درخواست چک کردن پروژه فولاد - نسخه‌ی قابل چاپ
+---- انجمن: چک کردن پروژه Etabs شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Etabs-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: درخواست چک کردن پروژه فولاد (/Thread-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF--8741)
صفحه‌ها: 1 2
درخواست چک کردن پروژه فولاد - samira kh - 1393/3/3
  1. تعداد 50 مقطع در پروژه وجود داره که هر بار پیام این میاد که نیاز داره باز طراحی بشه، اما به نظر میرسه هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. من متوجه مشکل نمیشم لطفا راهنماییم کنید.
  2. من میدونم که در قسمتهای دارای طره باید از دستک استفاده بشه اما نمیدونم دستکهایی که استفاده کردم درست هستن یا نه؟ مخصوصا اینکه در سمت قاب خمشی قرار گرفتن.
3.با توجه به نقشه ساختمان تنها جایی که میشد از بادبند استفاده کرد اطراف راه پله است. یعنی دقیقا جایی که خودم قرار دادم. سوالم اینه که آیا این مقدار بادبند کافیه؟ مثلا بهتر نیست که ساختمان کاملا خمشی یا دوگانه در نظر گرفته بشه؟؟؟
پیشاپیش ممنونم
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=ad06ef58abe1873dcde8d94a2df868f3
RE: درخواست چک کردن پروژه فولاد - emispid - 1393/3/4
معمولا در حالتیکه از اتوسلکت استفاده می شود مشکل تفاوت مقاطع بین نتیجه آنالیزوطراحی پاهر می شود که با چند بار باز طراحی تعداد تفاوت
به حداقل می رسد.
حال اگر مقاطعی با تنش غیر مجاز داشته باشیم بایستی از حالت غیر اتوسلکت استفاده کرده وبضورت دستی مقاطغ را وارد وبهینه کنیم.
راه دیگر آنست که از اتوسلکت استفاده نکنیم
انتخاب اطراف پله برای بادبند کافی نیست چراکه بادبند بایستی در قابهای کناری ساختمان وتاحدممکن روی بزرگترین دهانه ها باید استفاده شود.
RE: درخواست چک کردن پروژه فولاد - samira kh - 1393/3/4
میشه لطفا فایل پروژه رو چک کنید خواهش میکنم؟؟
RE: درخواست چک کردن پروژه فولاد - kazembvo - 1393/3/4
(1393/3/4 ، 09:38 صبح)samira kh نوشته است: میشه لطفا فایل پروژه رو چک کنید خواهش میکنم؟؟
اگر ایتبز 2013 باشه من بررسی میکنم. آیا 2013 است؟؟
(1393/3/4 ، 01:16 عصر)kazembvo نوشته است:
نه!!! 2013 نیست.
چه فرقی میکنه خوب؟!!!
شما چک کنید بی زحمت اشکالاتشو بهم بگید
RE: درخواست چک کردن پروژه فولاد - siamak_meybodi - 1393/3/4
(1393/3/4 ، 02:15 عصر)samira kh نوشته است: چه فرقی میکنه خوب؟!!!
سلام.
اگه فایلتون 2013 بود که حرف نداشت.
چون مهندس بهادر نژاد عزیز بسیار کار بلد هستند.
من خودم با 9.7.0 کار میکنم.فایل شما را خانم مهندس دانلود کردم اما 9.7.4 هست.
به این علت با 9.7.0 کار میکنم چون به نتایجش تقریبا اطمینان دارم.
در هر صورت من در خدمتگزاری حاضرم فقط ورژن ایتبسم 9.7.0 هست.
(1393/3/4 ، 02:27 عصر)siamak_meybodi نوشته است:
سلام.
مهندس فکر کنم شما میتونین استفاده کنین
از فایل e2k استفاده کنین و در صورت نیاز ویرایش کنین و ورژنشو تغییر بدید
(1393/3/3 ، 10:04 عصر)samira kh نوشته است:
با سلام.3.با توجه به نقشه ساختمان تنها جایی که میشد از بادبند استفاده کرد اطراف راه پله است. یعنی دقیقا جایی که خودم قرار دادم. سوالم اینه که آیا این مقدار بادبند کافیه؟ مثلا بهتر نیست که ساختمان کاملا خمشی یا دوگانه در نظر گرفته بشه؟؟؟
بنده هنوز سازه شما رو ندیدم ولی بد نیست چند نکته را خدمت شما عرض کنم:
اگر جهتی که قصد استفاده از بادبند رو داری کوتاه باشد میتونی در همون دهانه میانی استفاده کنی (یک مزیتی هم که دارد این است که چون ستونهای سازه نسبت به ستونهای کناری دارای نیروی ثقلی بیشتری است این امر باعث کاهش نیروی بلند شدگی ستونها میشه)
بررسی کن ببین دریفت سازه در جهت مهاربند آیا جواب میده و همچنین مقاطع مهاربند غیر اقتصادی نشود و قابلیت اجرا را هم دارا باشد
اگر جوا نداد یا باید از دهانه های بیشتری برای مهاربند استفاده کنی و یا از مهاربندهای واگرا و همچنین میتونی از سیستم مختلط هم استفاده کنی و از ستونها و تیرها هم برای تحمل نیروی زلزله کمک بگیری
RE: درخواست چک کردن پروژه فولاد - آرش نقیبی - 1393/3/4
سازه شما نامنظم می باشد حتما باید از تحلیل دینامیکی استفاده گردد همچنین در سازه شما به علت دارا بودن کنسول
باید ترکیبات بارناشی از بار قائم زلزله و هچنین ترکیبات بار 30-100هم باید لحاظ گردد
در جانمایی عناصر مقاوم در برابر زلزله و همچنین نحوه استقرار ستون و جهت تیرچه ها برای انتقال بار دقت گردد
اگر امکانش باشه در مورد پلان معماری خود تغییراتی انجام بدهید و...
موفق باشی
[تصویر:  sb89vgjdihz27vfqms.png]
