABS آوردم اضافه نمیشه. ممنون میشم راهنمایی بکنید. خیلی درگیرشم من پلان رو کلا در اتوکد میکشم و به دلایلی امکان ارسال فایل safe به اتوکد رو ندارم. اما فایل اتوکد رو با پسوند dxf ساختم. اما import کردن رو نمی دونم چرا نمیشه RE: ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - mohammadee65 - 1395/4/6 سلام از قسمت لایه ها در کد رنگ زرذ برای خطوط ترسیمی باید انتخاب شود امتهان کنید ضرر ندارد. RE: ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe - zeynab. - 1396/7/8 سلام. منم این مشکل دارم. از ایتبس یه فایل با پسوند dxf ساختم و پلان فونداسیون تو کد ترسیم کردم حالا همون از کد میخام تو سیف ایمپورت کنم ولی نمیشه! کسی هست که الان کمکم کنه. بحث مال خیلی وقت پیش بوده |
