آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - نسخه‌ی قابل چاپ
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/forum-95.html)
+--- انجمن: سایر (http://www.mycivil.ir/forum/forum-127.html)
+---- انجمن: بارگذاری سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/forum-158.html)
+---- موضوع: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف (/thread-5281.html)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - رضا برنوسی - 1392/12/27
سلام اقا سوالم جواب ندادید تو تایپیکها نبود
RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - کیوان بابایی - 1392/12/27
تمامی سوالات شما در تاپیکهای مختلف پاسخ داده شده است . اما متاسفانه هیچگونه جستجویی انجام نمی دهید تا بتوانید به جواب سوال ود برسید . بنده فقط سوالاتی که ضروریتر است پاسخ خواهم داد و باقی موارد که به کرات پاسخ داده شده است را خودتان از تاپیکهای دیگر پیگیری کنید .
1و2 - برای طراحی به روش تنش مجاز و تنظیمات مرتبط به ترکیب بار و ضرایب تشدید به لینک زیر مراجعه کنید :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-AISC-ASD89-%D9%88-UBC97-ASD-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AF%D9%87%D9%85?highlight=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87
3- ضرایب گفته شده برحسب انتخاب ایین نامه به صورت پیشفرض مرتبط با آیین نامه انتخابی وجود دارد در صورت تغییر دادن می توانید ان را از منوی option زیر منوی perfrence و دستور انتخاب طراحی بتنی و در برگه باز شده قسمت Phi تغییرات را اعمال کنید .
4- ورژنها آیین نامه متفاوت است که در تاپیکهای دیگر بحث شده است .
5- ترکیب بار متناسب با آیین نامه انتخاب و ضوابط موجود در مباحث ایران انجام می گیرد و تنظیمات هم متناسب با ایین نامه ایران مطابق سازی خواهد شد .
RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - کیوان بابایی - 1392/12/28
ادغام شد :
(1392/12/28 ، 03:40 صبح)علی خیرالهی نوشته است: سلام
در پروژه فولادم یک راستا مهاربند همگرا+قاب شاده و راستای دیگر قاب خمشی است.این یعنی اینکه باید ترکیب بارها برای قاعده 100-30 رو وارد کنم.
شرایط سازه بگونه ایست که باید مولفه قائم زلزله هم در نظر گرفته شود.
حالا با توجه به اینکه در پست های اخیر گفته شد که بطور پیشفرض آیین نامه AISC-ASD89 ترکیب بارهایی رو باری سازه در نظر گرفته است.حالا باید کدام ترکیب بار ها رو وارد کنم؟
اعمال ترکیب بارها واقعا برایم گیج کننده شده است.به مبحث دهم که مراجعه میکنم 4-5 تا ،ظوابط لرزه ای 2-3 تا و گاهاً در بعضی پروژه ها تا 130-140 و شایدم بیشتر ترکیب بار ها حضور دارند.
اگر امکان دارد یک منبع جامع در اختیار قرار بدین تا رفع ابهام شود.
ممنون و سپاسگذارم.
ادغام شد :
(1392/12/28 ، 06:21 عصر)hojat70 نوشته است: سلام.ببخشید واسه تحلیل طیفی پروژه فولاد من چه ترکیب بارهیی باید داشته باشم؟اصلا بارهای طیفی رو چطور وارد ترکیب بارها کنم؟با تشکر از زحمات شما
جناب مهندس hojat70 توضیحات صفحه 3 ارسال شماره 25 را مطالعه فرمایید . ابتدا نیاز است حالت بار طیفی را از منوی Define و انتخاب زیر منوی Response Spectrum Cases ایجاد نمایید . سپس با توجه به حالت بار دینامیکی طیفی ترکیب بار را بسازید . گفتنی است ابتدا باید طیفهای پاسخ را به برنامه تعریف نمایید سپس این زیر منوی فعال خواهد شد و می توانید حالت بارها را تنظیم نمایید .
RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - علی خیرالهی - 1392/12/28
(1392/12/28 ، 11:23 صبح)کیوان بابایی نوشته است: ادغام شد :
ممنون و سپاسگذارم.
ممنون میشم یکی از دوستان بنده رو راهنمایی کند.
RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - کیوان بابایی - 1392/12/29
توضیحات این تاپیک برای ترکیب بار کفاید دارد . فقط کافی است . بادقت تمام بندها و تبصره های موجود در مباحث را مطالعه فرمایید و با توجه به توضیحات ترکیب بار را بسازید .
یکسری ترکیب بار براساس آیین نامه ساخته می شود یعنی به صورت خودکار ترکیب بار ساخته می گردد اما باید براساس ملزومات ایین نامه یعنی برای باز زلزله قائم و یا 30 درصد جهت متعامد این ترکیب بار ویراش و یا اصلاح گردد . این می شود همان ترکیب بارهای عادی برای طراحی المان های سازه
بعدی تریکب بارهای تشدید یافته طبق مبحث دهم می باشد که براین اساس از فایل اصلی باید برای دسته ای از المانها نظیر ستونها را برای مقاومت بیشتر و براساس ترکیب بار تشدید یافته با اعمال ویاضرب کردن ضریب اضافه مقاومت در بار زلزله این طراحی را تکمیل می نماییم .
این تاپیک را مشاهده نمایید :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8730-100-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%9F?highlight=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B1
این برنامه تحت اکسل هم راهنمای خوبی می باشد . برای دانلود آن به لینک زیر مراجعه کنید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84?highlight=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D%E2%80%8B%E2%80%8B8%B1
باز هرجایی مشکل داشتید سوال بگذارید در اسرع وقت پاسخگو شما خواهیم بود .
RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - sani62 - 1392/12/29
(1392/12/29 ، 11:31 صبح)کیوان بابایی نوشته است: باسلام
پاینده
با سلام و خسته نباشید..
من مشکلی دارم واسه همین ترکیب بارهای تشدید یافته واسه طراحی به روش حالت حدی ..
واسه طراحی به روش حدی ضریب امگا توی ترکیب بارها اضافه کنیم یا باید توی قسمت تنظیمات آیین نام این ضریب داده شود؟؟؟؟؟؟
جناب مهندس sani62 مطمعناً از آیین نامه AISC360 برای طراحی استفاده می کنید در اینصورت ترکیب بار تشدید یافته توسط برنامه و خودکار تاثیر داده می شود و دیگری نیازی نیست ضریب تشدید ( Ω0 ) را در ترکیب بارضرب گردد .
این تنظیمات در قسمت Define - Special seismic load effects انجام می گیرد و ضریب مربوطه آنجا وارد می شود .
RE: آموزش تعریف ترکیب بارهای طراحی سازه های متعارف - miladezati - 1392/12/29
(1392/12/28 ، 11:52 عصر)علی خیرالهی نوشته است:
ممنون و سپاسگذارم.
با سلام- آقای مهندس علی در سازه شما نیازی به وارد کردن ترکیبات 100-30 نیست.این ترکیبات وقتی استفاده می شوند که از دویا چند سیستم باربر جانبی در یک قاب استفاده شود.بطورمثال وقتی قاب خمشی +مهاربند ویا قاب خمشی +دیوار برشی وغیره در یک سمت استفاده شودگوییم سیستم باربرجانبی دوگانه هست.در مورد استفاده از ترکیبات شامل بارهای قائم زلزله وپیچشی هم. باید ببینید طره ویا دهانه خیلی بزرگ دارید یانه .به نظر من اگر سازه ات با پلان منظم درسطح وارتفاع هست 10-20 تا بیشتر ترکیب بار نیاز نداریدترکیبات بار کامل این آیین نامه در تاپیکهای قبلی هست بذار یدزیر ذره بین وبا توصیه های بالا 70-80 مورد حذف می شوندضمنا آیین نامه ها ترکیب بار پیش فرض موجود در ایتبس ندارندوباید دستی وارد شوند ! [quote='' pid='31213' dateline='1395212021']
