از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- موضوع: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم (/Thread-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%85)
از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - hojat70 - 1392/11/5
سلام دوستان.دوستان واسه طراحی بتنی باید از کدوم ایین نامه ایتبس استفاده کنم؟ایتبس من 9.7 هست.از /(02 318 ACI 318 99)-(ACI )
(ACI 318 05/IBC 2003)
جه ترکیب بار هایی رو اضافه کنم؟ایا میشه از یکی از این ها اسفاده کنم و ترکیب بارهاش رو هم تغییر ندم؟جه مشکلی پیش میاد؟
راستی قاعده 100-30 رو چطور اجرا کنم؟ با تشکر
RE: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - hamid.barati - 1392/11/5
برای ساختمان بتنی میتونید از ایین نامه aci 319 99 استفاده کنید
برای ترکیبات بارگذاری هم از منوی دیفاین ترکیبات همین ایین نامه را فراخوانی کنید
برای قاعده 30 -100 ابتدا باید فاصله مرکز جرم از مرکز سختی را کنترل کنید و اگر این فاصله از 20 % بعد در هر جهت تجاوز کنه ساختمان نامنظم است و باید قاعده رو اثر بدید کافیس در ترکیبات بارگذاری زلزله ، زلزله یک جهتو ضریب 30 و جهت دیگرو با ضریب 100 باهم ترکیب کنید .
عذر میخوام
ایین نامه ACI 318 99
RE: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - کیوان بابایی - 1392/11/5
همکار محترم قبل از ایجاد تاپیک موازی ، در انجمن جستجو نمایید . بیشتر سوالات شما در تاپیکهای مختلف جواب داده شده است فقط کافی است کلمات کلیدی موضوع خود را سرچ نمایید .
همکاری شما موجب امتنان است .
RE: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - hojat70 - 1392/11/6
مرسی ...من زیاد بلد نیستم پیدا کنم مطالبو.دیگه ببخشید.دوستان یعنی میشه تو بازار کار هم من از ACI 318 99 استفاده کنم و از همون ترکیب بارای پیش فرض خودشم استفاده کنم؟اساسا چقدر تفاوت هست؟ایا حتما اجباره که این ترکیب بارها رو وارد کنیم؟مثلا من دیدم یکی پروژه انجام داده از ACI 318 05/IBC 2009استفاده کرده و یک سری ترکیب بار اضافه کرده.چه موقع باید این ترکیب بار ها رو وارد کنیم؟حالا ایتبس من ibc 2009 نداره میشه به جاش از 2003 استفاده کنم؟
RE: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - کیوان بابایی - 1392/11/6
- آیین نامه انتخابی متفاوت است . معمولا از آیین نامه آمریکا( ACI ) و یا آیین نامه کانادا ( CSA ) که مطابقت بیشتر با آیین نامه ایران دارد استفاده می گردد .
- ترکیب بارها با توجه به آیین نامه انتخابی تفکیک می شوند و بر اساس ملزومات آیین نامه ای ویرایش و یا افزوده می شوند.
جهت تعمیم ترکیب بار متناسب با شرایط سازه لینک تاپیک زیر را مشاهده کنید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
RE: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - saze80 - 1392/12/1
سلام خسته نباشید.
سوالی داشتم که در طراحی بتنی ستون ها رو باید واسه چند درصد نیروی زلزله طراحی کرد؟
RE: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - admin - 1392/12/1
(1392/12/1 ، 07:30 عصر)saze80 نوشته است: سلام خسته نباشید.
منظور شما دقیقاً واضح نیست . ولی در کل باید ابتدا برای 100 درصد نیروی زلزله ( و گاها در برخی حالات علاوه بر 100 درصد نیروی زلزله در جهت باید 30 درصد زلزله جهت متعامد به طور همزمان ) را برای طراحی المانهای خطی به خصوص ستونها در نظر بگیریم . اگر در سازه دیوار برشی استفاده شده باشد باید یه کنترل 25 درصدی قاب خمشی نیز انجام دهید که در این حالت ستونها و حتی تیرها را باید برای 25 درصد نیروی زلزله کنترل کنید
RE: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - saze80 - 1392/12/3
ببخشید
پس چطور تو آیین نامه گفته که دیوار های برشی واسه 100% نیروی زلزله و قاب خمشی رو با 30% نیروی زلزله طراحی کرد.؟
RE: از کدوم ایین نامه واسه طراحی بتنی در ایتبس استفاده کنم - کیوان بابایی - 1392/12/3
(1392/12/3 ، 01:02 عصر)saze80 نوشته است: ببخشید
لطفا به تاپیک زیر رجوع نمایید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-25-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-ETABS
