ظوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته - نسخه‌ی قابل چاپ
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--99)
+---- موضوع: ظوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته (/Thread-%D8%B8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87)
ظوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته - hamidreza4822 - 1392/10/3
با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز
سوالاتی در مورد ترکیب بار تشدید یافته داشتم و از دوستان و مهندسین عزیز خواهشمند هستم که بنده را با اطلاعات ارزشمند خودشان راهنمایی کنند!!!
1)ایا ترکیب بار تشدید یافته را باید همان ابتدا به جهت سهولت در طراحی به نرم افزار وارد نمود؟؟
2)در صورت استفاده از ایین نامه AISC360-05/IBC2006ایا نیاز است که این ترکیب بارتشدید یافته وارد شود یا همان تنظیمات ایین نامه ای و همچنین تنظیمات گزینه define-special seismic... کافی می باشد؟؟؟کدام را تعریف کنم تنظیمات گفته شده یا ترکیب بار مذکور؟؟؟؟
3)در صورت استفاده از ایین نامه فوق الذکر و طراحی به روش asd کدام حالات را اعمال نمایم (تنظیمات گفته شده یا تعریف ترکیب بار تشدید یافته)؟؟؟
4) در صورت اعمال ترکیب بار تشدید یافته نحوه کنترل و اعمال بار چگونه می باشد ؟؟(در نرم افزار و کنترل به صورت دستی)
از دوستان خواهشمند هستم سوال(4) را به طور کامل به بنده پاسخ دهند
5)از انجا که ما میدانیم در قاب مهار بندی شده فقط ستونهای مهاربندی و در قاب خمشی کلیه تیر ها و ستونها مورد کنترل قرار می گیرد،، در سیستم دوگانه مثلا قاب خمشی و مهاربند (یا دیوار برشی)چگونه می باشد؟؟
با تشکر از تمامی دوستان و مهندسین عزیز
RE: ظوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته - siamak_meybodi - 1392/10/3
سلام خدمت دوست عزیزم
-1لطف کنید این بند را کامل مطالعه کنید 10-3-6 ایین نامه مبحث دهم 1387 صفحه 360
به عنوان مثال در طراحی به روش تنش مجاز اگر تنش فشاری موجود در ستون نسبت به تنش فشاری مجاز ستون بیشتر از 0.4 باشد باید ستون یا ستونها با ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته طراحی شوند.پس بهتر است همیشه این ترکیب بارها در نرم افزار معرفی شوند تا در صورت لزوم استفاده شوند.
-2به دلیل اینکه این ایین نامه این بند از ایین نامه ما را لحاظ نمیکند مثل روش قبل باید ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته را به نرم افزار معرفی کنید فقط توجه داشته باشید این ترکیب بارها در صورت استفاده از طراحی به روش حدی LRFD باید طبق گفته ایین نامه مبحث دهم 1387 ساخته شوند و با ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته طراحی به روش تنش مجاز متفاوت هستند.
-3چون استفاده نکردم نمیدونم.
-4دوست عزیز من نکته مهم در روش نرم افزار را برای جنابعالی توضیح میدهم فکر میکنم کنترل به روش دستی در منابع گفته شده است یا جزوات و خیلی کار پیچیده ای نیست.من با ایین نامه AISC-ASD89 توضیح میدهم.بعد از طراحی ستونها با ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته روی ستون مورد نظر راست کلیک کرده در صفحه باز شده نسبت تنشهای فشاری را در AXL کنترل میکنیم این عدد باید از یک کوچکتر باشدبه رنگ ستون هنگامیکه قرمز شد توجه ای نکنید به عنوان مثال اگر در این ستون RATIO 1.057 هست اما AXL کمتر از یک بوده ومقطع ما جوابگو هست.همانطور که مشاهده میشود در AXL نسبت تنش فشاری 0.977 هست که مقطع فوق جوابگو خواهد بود.
-5در سیستم قاب مهاربندی هم کنترلهای دیگری را هم باید انجام داد و فقط کنترل به ستونها محدود نمیشود به عنوان مثال در AISC-ASD89 لاغری بادبند هشتی یا هفتی باید توسط کاربر کنترل شود.فکر کنم ضوابط ایین نامه ها را دقیق مطالعه بفرمایید بهتر متوجه سیستم دوگانه خواهید شد.امید وارم اگر کاستی از بنده دیدید من را ببخشید موفق باشید.
