دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- انجمن: دانلود نرم افزار Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Etabs)
+---- موضوع: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-ETABS-2013-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - hj_2010 - 1392/5/22
(1392/5/21 ، 10:28 عصر)admin نوشته است: البته تا آنجا که من به صورت اجمالی نگاه کردم قسمت Show Tables آن غیر فعال است که عملا نمی توانیم برخی از کنترلها را روی سازه انجام دهیم
Show Tables هم باز میشه
من تست کردم
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - taksa2012 - 1392/5/22
مشکلی نداره. برا من هم show tablesباز شد.تشکر فراوان
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - keiivan - 1392/5/22
سلام به همه دوستان ....
مخصوصا اقا رضا ادمین گرامی که به شخصه بنده رو که خیلی خوشحال کرد این لایسنس رو گذاشت...
این هم از قسمت show tables
کنترل دریفت ...و فاصله مرکز جرم و مرکز سختی ...و غیره همه فعال هستش...
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - mortezaomidi - 1392/5/22
(1392/5/21 ، 11:07 عصر)admin نوشته است: نقل قول یکی از دوستان :
نقل قول: من یه سازه بتنی رو با ETABS 2013 ‌کار کردم روش دتیل دادنش متفاوت با نرم افزارهای نقشه کش سازه ا ی مثل سازه 90 هست در اینجا دیتل داده میشه نه DRAWING ،مثلا در مورد تیرهای بتنی ، در شیت اول مربوط به تیرها ، تیر به جند قسمت (ZONE ) تقسیم یشه در ادامه میلگرد های لازم به صورت جدول ارائه میشن ،روش خوبی هست اگه سازمان نظام مهندسی استانها یا دفتر مقررات ملی ساختمان تایید کنند از این به بعد نقشه ها به صورت تخصصی ارائه میشه و اینجوری هر ساختمونی یه مهندس حتما می خواد و دیگه هر کسی نمی تونه وارد کار اجرا بشه
با نسخه ارزیابی طراحی کردید ؟
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - admin - 1392/5/22
(1392/5/22 ، 01:54 صبح)keiivan نوشته است: سلام به همه دوستان ....
مهندس عزیزم
درود
بله حق با شماست . من ابتدا نسخه 64 بیتی را نصب کرده بودم که ظاهرا با سیستم من مشکل داشت . الان که نسخه 32 بیتی را روی ویندوز 64 بیتی نصب کردم خوب کار می کند و Show Tables آن هم فعال شده . فقط الان مشکل استفاده از دینیلینگ دارم و عملا تا حالا موفق به اجرای دیتیلینگ آن نشدم . چند تا از دوستان با ایمیل که تماس گرفتن موفق به اجرای دستور دیتیلینگ شدن
(1392/5/22 ، 11:47 صبح)mortezaomidi نوشته است:
خیر . نسخه کرک شده بوده
دوستان عزیز نسخه من الان مشکل دیتیلینگ داره یعنی در واقع منوی دیتیلینگ آن عملا کار نمی کند و اخطار می هد . اگه از دوستان کسی نسخه ای را نصب و منوی دیتیلینگ آن فعال است اعلام کند . در ضمن لینک نسخه ای را که دانلود کرده است را قرار دهد
با سپاس
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - فرشاد امن خانی - 1392/5/22
من هم نسخه ی 64 بیتی رو نصب کردم و کرک هم بدرستی کار میکنه
لینک دانلود
: : Etabs 2013 64bit Full Installer only
http://installs.csiberkeley.com/software/ETABS/2013/ETABS2013Setup64.exe
کرک هم همین کرک موجود توی پست اول
برنامه تقریبا بیس اولیه ی خودش رو تغییر نداده فقط مقدار آیین نامه ها و البته ظاهرش رو زیاد روش کار کرده که البته به نظر من ظاهرش هم زیاد هم جالب نیست
مدلسازی هم کمی گیج کننده میاد (شاید تازه با این برنامه ورژن کار میکنیم اینظوری فکر میکنیم)
روند کار مدلسزی و طراحی هم کماکان مثل قبل هست
در قسمت دیتیل هم برنامه نقشه ی اجرایی که ما استفاده میکنیم رو نمیده ولی خوب اطلاعات کلی رو به صورت جدول نمایش میده به طور نمونه به عکس زیر نگاهی بندازید
[تصویر:  l3sehmetvmkbnuqtlrgi.gif]
یه ویژگی خیلی خوب دیگه ای که توی این برنامه فعال هست و بدرد ما زیاد میخوره طراحی اتصالات سازه فلزی و همچنین طراحی صفحه ستون هست
اتصال تیر به تیر
[تصویر:  sv8oyahcq8f5o79vfqwx.gif]
اتصال تیر به ستون
[تصویر:  5e3l28ykpjtzwt14idoi.gif]
اتصال صفحه ستون
[تصویر:  91027f0bo5vw8u5pck.gif]
یه نمونه طراحی بیس پلیت و همچنین طراحی تیر به ستون رو میتونید از پیوست دریافت کنید
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - miladezati - 1392/5/23
من هم نسخه 32 بیت رانصب کرده ام ویندوز 7 - 32 بیت دارم.متاسفانه دیتیلینگ من هم کار نمی کند وخطای شکل پیوست ظاهر می شود.اگر کسی از دوستان راهکاری می داند دریغ نکند.ضمنا
بعضی از فایلهای edb نسخه های قدیمی را باز نمی کند.
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - admin - 1392/5/23
(1392/5/23 ، 09:48 صبح)miladezati نوشته است: با سلام
دقیقا من هم همین مشکل را دارم . فکر می کنم نسخه هایی که در ابتدا ارائه دادن در این بخش مشکل دارن . الان جدیدا نسخه ی 32 بیتی ارائه دادن که حجم آن حدود 330 مگ می باشد . این را دانلود و امتحان کنید
