راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف - نسخه‌ی قابل چاپ
+--- انجمن: طراحی پی و دالهای بتنی با نرم افزار Csi Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Safe)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Safe (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Safe)
+---- موضوع: راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف (/Thread-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%81)
صفحه‌ها: 1 2
راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف - M-CIVIL - 1392/6/29
همان طور که می دانیم
ترکیب بارهای طراحی برای انجام طراحی میلگرد طولی و برشی و کنترل برش پانچ زیر ستون ها معرفی می شوند. این ترکیب بارها ضریب دار هستند و به ترکیب بارهای طراحی موسوم هستند.(Ultimate)
ترکیب بارهای سرویس معمولا برای کنترل فشار خاک معرفی می شوند. این ترکیب بارها معمولا بدون ضریب هستند. (بهره برداری )
1-کلا ترکیبات را غیر خطی می کنیم هم طراحی و هم سرویس و دیگه با خطی کاری نداریم؟؟؟؟
2- از ترکیبات بار غیر خطی برای ایجاد پوش استفاده می کنیم؟یک پوش برای ترکیبات ضریبدار و یکی برای سرویس؟؟؟
RE: راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف - حمید فلاح منش - 1392/6/29
1-بله کل بارها غیر خطی میشن.حذف کشش خاک 1 تحلیل غیر خطی هستش
2-بله
RE: راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف - M-CIVIL - 1392/6/29
در کتاب دکتر باجی سه پروژه ای که با سیف 12 انجام داده اول ترکیب بارها را تعریف کرده بعد پوش ترکیب بارها را ساخته بعد غیرخطی کرده.
این نشون میده که برای پوش ترکیبات بار خطی را در نظر گرفته.علت چیه؟؟؟؟؟؟
بعد از تغییر ترکیبات بار به غیر خطی تمامی ترکیبات به غیر خطی تبدیل میشن
پوش هم همون ترکیب بارهارو استفاده میکنه یعنی همون غیر خطی ها
نیروها ی موثر بعد از تحلیل غیر خطی در طراحی سازه استفاده میشن
RE: راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف - معمارخرداد - 1392/9/3
من وقتی safe 8 رو نصب کردم برخلاف ورژن 12 نتونستم بار های دینامیکی رو وارد یا اصلا تو خود سیف درست کنم نظر به این که کار با safe 8 راحتر است به نظر شما ما ایا باید به جای بار دینانیکی از بار معادل استاتیکی ان استفاده کنیم ( مثلا به جای spx از epx ) استفاده کنیم ؟ یا اصلا تو صیف 8 روش جایگزین بار دینامیکی به چه شکل است؟ اگر لینکی در این مورد دارید ممنون میشم معرفی کنین
RE: راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف - کیوان بابایی - 1392/9/3
(1392/9/3 ، 06:23 عصر)معمارخرداد نوشته است: من وقتی safe 8 رو نصب کردم برخلاف ورژن 12 نتونستم بار های دینامیکی رو وارد یا اصلا تو خود سیف درست کنم نظر به این که کار با safe 8 راحتر است به نظر شما ما ایا باید به جای بار دینانیکی از بار معادل استاتیکی ان استفاده کنیم ( مثلا به جای spx از epx ) استفاده کنیم ؟ یا اصلا تو صیف 8 روش جایگزین بار دینامیکی به چه شکل است؟ اگر لینکی در این مورد دارید ممنون میشم معرفی کنین
باید از حالت بار تحلیل استاتیکی معادل با تحلیل دینامیکی استفاده نمایید که توضیحات آن در لینک زیر آمده است . جهت منبع اموزشی این موضوع هم می توانید به جلد 4 فصل سوم کتاب پروژه های دکتر باجی مراجعه نمایید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C?page=2
RE: راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف - معمارخرداد - 1392/9/4
بارگذاری دیوار های پیرامونی طبقه هم کف در نرم افزار سیف به چه شکلی است؟ در واقع ما بار خطی دیوار های پیرامونی طبقه هم کف رو به چه چیزی اعمال می کنیم؟ یا اصلا چنین باری ایا لازم نیست؟
یه سوال دیگه بار پله ای که در همکف است رو هم به صورت نقطه ای به چهار ستون کناریش اعمال کنیم ؟ یا اصلا لازم نیست؟
تو جزوه ای که سایت میهن سازه درستش کرده و شما هم تو سایتتون گذاشتین بار زنده طبقه همک ف رو که دارای کاربری پارکینگ است رو موقع اعمال بار 500 در نظر گرفته ایا این صرفا از دستشون در رفته یا به دلیلی این کار انجام شده؟
RE: راهنمایی در رابطه با ترکیبات بار سیف - کیوان بابایی - 1392/9/4
(1392/9/4 ، 12:35 عصر)معمارخرداد نوشته است: با سلام
تمامی بارهای اعمالی در ایتبس به سیف فراخوانی می گردد.
باید برای بارگذاری قسمت کفسازی و یا مقدار خاکریز در سیف اعمال شود و همچنین بار زنده حال باید این مقادیر را محاسبه و وارد کنید .
موفق باشید و سربلند
شرمنده در مورد سوال اول قانع نشدم
تو ایتبس ما دیوار های پیرامونی طبقه همکف رو بار گذاری نمی کنیم وبه این جهت به سیف وارد نمی شود و تو طراحی پی بار دیوار های پیرامونی پیلوت رو هم لازم داریم که به پی وارد شود ؟حالا ما این بار رو چطور تو سیف وارد کنیم ؟
مگر ما کل بارهای مرده محاسبه شده دیوارهای محیطی نمادار و غیر نما را با فرض محاسبات دستی انجام شده به کل تیرهای محیط شده مدل اعمال نمی کنیم کل این بارها وقتی از طبقه base خروجی بگیرد قابل فراخوانی است . نمی دونم متوجه منظورم شدید یا خیر مثلا برای یک بار دیوار محیطی نمادار داریم 600 حال این بار اگر برای کل دیوارها یکان بود گزینه طبقات متشابه را از منوی ایتبس انتخاب و برای اعمال با انتخاب تیرها اعمال می کنیم و اگر مثلا برای پارکینگ همان طبقه اول بار مرده دیوار برابر بود با 500 این بار را به تیر همان طبقه اعمال می کنیم در نتیچه کل بارها به سیف آورده می شوند .
