uplift & دیوار برشی - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: uplift & دیوار برشی (/Thread-uplift-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C)
uplift & دیوار برشی - sara228 - 1392/6/10
چگونه uplift رو برای هر ترکیب بار به صورت جداگانه , نه بصورت مجموع (summation )مشاهده کنیم ؟!
RE: uplift & دیوار برشی - amir_hossein_ta - 1392/6/10
در تراز BASE،نقطه مورد نظر (پای ستون یا دیوار برشی) رو انتخاب کنید و سپس از منوی Display گزینه Show Tables را کلیک کنید.از صفحه ظاهر شده با استفاده از Select Cases/Combos ترکیب بارهای مورد نظر رو انتخاب کرده و پس از آن از لیست درختی به مسیر Analaysis Result>Reactions>Support Reactions>Table:Support Reaction دنبال کنید.
RE: uplift & دیوار برشی - حمید فلاح منش - 1392/6/10
ترکیب بارهارو انتخاب کنید
برای آیین نامه مبحث نهم معمولا ترکیب بار زیر بحرانی میشه
0.85DL+1.2El
RE: uplift & دیوار برشی - sara228 - 1392/6/10
(1392/6/10 ، 11:34 صبح)amir_hossein_ta نوشته است: در تراز BASE،نقطه مورد نظر (پای ستون یا دیوار برشی) رو انتخاب کنید و سپس از منوی Display گزینه Show Tables را کلیک کنید.از صفحه ظاهر شده با استفاده از Select Cases/Combos ترکیب بارهای مورد نظر رو انتخاب کرده و پس از آن از لیست درختی به مسیر Analaysis Result>Reactions>Support Reactions>Table:Support Reaction دنبال کنید.
ممنون از راهنماییتون
به ازای ترکیب بار 0.85DL+1.2ELYP , FZ= -155 شده
چیکار کنم؟!
برید برای طراحی فونداسیون و کف ستون (اگر سازه فولادی است).در صورتیکه در فونداسیون به مشکل آپلیفت خوردید از شمع استفاده کنید.
