اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - نسخهی قابل چاپ +- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum) +-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7) +--- انجمن: طراحی سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C) +---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--99) +---- موضوع: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ (/Thread-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%9F%D8%9F%D8%9F) |
اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - fardinf - 1393/2/8 سلام دوستان در مورد اجرایی کردن ستون های فلزی میشه راهنماییم کنید؟ مثلا برای سازه هفت طبقه از 2ipe24 با ورق تقویت بعدا بدون ورق و با قید در آخر میشه به 1ipe16 برسم؟ نحوه شناساندن مقطع ستون نردبانی به ایتبس چجوریه؟منظورم ستون با قید موازی یا مورب هستش بعد از این که مقطع از 2ipe24مثلا به 1ipe تغییر کرد اجراش چجوری صورت میگیره؟یعنی ipeآخر روی یکی از ستون های پایینی میشینه؟ قبلا از همکاری شما ممنونم RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - saze80 - 1393/2/8 سلام.به این صورته که ابتدا ار خانه ی عمران مقاطع ایرانی رو دانلود کن و بیارشون تو نرم افزار یادت باشه اگه مثلا طبقه اولت 3IPE14بود خاستی واسه طبقات بالاتر مقطعتو کم کنی باید از نردبانی استفاده کنی.نه2IPE14 مثلا اگه طبقه اولت 2IPE16FB2 شد واسه طبقات بالاتر خاستی مقطعشو کم کنی باید از همون 2IPE16 استفاده کنی ولی میتونی ضخامت اون ورقو کم کنی یا اصلا ورق نزاری. RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - saze80 - 1393/2/8 در ضمن یادت باشه واسه ستون ها اصلا از مقاطع تک مثلIPE استفاده نکنی.ولی واسه تیر ها میتونی ازIPE استفاده کنی. RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - fardinf - 1393/2/8 (1393/2/8 ، 11:29 صبح)saze80 نوشته است: در ضمن یادت باشه واسه ستون ها اصلا از مقاطع تک مثلIPE استفاده نکنی.ولی واسه تیر ها میتونی ازIPE استفاده کنی. ضمن تشکر از بابت راهنمایی هاتون، خب اینطوری مثلا برای طبقه آخر باید حداقل 2ipe14 بزارم که خیلی غیر اقتصادی میشه؟نه؟ اگر 3طبقه اول 2ipe24 با ورق باشه 3طبقه روش میشه 2ipe16 با ورق یا بدون ورق گذاشت؟ پس اینطوری طبقه هفتم هم ناچارم 2تا ipe قرار بدم؟ ببخشید منظور من ساختن مقاطع نردبانی با sd section هست.هم از مقاطع خانه عمران سر در نمیارم هم میگن بهتره خودت بسازی یبار برای همیشه. اگر راهنمایی کنید ممنونم RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - fardinf - 1393/2/8 ببخشید یه سوال دیگه اینکه 2ipe 14میشه روی 2ipe24 باشه؟ RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - آرش نقیبی - 1393/2/8 حداکثر تا دو شماره میتونی تغییر مقطع داشته باشی مثلا مقطع پایین دو تا آی پی 20 باشد مقطع بالایی حداکثر تا دو آی پی 16 میتونی کاهش مقطع داشته باشی در طبقات بالاتر ساختمان های بلند مرتبه چون نیروها در طبقات آخر کم است میشه مقطع را به یک آی پی کاهش داد به شرطی که در قسمت اتمام مقطع زیرین از صفحهاي به ضخامت 25ميليمتر و با ابعاد بزرگتر از مقطع ستون استفاده شده است و ادامه ستون بالايي به وسيله اين صفحه به ستون پائيني كاملاً جوشكاري شده است در زیر نکاتی در مورد وصله ستون های باربر آورده می گردد ![]() ![]() ![]() RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - fardinf - 1393/2/8 خیلی ممنونم در مورد مدل کردن مقاطع نردبانی در sd هم اگر توضیح بدید خیلی ممنونم RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - آرش نقیبی - 1393/2/8 نرم افزار ایتبس چون قادر به طراحی بست ها نمی باشد لذا ستون ها را به صورت پاباز با فاصله مورد نظردر نرم افزار مدل میکنی و بر اساس نیروهای داده شده اقدام به طراحی بست ها به صورت دستی میکنی RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - کیوان بابایی - 1393/2/8 سلام توضیحات همکارمون قابل تایید است ، فقط باید جزئیات اجرایی را برحسب سیستم رعایت فرمایید و ضوابط وصله را ارضاء فرمائید . * هر مقدار سطح مقطع تغییر سایز فراتر باشد تمرکز تنش بیشتر خواهد بود . - برای ستونهای پاباز نیاز نیست بستها را مدل کنید.( کار دشوار البته با ترسیم مقاطع NONPRISMATIC ) ، پس در مقاطع sd با section designer شما تنها دو مقطع I شکل جدا از هم را مدل خواهید کرد. پاینده باشید RE: اجرایی کردن ستون های فلزی؟؟؟ - کیوان بابایی - 1393/2/8 سلام جناب مهندس نقیبی عزیز برچه استنادی بیان می کنید شماره سایز حداکثر تا 2 شماره قابل تغییر است ؟ |
