بارگذاری نامنظم - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: بارگذاری نامنظم (/Thread-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85)
صفحه‌ها: 1 2
بارگذاری نامنظم - dolatkhah1 - 1392/10/26
دوستان عزیز ، ترکیبات بارگذاری ساختمان یتونی نامنظم به چه صورته ؟
RE: بارگذاری نامنظم - کیوان بابایی - 1392/10/26
ترکیبات بارگذاری بر اساس ایین نامه انتخاب تغییراتی دارد .
در ترکیبات بارگذاری باید طبق آیین نامه موارد زیر را هم اضافه ویا ویرایش نمود .
- زلزله با پیچش
- ساختمان نامنظم در پلان و قرار گیری ستونها در تقاطع دویا چند سیستم مقاوم جانبی
- بار زلزله قائم
که با توجه به توضیح شما باید گزینه دوم یعنی ترکیب بار مخصوص ساختمان نامنظم با توجه به شرایط یک ساختمان نامنظم در آیین نامه را وارد نمود که همان 100 درصد نیروی زلزله هرامتدا با 30 درصد نیروی زلزله در امتدا عمود برآن ترکیب نمود .
RE: بارگذاری نامنظم - dolatkhah1 - 1392/10/26
مرسی کیوان جان ... حرفات درسته ... ولی فکر کنم من منظورمو درست نرسوندم ...
منظورم این بود که در ساختمان نامنظم درصد پیچش تصادفی از 5 درصد تغییر پیدا میکنه ... میخواستم بدونم چطوری بدست میاد اون عدد جدید
RE: بارگذاری نامنظم - حمید فلاح منش - 1392/10/26
ترکیبات بار متفاوت نیست
در سازه های که نامنظمی پیچشی دارن بادی مقدار خروج از مرکزیت باید طبق فذمول 2800 بدست بیاد
فیلم زیر میتونوه کمکتون کنه
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF-1-8-1-1-%D8%AB-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D8%AA
مشکلی ندارد با توضیحات بهتر شما می توانیم بهتر پرسش و پاسخ داشته باشیم و ابهام شما رفع گردد.
در سازه در صورتی که مقدار خروج از مرکزیت طبقات کمتر از 20 درصد باشد ساختمان منظم خواهد بود و حال اگر مقدار خروج از مرکزیت کمتراز حداقل ( 5 درصد ) باشد در نظر گیری زلزله با پیچش لزومی ندارد .
حال گمانم سوال اصلی شما کنترل این مقدار درصد خروج از مرکزیت از برنامه ایتبس باشد در اینصورت تایید یا اصلاح نمایید تا راهنمایی لازم را ارسال کنم .
بله ... تو برنامه ایتبس منظورمه ... عذر میخوام که کامل سوالمو بیان نکردم ... نمیدونم ... حدودا میدونم که باید حداکثر دریف رو در میانگین اون تقسیم کنیم ... ولی نمیدونم اون درصد جدید رو چطور بدست بیارم
برای کنترل مقدار خروج از مرکزیت بین مرکز جرم و مرکز سختی هر طبقه نیاز به موارد زیر دارید :
1- بعد ساختمان در راستای x , y
2- مختصات مرکز جرم ( از منوی Display گزینه Show Tables را انتخاب نمایید حال از علامت مثبت کنار Anaysis Results گزینه Bulding Output را کلیک نموده سپس Center Mass Rigidity را انتخاب نمایید . در برگه موجود Xcm ( مختصات مرکز جرم ) و Ycm را برداشت نمایید . سپس مقدار ( مختصات مرکز سختی ) از ستونهای Ycr , Xcr را برداشت نمایید )
3- از تفریق دو مقدار مختصات مرکز جرم و مختصات مرکز سختی مقدار ( فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی ) بدست خواهد آمد .
4 - برای محاسبه خروج از مرکزیت باید مقدار فاصله بین مرکز جرم و مرکز سختی را بر بعد ساختمان در جتهای مجزا ( x ,y ) تقسیم نمود .
اگر باز متوجه توضیحات نشدید برای شما مثالی کوتاه از توضیحات بگذارم .
میشه یه مثال عددی بزنید ؟ عکس ه باشه که خیلی خوبه ... به نظرم این توضیحات شما برای همه مفید خواهد بود ... چون گشتم دیدم توی انجمن نیست همچین موضوعی
فقط فعلا مقدور هستم که مثال عددی از توضیحات بالا بگذارم .
1- به فرض بعد ساختمان در جهت X : 10.70 و جهت Y : 17.70
2 - از منو و توضیحات مربوطه مقدارهای برداشت شده از برگه و از برنامه ایتبس ----» Xcm : 5.35 , Ycm : 9.97 و Xcr : 4.92 , Ycr : 9.33
Xcm -Xcr = 0.43 ) - 3 ) و برای جهت y داریم Ycm - Ycr = 0.64 )
4 - درصد خروج از مرکزیت برای جهت x : 0.43 / 10.70 = 0.04
درصد خروج از مرکزیت برای جهت Y : 0.64 /17.70 = 0.04
RE: بارگذاری نامنظم - حمید فلاح منش - 1392/10/27
(1392/10/26 ، 10:12 عصر)کیوان بابایی نوشته است: در سازه در صورتی که مقدار خروج از مرکزیت طبقات کمتر از 20 درصد باشد ساختمان منظم خواهد بود و حال اگر مقدار خروج از مرکزیت کمتراز حداقل ( 5 درصد ) باشد در نظر گیری زلزله با پیچش لزومی ندارد .
در صورتی که فاصله مرکز جرم و سختی بیشتر از 20 درصد باشه سازه نامنظمه و در این حالت خروج از مرکزیت تصادفی به خروج از مرکزیت واقعی باید برسه و از 5 درصد بیشتر میشه
