دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- انجمن: دانلود نرم افزار Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Etabs)
+---- موضوع: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-ETABS-2013-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - admin - 1393/2/20
(1393/2/20 ، 11:26 عصر)آتنه نوشته است: سلام
ایتبس 2013 از روی سی دی همراه کتاب طراحی سازه های بتنی مهندس سلطانی Admin نصب کردم.
ویندوز 64
چطوری کرک میشه ؟ چون فایل این پست دانلود کردم و در محل نصب نرم افزار کپی کردم خطای زیر نمایش داده میشه.
License Not Recognided!
Error # 80
Program will terminate
شما باید به فولدر محل نصب
نرم افزار مراجعه کنید . بعد به پوشه CSiLicensing بروید و در نهایت فایل
LicenseRequest را اجرا کنید . در پنجره جدید ظاهر شده یک کد برای شما
نمایش داده می شود . باید تمامی عبارتهای بعد از خط فاصله را ( حتی کلمه *
را هم باید در نظر بگیرید ) در فایل کرک بنوسید و در نهایت enter را از روی
کیبورد انتخاب کنید . در نهایت یه فایل برای شما ساخته می شود . آن را کپی
کنید در همین فولدر CSiLicensing .
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - آتنه - 1393/2/20
وقتی فایل csi_kg اجرا می کنم خط دوم نوشته
machine locking code <3010-???????????????????>=
جلو مساوی کدی را که گفته بودید وارد کردم
فایل هم ساخته شد و در همونجا که گفتین کپی کردم اما باز همون پیغام رو میده
(1393/2/20 ، 11:43 عصر)آتنه نوشته است:
از فایلی که کد را ارائه می دهد عکس بگیرید و همین جا ضمیمه کنید تا براتون فایل کرک را تهیه کنم
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - آتنه - 1393/2/21
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - admin - 1393/2/21
(1393/2/21 ، 12:03 صبح)آتنه نوشته است: [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - Lachinani - 1393/2/21
آموزش تصویری کرک !
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - sshmha - 1393/2/28
(1392/5/23 ، 10:06 صبح)admin نوشته است:
(1392/5/23 ، 09:48 صبح)miladezati نوشته است: با سلام
من هم نسخه 32 بیت رانصب کرده ام ویندوز 7 - 32 بیت دارم.متاسفانه دیتیلینگ من هم کار نمی کند وخطای شکل پیوست ظاهر می شود.اگر کسی از دوستان راهکاری می داند دریغ نکند.ضمنا
بعضی از فایلهای edb نسخه های قدیمی را باز نمی کند.
دقیقا من هم همین مشکل را دارم . فکر می کنم نسخه هایی که در ابتدا ارائه دادن در این بخش مشکل دارن . الان جدیدا نسخه ی 32 بیتی ارائه دادن که حجم آن حدود 330 مگ می باشد . این را دانلود و امتحان کنید
سلام دوستان من نسخه 32 بيتي را نصب كردم ولي موقع كرك فايل كيجن اجرا نميشه و پيغام ميده كه اين فايل در ويندوز 32 بيتي كار نميكنه از چند جاي ديگر هم كيجن دانلود كردن وهمه در 32 بيتي كار نميكنن جالب كه همه هم ميكن 32 بيتي هست بعد از فايلهاي
lservrc
استفاده كردم كه باز هم برنامه اون هارا شناسايي ميكرد ولي براش قابل قبول نبود ودر نهايت نتونستم
وارد برنامه بشم
لطفا كمك كنيد
خيلي ممنون
ن
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - sshmha - 1393/2/29
(1393/2/28 ، 06:09 عصر)sshmha نوشته است:
lservrc
وارد برنامه بشم
لطفا كمك كنيد
خيلي ممنون
ن
لطفا جواب دهيد
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - raziq - 1393/6/1
با عرض سلام:
من برای بار اول ایتبس 2013 را کرک کردم؛ ولی بعد از ختم دوره آن اینبار نتوانستم دوباره کرک کنم؛ هر که طریقه کرک آنرا بلد هست؛ لطفا کمکم نماید.
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - admin - 1393/6/1
(1393/6/1 ، 10:13 صبح)raziq نوشته است: با عرض سلام:
یه عکس از کد نرم افزارتون قرار بدید تا لایسنس را براتون ارسال کنم
