سوال تکمیلی در مورد لنگر پیچشی(درخواست کمک) - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: سوال تکمیلی در مورد لنگر پیچشی(درخواست کمک) (/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%86%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9)
صفحه‌ها: 1 2
سوال تکمیلی در مورد لنگر پیچشی(درخواست کمک) - شیوا - 1392/5/14
سلام طبق بند2-3-10-4 آیین نامه 2800در ساختمان های تا 5 طبقه ویا کوتاهتر از 18متر در مواردی که برون مرکزی نیروی جانبی ظبقه در طبقات بالاتراز هر طبقه کمتر از 5درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد محاسبه در برابر لنگر پیچشی الزامی نیست..خوب یه چیزی که مشخصه اینه که مرکز جرم و مرکز سختی اول باید مشخص بشه در هر طبقه ...وبا توجه به اینکه نیروی زلزله به مرکز جرم وارد میشه و نیروهای مقاوم به مرکز سختی حالا باید واسه هر طبقه برای طبقات بالاتر این برون مرکزی رو بدست آورد که اگه کمتر از 5درصد بعد ساختمان در طبقه بود بشه ازش صرفه نطر کرد...حالا یه سوال من باید تمام این محاسباتو به صورت دستی انجام بدم ومرکز جرم ومرکز سختی رو بدست بیارم یا راه ساده تری هم هست؟؟؟ ممنون میشم اگه جواب بدید
RE: سوال تکمیلی در مورد لنگر پیچشی(درخواست کمک) - شیوا - 1392/5/14
در ادامه ی سوال بالا میخواستم بدونم من یه ساختمون 3طبقه روی پیلوت رو دارم روش کار میکنم که از یه طرف قاب خمشی واز طرف دیگه قاب با دیواربرشی است..ازطرفی کنسول هم در پلان هست..حالا با این تفسیر ترکیب بارهایی که باید استفاده کنم چیه؟؟منظور از ستون هایی که درمحل تقاطع دو سیستم باربر جانبی قرار دارن چیه یعنی منظور همون ستون هایی کهگوشه ی ساختمونه که یه طرف قاب خمشی و یک طرف قاب با دیواربرشیه که باید ترکیب 30و100رو براش به کار برد ...با توجه به وجود کنسول باید بار قائم زلزله رو هم در نظرگرفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
RE: سوال تکمیلی در مورد لنگر پیچشی(درخواست کمک) - اردلان نوروزی - 1392/5/14
(1392/5/14 ، 05:30 عصر)شیوا نوشته است: سلام طبق بند2-3-10-4 آیین نامه 2800در ساختمان های تا 5 طبقه ویا کوتاهتر از 18متر در مواردی که برون مرکزی نیروی جانبی ظبقه در طبقات بالاتراز هر طبقه کمتر از 5درصد بعد ساختمان در آن طبقه در امتداد عمود بر نیروی جانبی باشد محاسبه در برابر لنگر پیچشی الزامی نیست..خوب یه چیزی که مشخصه اینه که مرکز جرم و مرکز سختی اول باید مشخص بشه در هر طبقه ...وبا توجه به اینکه نیروی زلزله به مرکز جرم وارد میشه و نیروهای مقاوم به مرکز سختی حالا باید واسه هر طبقه برای طبقات بالاتر این برون مرکزی رو بدست آورد که اگه کمتر از 5درصد بعد ساختمان در طبقه بود بشه ازش صرفه نطر کرد...حالا یه سوال من باید تمام این محاسباتو به صورت دستی انجام بدم ومرکز جرم ومرکز سختی رو بدست بیارم یا راه ساده تری هم هست؟؟؟ ممنون میشم اگه جواب بدید
راه ساده تر اینه که ابتدا سازه رو مدل کنید و اگه زیر 5 طبقه و یا 18 متر بود نیروی پیچش تصادفی رو در نظر نگیرید و بعد از تحلیل و طراحی مرکز سختی و مرکز جرم رو توسط خروجی ایتبس استخراج و کنترل نمایید اگه بیشتر از 5% بود قفل نرم افزار رو شکسته و سپس ترکیبات استاتیکی و ترکیبات بار رو برای پیچش تصادفی اضافه کنید
(1392/5/14 ، 05:50 عصر)شیوا نوشته است: در ادامه ی سوال بالا میخواستم بدونم من یه ساختمون 3طبقه روی پیلوت رو دارم روش کار میکنم که از یه طرف قاب خمشی واز طرف دیگه قاب با دیواربرشی است..ازطرفی کنسول هم در پلان هست..حالا با این تفسیر ترکیب بارهایی که باید استفاده کنم چیه؟؟منظور از ستون هایی که درمحل تقاطع دو سیستم باربر جانبی قرار دارن چیه یعنی منظور همون ستون هایی کهگوشه ی ساختمونه که یه طرف قاب خمشی و یک طرف قاب با دیواربرشیه که باید ترکیب 30و100رو براش به کار برد ...با توجه به وجود کنسول باید بار قائم زلزله رو هم در نظرگرفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بله همینطوره
ممنون از راهنماییتون...
البته اگه اینجوریه من الان باید کلی ترکیب بارو وارد کنم یکم سخت شده تازه اگر قرار باشه پیچش تصادفی رو هم در نظر بگیرم وترکیب بارهای مبحث نهم رو هم وارد کنم ...اینکه برای ستونا باید این ترکیب بارو فقط اجرا کرد توی ایتبس چیکار باید کرد کنترلش چه جوریه؟؟
RE: سوال تکمیلی در مورد لنگر پیچشی(درخواست کمک) - taksa2012 - 1392/5/14
با سلام.بعد از تحلیل و طراحی در etabsمی توانید به راحتی با استفاده از از نرم افزار زیر که نوشته شده توسط خانه عمران شریف است این مورد را کنترل نمایید و خود نرم افزار گزارش را آماده ی چاپ میکند.
ممنون اقای مهندس لطف کردید
(1392/5/14 ، 06:33 عصر)شیوا نوشته است: البته اگه اینجوریه من الان باید کلی ترکیب بارو وارد کنم یکم سخت شده تازه اگر قرار باشه پیچش تصادفی رو هم در نظر بگیرم وترکیب بارهای مبحث نهم رو هم وارد کنم ...اینکه برای ستونا باید این ترکیب بارو فقط اجرا کرد توی ایتبس چیکار باید کرد کنترلش چه جوریه؟؟
میتونید از دو فایل استفاده بکنید
ببخشید منظورتونو نفهمیدم کدوم دو فایل؟؟؟
منظورم اینه که در دو فایل مجزا این کار رو انجام بدید ، در یک فایل فقط ستون ها رو کنترل کنید
