دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- انجمن: دانلود نرم افزار Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Etabs)
+---- موضوع: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) (/Thread-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DA%A9-ETABS-2013-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - queensila - 1394/6/4
*19h3fdzabm422ks
کرک کردم پیام unable too find a license please check...
رو میده.از برنامه تا اخر تیر استفاده کردم اما زمانش تموم شد
سلام.فایل گذاشته شده مختص به کد خاصیه؟کد من *19h3fdzabm422ks
واس من فعال نمیشه
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - mortezaomidi - 1394/6/9
واسه من هم تموم شده . کرک جدید رو از کجا تهیه کنم ؟
دلیل این پیغام چی هستش دوستان ؟
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - miladezati - 1394/6/10
(1394/6/4 ، 06:53 عصر)queensila نوشته است: سلام.فایل گذاشته شده مختص به کد خاصیه؟کد من *19h3fdzabm422ks
واس من فعال نمیشه
نه، در همه رایانه ها ولپ تاپها ی 32 بیت قابل استفاده است
من قبلا ایتبس 2015 را روی ویندوز 8 داشتم که اخیرا مشکل پیدا کرده بود پاکش کردم وهمین هفته پیش ایتبس 2013 را نصب وبا فایلی که در
پست یک ارائه شده کرک کردم.یعنی این فایل را در فولدر منصوبه ایتبس کپی کردم وحالا با همین ایتبس کار می کنم.محض احتیاط موقع نصب
تاریخ لپ تاپ را بردم 1/1/2014 وکرک کردم یکی از دوستان می گفت این کار یک امنیت نسبی برای نرم افزارهای بدون مجوز ایجاد می کند! راست ودروغش با خودش.,ولی با این روش در تاریخ روز هم میشودبا ایتبس کار کرد یعنی هم در سال 2014 وهم درسال 2015.همین امروز با تاریخ روز کارکردم!
شاید تعجب کنید ولی انگار بصورت اتوماتیک یکسال قبلی را تمدید کرده است!
در گذشته هم با همین فایل روی ویندوز 7 ایتبس 2013 را نصب کردم.
در مورد سئوال آقای مرتضی امیدی هم به نظر می اید زمان کرک تمام شده وایشان به جای نصب مجدد بهتر است برای فعال کردن برنامه زمان رایانه را عقب بکشند.
دوستان وکاربرانی که در نصب نسخه 9.7 مشکل جدی دارند توصیه می کنم نسخه 2013 را انتخاب کنند که بسیار user friendly وپر امکانات هست .تمام فایلهای نسخه 9.7 را هم می پذیرد.
تنها مشکل آن از نظر کاربران کم حوصله ،پردازش طولانی مدت P-delta هست که توصیه می شود در مراحل اولیه مدلسازی وآنالیز این مشخصه غیرفعال شود ودر آخرین مراحل در صورت نیاز تنظیم شود.
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - وصال - 1394/6/22
متاسفانه مشکل من تو نصب ایتپس 2013 حل نشد.من فایل کرک که گذاشتین دانلود کردم و کپی کردم تو محل نصب ولی خطا ی 80 میده و لایسنس من و به رسمیت نمیشناسه.ممنون میشم راهنمایم کنید.
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - miladezati - 1394/6/22
(1394/6/22 ، 07:59 صبح)وصال نوشته است: سلام دوستان
علاوه برنکاتی که در ارسال 75 اشاره کردم چند مورد زیر هم رعلیت شود احتمالا جواب بگیرید
1- ایتبسهای نصب شده در رایانه خود را uninstallکنید
2- به مسیر program files/computers and structuresرفته وتمام فولدرهای مربوط به ایتبس را کاملا پاک کنید
3- رایانه را reset کنید
4-چک کنید به اینترنت وصل نباشید
5-مطابق روش ارسال 75 عمل کنیدیادتان باشد کپی فایل کرک به داخل فولدر محل نصب ایتبس 2013 قبل از اولین اجرای فایل ایتبس انجام شود
درانتها از نتیجه کارتان کاربران دیگر را نیز مطلع کنید.
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - وصال - 1394/6/23
(1394/6/22 ، 05:07 عصر)miladezati نوشته است:
واقعا ممنونم از شما دوست عزیز ... من نصب و کپی کرک و دقیق انجام می دادم ولی او تاریخ رو عوض نمیکردم که رو تاریخی که شما گفتین به مدت 565 روزدرست شد
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - blackrose1 - 1394/8/16
تاریح رو میارم 2015 باز ارور لایسنس میده
همیشه زو 2014 بذاریم موقع کار؟
راه دیگه نداره؟
RE: دانلود کرک ETABS 2013 ( تست شده ) - رافیست - 1394/8/19
من فایل ایتبز 32بیتی2013را ازلینک همین تاپیک دانلود کردم وتمام مراحل گفته شده توسط مهندس در پست بالایی را بترتیب
قطع اینترنت وخاموش کردن انتی ویروس-نصب نرم افزار که موقع نصب ارور8080و8043را بعد ارتایید رد ونصب انجام شد-فایل کرک اول را کپی ودر پوشه برنامه کپی کردم وسیستم را ریستارت کردم بعد از باز کردن برنامه ارور زیر میدهد
unable to find a licence
فایل کرک دوم هم همین ارور را داد قبلا تمام ایتبزهای نصب شده را هم حذف وپوشه برنامه ها راقبل از نصب جدید هم پاک کردم ضمنا فایل تولید رمز ماشین برنامه هم باز نمی شودویندوزم 32بیتی است xp
ممنون میشم دوستان مشکلم را حل کنند
