کنترل سازه تحت زلزله سطح بهره برداری؟ - نسخه‌ی قابل چاپ
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/forum-68.html)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/forum-1.html)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/forum-11.html)
+---- موضوع: کنترل سازه تحت زلزله سطح بهره برداری؟ (/thread-5308.html)
کنترل سازه تحت زلزله سطح بهره برداری؟ - rezach88 - 1392/5/27
با سلام خدمت مهندس رضا،فرشاد ،حمیدو سایر دوستان عزیز
در مورد کنترل سازه برای بار زلزله سطح بهره برداری با استفاده از خروجی ایتبس سازه فولادی با آیین نامه َAISC توضیح بدید چطوری باید چکش کنم؟؟؟با مثال و شکل دقیقا باید چیکار کنم؟؟؟
مرسی ار لطفتون.یک دنیا ممنون
RE: کنترل سازه تحت زلزله سطح بهره برداری؟ - حمید فلاح منش - 1392/5/28
برای کنترل سازه در سطح بهره برداری به روش تنش مجاز باید ضریب زلزله اصلاح بشه
شتاب مبنای طرح به 6 تقسیم میشه و ضریب رفتار 1 میشه
و...دریفت هم از 0.005 کمتر باشه
بند 2-13 آیین نامه ی 2800
RE: کنترل سازه تحت زلزله سطح بهره برداری؟ - کیوان بابایی - 1393/7/3
ادغام شد :
(1393/7/3 ، 12:46 عصر)matin2h نوشته است: با سلام
سوال ( زلزله)
1- کسی از دوستان می تونه زلزله سطح بهره برداری رو مفهومی تغریف و توضیح بده( غیر چیزی که در ایین نامه و کتاب ها اومده)
2- چه کنترل هایی با این سطح زلزله باید انجام گیرد
3- اصلا" در طراحی مثلا" با نرم افزار کجا و به چه شکل از این زلزله سطح بهره برداری استقاده می شود؟
4-اینکه در 2800 گفته :
برای زلزله سطح بهره برداری می توان مقادیر ممان اینرسی ها را تا 1.5 برابر افزایش و از پی - دلتا صرف نظر کرد دقیقا" چه معنی رو می دهد؟
سپاس
matin2h ,
جواب سوال 1 - هدف آیین نامه 2800 سه معقوله زیر می باشد :
الف : حفظ شدن ایستایی سازه تحت اثر زلزله شدید ( زلزله طرح )
ب : ساختمان با اهمیت زیاد در حالت بهره برداری قرار بگیریند
پ : ساختمان با اهمیت خیلی زیاد تحت اثر زلزله طرح بتوانند تحت حفظ ایستایی به مرحله بهره برداری برسند و قابلیت بدون وقفه خود را حفط نمایند .
سطح عملکرد اجزای سازه ای همانند زیر می باشد :
1 - سطح عملکرد قابليت استفاده ی بی وقفه ( در اثر وقوع زلزله مقاومت و سختي اجزای سازه تغيير قابل توجهي پيدا نكند و استفاده ی بي وقفه از آن ممكن باشد . )
2- سطح عملکرد خرابی محدود ( در اثر وقوع زلزله خرابی محدود باشد وبا مرمت حداقل آن بهره برداری سازه ممکن باشد )
3- سطح عملکرد ایمنی جانبی ( در اثر وقوع زلزله سازه دچار خرابی می شود ولی دچار خسارت جانی نگردد )
4- سطح عملکرد ایمنی محدود ( در اثر وقوع زلزله سازه دچار خرابی می شود ولی دچار خسارت جانی حداقل باشد )
5- سطح عملکرد آستانه ی فروریزش ( در اثر وقوع زلزله خرابی گسترده می باشد ولی سازه پابرجا است و خسارت جانی حداقل است )
* دو سطح عملکرد 1 و 2 مرتبط است به زلزله سطح بهره برداری و دو سطح عملکرد 3 و 4 و 5 مرتبط است به زلزله طرح
* در سطح عملکرد 1و 2 به ترتیب تغییر مکانها بسیار کم و نسبتاً کم می باشد .
* سطح زلزله بهره برداری طبق آیین نامه زلزله 2800 برای سازه های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد و یا سازه های با تغییر مکان خیلی زیاد نظیر ساختمانهای با ارتفاع 50 متر و یا بیشتر باید کنترل شود .
