دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- انجمن: دانلود نرم افزار Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Etabs)
+---- موضوع: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-ETABS-2013-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - amir71 - 1394/5/8
سه روزه بنده در سایت و دنیای وب به دنبال لاینس هستم و کاملآ بدون نتیجه.
مشخصات *15kn5vxcdh8pgh2
کمک بفرمایید ممنون میشم
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - chiften - 1394/5/8
سلام الان از کدوم طرف نوشتید لایسنس رو
به هر حال برای این کدی که دادید لایسنس کردم اگر درست نوشته باشم. تست کنید
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - amir71 - 1394/5/12
با تشکر فراوان از شما، ولی متاسفانه جواب نداد. *15KN5VXCDH8PGH2
ستاره قبل از پانزده قرار داره
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - Arya68 - 1394/5/12
من برای etabs 2013 , 2015 هر کدی رو امتحان میکنم جواب نمیده.
فکر کنم برای اکثر دوستان هم اینچنین باشه.
از مهندسین عزیز کسی 1 کرک جامع و کامل برای هر ورژن نداره؟
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - Manciple - 1394/5/12
روشی که شما برای کرک استفاده میکنید را لطفا مرحله به مرحله توضیح دهید . بنده 2015 را کرک کردم مشکلی نداشت
(1394/5/12 ، 11:36 عصر)Manciple نوشته است: روشی که شما برای کرک استفاده میکنید را لطفا مرحله به مرحله توضیح دهید . بنده 2015 را کرک کردم مشکلی نداشت
مهندس روال همانند فایل راهنما
Program name: CSI ETABS 2015x64
Instructions: Unrar and install the application.
Run <installdir>\CSiLicensing\LicenseRequest.exe
Write down Machine Locking Code.
Run applied keygen and enter written above
Machine Locking Code. Do not enter 5 first
symbols, e.g. if code is 3010-*165MHHVXF2BAAAA,
enter in keygen only *165MHHVXF2BAAAA.
Copy generated license file to the <installdir>
مهندس این روال برای ایتبس 2013 و 2015 هست
خالا کدها برای هر ورژن فرق میکنه
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - Manciple - 1394/5/13
از این کرک استفاده کنید و آنتی ویروس و ارتباط با اینترنت هم قطع بشود
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - baros - 1394/5/15
با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم ازتون خواهش کنم برای این کد هم یک کرک بسازید با تشکر
3010-*1X9UUWVRYM3BWMY
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - queensila - 1394/6/3
سلام.etabs من اررور license not ecognized #80 program will terminate میده.لطفن راهنماییم کنین مشکلو حل کنم.ممنون
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - فرشاد امن خانی - 1394/6/3
نقل قول: سلام.etabs من اررور license not ecognized #80 program will terminate میده.لطفن راهنماییم کنین مشکلو حل کنم.ممنون
برنامه رو کرک نکردید
