تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز - نسخه‌ی قابل چاپ
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--101)
+---- موضوع: تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز (/Thread-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%B2)
صفحه‌ها: 1 2 3
تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز - omranefarda - 1393/1/20
چرا وقتی تیر بتنی داخل ایتبز جوابگو نیست ضریب پیچشی رو تغییر میدن ؟
با این کار عملا چه تاثیری روی تیر گذاشته میشه؟
تصاویر رو مشاهده کنید لطفا
RE: تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز - کیوان بابایی - 1393/1/20
عموماً در تیرها پیچش خاصی را نخواهیم داشت مگر در اتصال تیر به تیر در این برگه شما اعلام فرمودید میزان ضریب پیچشی اصلاحی را به برنامه تعریف می کنیم در واقع این ضریب اصلاح پیچشی برابر با همان لنگر پیچشی ترک خوردگی تیر می باشد که برحسب آیین نامه ( مبحث نهم ) محاسبه و به برنامه تعریف می شود حال لنگر موجود تیر برابر خواهد شد با مقدار لنگر مازاد پیچشی ترک خوردگی تیر و در نتیجه باعث کاهش لنگر پیچشی خواهد شد و آرماتورهای برشی و پیچشی قابل تعیین خواهند بود .
RE: تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز - omranefarda - 1393/1/20
من جایی شنیدم که اگر مقطع تیر جواب نداد ضریب ترک خوردگی رو تغیر میدیم که مقطع به رنگ سبز در بیاد این درسته به نظر شما؟
RE: تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز - fardinf - 1393/1/21
سلام .ببخشید مشغول انجام پروژه بتن هستم ،میخواستم ببینم برنامه ایتبس درصد آرماتور طولی تیر رو نشون نمیده؟ اصلا نیاز هست؟
در کل این درصد آرماتور طولی تیر باید در چه حدی باشه که مناسب باشه؟
راستی بعد از ایجاد فایل 30٪ به روش کتاب خانه عمران وقتی میخواهیم قاب خمشی را طراحی کنیم و به دیوار های برشی ضریب خیلی کم میدهیم که عملا بی اثر باشند،اون موقع دیوارهای(ویرایش=ستونهای) اطراف دیوار برشی را چه کنیم ؟مقطع اختصاص بدهیم یا نه؟تیر های درون دیوار چی؟لطفا با دلیل بفرمایید
تشکر
RE: تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز - admin - 1393/1/21
(1393/1/21 ، 09:37 صبح)fardinf نوشته است: سلام .ببخشید مشغول انجام پروژه بتن هستم ،میخواستم ببینم برنامه ایتبس درصد آرماتور طولی تیر رو نشون نمیده؟ اصلا نیاز هست؟
راستی بعد از ایجاد فایل 30٪ به روش کتاب خانه عمران وقتی میخواهیم قاب خمشی را طراحی کنیم و به دیوار های برشی ضریب خیلی کم میدهیم که عملا بی اثر باشند،اون موقع دیوارهای اطراف دیوار برشی را چه کنیم ؟مقطع اختصاص بدهیم یا نه؟تیر های درون دیوار چی؟لطفا با دلیل بفرمایید
تشکر
نرم افزار قادر است که درصد آرماتورها در تیرها و ستونها را نمایش دهد . از منوی Design > ConcreteFrame Design > Display Design Info این کار قابل انجام است . در تیرها نرم افزار دقیقا مطابق با مبحث نهم این درصد را کنترل می کند و نیازی نیست که توسط کاربر کنترل شود . در ستونها هم دقیقا همینطور است ولی نرم افزار این کنترل را در محل وصله ها انجام نخواهد داد . به عبارتی بهتر است که درصد آرماتور در ستونها را به عدد 3 درصد محدود کنیم .
در مورد تیرهای داخل دیوار برشی اختلاف نظر زیاد است ولی در کل استفاده یا عدم از تیرهای داخل دیوار برشی هر کدام دارای معایب و مزایایی هستند . در کل بودن تیر بهتر است از نبودن آن ( از مزایا قرار دادن تیر در داخل دیوار برشی همین بحث کنترل 25 درصد قاب خمشی است که می تواند سختی سازه را در غیاب دیوار برشی بالا ببرد و از معایب استفاده از آن مشکل بزرگ در قالب بندی و اجرای آنها است .)
(1393/1/20 ، 10:26 عصر)omranefarda نوشته است: من جایی شنیدم که اگر مقطع تیر جواب نداد ضریب ترک خوردگی رو تغیر میدیم که مقطع به رنگ سبز در بیاد این درسته به نظر شما؟
این گفته صحت علمی ندارد . در مبحث نهم اصلا صحبتی در مورد این ضریب ( ضریب ترک خوردگی در برابر پیچش ) گفته نشده است . اما در آبا این ضریب را برابر 0.35 پیشنهاد کرده است . پس اگه مبنای طراحی شما مبحث نهم است نباید این ضریب را به تیرها اعمال کنید . ( اگر چه مطمئنن الان تمامی سازه ها باید بر اساس مبحث نهم طراحی شوند ) .
(1393/1/21 ، 10:12 صبح)admin نوشته است:
تشکر
تشکر،فقط نفرمودین که به ستون های اطراف دیوار مقطع اختصاص بدهم یا نه(موقع تحلیل و طراحی قاب ها با ضرب ضریب زلزله در 3.)
و این که آرماتور تیر ها در چند درصد باشه اقتصادی تر و بهتره؟
RE: تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز - رضا برنوسی - 1393/1/21
سلام خدمت دوستان خواستم ببینم در ضورت وجود تیر بتنی در دیوار باید تمهیدات خاصی اعمال کنیم یا بودن تیر کافیه ممنون
RE: تنظیمات طراحی تیر بتنی در ایتبز - کیوان بابایی - 1393/1/21
در سازه های نامعین استاتیکی با پیچش همسازی سر و کار داریم .اگر در پیچش اولیه ، مقطع عضو ترک خورده و سختی آن کاهش یابد ، نیروها با توجه به سختی های جدید باز توزع خواهند شد و پیچش بسیار کمتری به مقطع ترک خورده اعمال می شود . در نتیجه می توان حداکثر لنگر پیچشی در یک عضو را به مقدار متناظر با پیچش ترک خوردگی محدود نمود .
با اجازه مهندس سلطان ابادی جواب ارسال شماره 7 :
- ستونهای کنار دیوار برشی همنام با دیوار خواهند شد و جزء مرزی دیوار می باشند . آرماتورهای خمشی دیوار در این قسمت متمرکز می شوند در غیر این باید ستونها جداسازی شوند و اجرا گردند و ستونها جزء قاب خمشی خواهند بود و طراحی براساس قاب خمشی صورت می گیرد .
- مقدار حداکثر و حداقل آرماتور تیر در آیین نامه موجود است . درصد مشخصی نمی توان ارائه داد .
آرایش ارماتور تیرها و تخمین آن را از براساس ایتبس انجام دهید و برحسب ضوابط آیین نامه ای و ضوابط شکل پذیری و ... فواصل را تنظیم نمایید .