* در زلزله سطح بهره برداری وقوع زلزله برگشت در 50 سال عمر مفید سازه 99.5 درصد می باشد یعنی حتماً اتفاق می افتد .
- طبق فرمول زیر می توانیم دوره بازگشت زلزله را در عمرمفید سازه ( 50 سال ) بدست آوریم :
p =1− (1− q)^1/ n ------» T= 1 / p
p : احتمال وقوع سالیانه زلزله
q : احتمال وقوع زلزله ( برای زلزله طرح کمتر از 10 درصد و برای زلزله بهره برداری بیشتر از 99.5 درصد )
n : طول عمر مفید سازه ( طبق ایین نامه ها برابر است با 50 سال )
T : دوره بازگشت زلزله در طول عمر مفید سازه
برای زلزله طرح و زلزله بهره برداری طبق فرمول بالا دروره بازگشت زلزله به ترتیب برابر با 475 و 10 سال در طول عمر مفید سازه می باشد .
جواب سوال 2 - ابتدا سازه برای زلزله طرح طراحی می شود و سپس برای زلزله بهره برداری از نو کنترل می شود .
جواب سوال 3 - طبق بند 2-13 آیین نامه زلزله 2800 تنظیمات را انجام دهید . دقت کنید برای زلزله سطح بهره برداری باید ضریب تشدید بار yf و ضریب تقلیل مقاومت m∅ برابر با واحد باشند . یعنی ترکیب بارها در حالت واحد و ضریب تقلیل مقاومت که در برنامه با Phi مشخص شده اند برابر با واحد در نظر گرفته شود .
جواب سوال 4 - برای زلزله سطح بهره برداری به دلیل رفتار الاستیک و یا الاستو پلاستیک ، تغییر مکانهای حداقل است و تنش کششی بتن محدود است . در اینصورت ضرایب ترک خوردگی 1.5 برابر می شوند . فلسفه اصلی اثر ضرایب ترک خوردگی برای تحلیل مرتبه دوم ( اثر P - دلتا ) می باشد . که براثر سطوح عملکرد سازه تفکیک می شود .
RE: کنترل سازه تحت زلزله سطح بهره برداری؟ - matin2h - 1393/7/3
بسیار ممنونم مهندس بابایی
راستش بنده جواب 3
رو متوجه نمیشم
ضریب تشدیدی که فرمودی چی هست برای چی لحاظ میشه؟
همینظور ضریب تقلیل مقاومت
اگر محبت کنید با چند تصویر بنده رو روشن کنید ممنون میشم
RE: کنترل سازه تحت زلزله سطح بهره برداری؟ - کیوان بابایی - 1393/7/4
(1393/7/3 ، 11:34 عصر)matin2h نوشته است: بسیار ممنونم مهندس بابایی
راستش بنده جواب 3
رو متوجه نمیشم
در طراحی حالت حدی نهایی دو مشخصه زیر در طراحی منظور می شود ( حاشیه اطمینان )
دسته اول : ضرایب جزئی ایمنی ( Yf ) همان ضرایب تشدید بار می باشند که عموماً بزرگتر از واحد می باشند و در مقادیر مشخصه بار ضرب می شوند .
دسته دوم : ضرایب تقلیل مقاومت مصالح ( m∅ ) همان ضرایب کاهش مقاومت می باشند که کمتر از واحد است و در مقادیر مشخصه مقاومتهای بتن و فولاد ضرب می شوند .
دسته اول در ترکیب بار اثر دارند . چرا ؟ چون در طراحی حالت حدی نهایی بارها با ضریب Yf تشدید می شوند و در اصطلاح ضریبدار هستند .
دسته دوم در مقاومت مصالح اثر دارند . چگونه ؟ c =0.65 , ∅s = 0.85∅ به ترتیب ضریب جزئی ایمنی مقاومت بتن و ضریب جزئی ایمنی مقاومت فولاد
در طراحی حالت حدی بهره برداری دو مشخصه بالا در طراحی منظور نمی شوند ( مقدار واقعی ، بدون حاشیه ایمنی )
دسته اول : ترکیب بارها با ضریب 1 یا واحد می باشند .
دسته دوم : ضرایب جزئی ایمنی مقاومت تقلیل نمی شود و برابر با 1 خواهد بود .