[تصویر:  fjannwqkbsyas1i76dv.jpg]
RE: ظوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته - زینب خوش کلام - 1392/10/3
سلام به همکاران گرامی .. منظور همون " ضوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته" است !!!!!!!!!
RE: ظوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته - hamidreza4822 - 1392/10/4
با سلام خدمت دوستان عزیز و مرسی از لطفی که در حق بنده انجام دادید
بنده در هنگام طراحی به روش حالات حدی از ایین نامه AISC360-05/IBC2006 استفاده میکنم و همچنین به روش تنش مجاز از ایین نامه AISC-ASD89 استفاده میکنم (در سازه فولادی)چون این ایین نامه ها شباهت بسیار زیادی با مبحث 10 دارند اما سوال بنده این است که در روش تنش مجاز با توجه به ایین نامه ذکر شده (البته به نظر من)تنضیمات طرح لرزه (define-special seismic)در ایتبس نیاز نیست و بهتر است که از ترکیب بار تشدید یافته را اعمال نمایم ایا دوستان با این نظر بنده موافق هستند در غیر این صورت نظر خود را به بنده عرض نمایند؟؟؟
سوال دوم:در صورت استفاده از ایین نامه AISC360-05/IBC2006 به روش LRFD (طبق فرمایشات مهندس میبدی)باید در صورت لزوم ترکیب بار تشدید یافته اعمال گردد ایا در این روش و این ایین نامه تنظیمات طرح لرزه ای در ایتبس نیاز است؟؟؟
سوال سوم :بنده یک روند در تحلیل و طراحی در ایتبس پیش گرفتم اما نمی دانم صحیح است یا خیر؟؟
(سازه را یک بار با ترکیب بار های عادی طراحی میکنم و یک فایل تحت عنوان فایل 1 از ان می سازم سپس برای کنترل بار تشدید یک فایل تحت فایل 2 ذخیره می سازم و سازه را با ترکیب بار های تشدید یافته طراحی میکنم و ستونهای باد بندی کنترل می نمایم)
سوال چهارم:ایا در طراحی با ترکیب بار تشدید یافته،ترکیب بار تشدید یافته در طراحی تیر ها و باد بند ها تاثیر گذار است(می دانیم که بار تشدید یافته بیشتر بار محوری ناشی از نیروی زلزله در سازه ایجاد میکند که کنترل کننده می باشد البته لنگر های خمشی هم اعمال می نماید اما کنترل کننده نیستند)؟؟؟
یک خواهش از مهندسین محترم و عزیز و دوستان مهربانم دارم ان هم این است که تا جایی که برای این عزیزان مقدور است به سوالاتم پاسخ کامل دهند و اگر یکی از عزیزان فایل محاسباتی(ایتبس یا کنترل اعضا تحت برنامه اکسل) در این رابطه دارند بر سر بنده منت بگذارند و برای من اپلود نمایند
با سپاس فراوان و ارزوی موفقیت برای شما دوستان مهربانم
RE: ظوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته - حمید فلاح منش - 1392/10/4
بله این آیین نامه در حال حاظر مناسب ترین آیینامه ایتبس برا ماهستش
در مورد AISC360-05/IBC2006 پیشنهاد میکنم به منوال ایتبس رجوع کنید تا نحوه ی اعمال ترکیب بارهای تشدید یافتشو ببینید.به نظرم با 1معادل سازی میشه به ترکیب بارهای مبحث دهم رسید و نیازی نباشه دیگه 2 باره تشدید یافته کنترل بشه
3-بله روش شما درسته معمولا به همین روش عمل میشه
4- یکی از دلایل بار های تشدید یافته مقاومت مناسب ستونهاست در برابر زلزله تا هم از ایجاد مفصل پلاستکی در ستون جلوگیری بشه و هم دیرتر از بقیه اعضا از بین بره..البته برای کنترل صفحه ستونها هم هست...در مبحث دهم فعلی این مورد برای پی ها نیازی نبود که توی ویرایش جدید به این نکته اشاره شده که پی هم باید برای تشدید یافته طراحی بشه!!!! البته فقط و فقط برای بار محوری گفته شده
ضمن اینکه نیازی نیست ستون های متصل به بادبند نیروی بیشتاز برابر ظرفیت بادبندو تحمل کنن
RE: ظوابط طرح لرزه ای و ترکیب بار تشدید یافته - akb - 1393/12/23
برای طراحی فونداسیون ترکیب بار تشدید یافته را چگونه باید اعمال کنیم
