دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- انجمن: دانلود نرم افزار Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Etabs)
+---- موضوع: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-ETABS-2013-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - admin - 1392/5/24
(1392/5/24 ، 12:02 صبح)ailll نوشته است: 32 بیت را میشه روی ویندوز 64 نصب کرد؟
بله می شود . خود من الان روی ویندوز 64 بیتی نسخه 32 آن را نصب کردم و عالی کار می کند
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - ailll - 1392/5/24
ادمین جان ممنون میشم لینک نسخه سالم 32 بیت که مشکلی نداشته باشه را قرار بدهید
ممنون از لطف شما
(1392/5/24 ، 12:30 صبح)ailll نوشته است: ادمین جان ممنون میشم لینک نسخه سالم 32 بیت که مشکلی نداشته باشه را قرار بدهید
ممنون از لطف شما
خدمت شما همکار گرامی
http://installs.csiberkeley.com/software/ETABS/2013/ETABS201311Setup.exe
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - M-CIVIL - 1392/5/24
با سلام خدمت مهندسین گرامی
یه سوال
قسمت دیتایل آن چطوره؟ به خصوص در طراحی اتصالات فلزی
آیا با طراحی اتصالات به صورت دستی مطابقت دارد؟؟؟؟
کلا قسمت دیتایل آن مناسب است؟؟
(1392/5/22 ، 09:51 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: سلام
من هم نسخه ی 64 بیتی رو نصب کردم و کرک هم بدرستی کار میکنه
لینک دانلود
: : Etabs 2013 64bit Full Installer only
http://installs.csiberkeley.com/software/ETABS/2013/ETABS2013Setup64.exe
کرک هم همین کرک موجود توی پست اول
برنامه تقریبا بیس اولیه ی خودش رو تغییر نداده فقط مقدار آیین نامه ها و البته ظاهرش رو زیاد روش کار کرده که البته به نظر من ظاهرش هم زیاد هم جالب نیست
مدلسازی هم کمی گیج کننده میاد (شاید تازه با این برنامه ورژن کار میکنیم اینظوری فکر میکنیم)
روند کار مدلسزی و طراحی هم کماکان مثل قبل هست
در قسمت دیتیل هم برنامه نقشه ی اجرایی که ما استفاده میکنیم رو نمیده ولی خوب اطلاعات کلی رو به صورت جدول نمایش میده به طور نمونه به عکس زیر نگاهی بندازید
یه ویژگی خیلی خوب دیگه ای که توی این برنامه فعال هست و بدرد ما زیاد میخوره طراحی اتصالات سازه فلزی و همچنین طراحی صفحه ستون هست
اتصال تیر به تیر
اتصال تیر به ستون
اتصال صفحه ستون
یه نمونه طراحی بیس پلیت و همچنین طراحی تیر به ستون رو میتونید از پیوست دریافت کنید
با سلام خدمت مهندس امن خانی
ببخشید آیا بررسی کرده اید که طراحی اتصالات فلزی نرم افزار با طراحی دستی آن تطابق دارد یا خیر؟؟؟؟؟؟
آیا آیین نامه AISC-ASD89 را دارد؟؟؟؟
ACI 318-99 چطور؟؟؟
ACI318-08/IBC2009 چطور؟؟
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - mohsen.68 - 1392/5/27
سلام.
کسی میدونه خروجی قسمت اتصالاتو از کجا باید پرینت گرفت؟
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - kaka410 - 1392/6/24
نسخه 2013 قابل اطمینان هست؟
اصلا میشه طراحی کرد؟مورد تایید هست؟ چون همه آیین نامه هاش تغییر کرده
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - kazemkha - 1392/6/24
من آموزشی به زبان انگلیسی دارم که سازه 4طبقه رو با ایتبس 2013 طراحی میکنه الان سعی میکنم لینکش رو بذارم حتما به در میخوره
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - aset1352 - 1392/11/7
سلام ،با عرض خسته نباشيد
ايا براي CSI.ETABS.2013.13.1.3.Build.1065.x86
كرك تست شده اي وجود دارد من از سايتها فايل ي به نامcsi_kg.exeدانلود كردم اما اجرا نميشه وپيغام خطا ميزنه
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - آتنه - 1393/2/20
ایتبس 2013 از روی سی دی همراه کتاب طراحی سازه های بتنی مهندس سلطانی Admin نصب کردم.
ویندوز 64
چطوری کرک میشه ؟ چون فایل این پست دانلود کردم و در محل نصب نرم افزار کپی کردم خطای زیر نمایش داده میشه.
License Not Recognided!
Error # 80
Program will terminate
