  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 2.9
برای طراحی دستی بادبند کدام نیروها لازم است از نرم افزار برداشت کرد ؟
دوستان برای طراحی بادبند کدام نیروها لازم است از نرم افزار برداشت کرد ؟
و ممنون میشم اگه کسی فایلی داشته باشه که طراحی بادبند با خروجی نیروها شرح داده بشه پیوست کنه!!!
بعد از آنالیز وطراحی سازه، کلیک راست روی المان بادبند و ایتمهای Pt,Ft از پنجره details برداشت شود.واحد محاسباتی مدل ،kgf-cm انتخاب شود.
به شکل زیر توجه فرمایید.در صورتیکه بادبند از مقطع دوبل استفاده کرده
مقطع محاسباتی سطح مقطع دوبل است.
البته کنترلهای ضریب لاغری وتنش مجاز وغیره هم لازمه.
[تصویر:  k1yf7lwc7y6d9sbrtib1.png]
وبلاگ یک آشنا
خیلی ممنون مهندس. توضیحتون خیلی خوب بود.
فقط اگه لطف کنی برای صراحی اتصالات ساختمان فلزی که یک جهت بادبند داره و یک جهت خمشی هست منو راهنمایی کنید ممنون میشم.(اگه امکان دارد مانند بالا)
سلام رادین
نمی دانم جواب مهندس عزتی چه باشد من نظر خودما میدم.
دفترچه محاسبات سازه های فلزی را از این سایت یا اینترنت دانلود کن ببین.خیلی هاشون محاسبات دستی هم دارن.اگه بعضی اشکالات داشتی مطرح کن از بچه ها جواب می گیری.
بعضی کتابهای گام به گام هم هست که خیلی خوبند.کتاب مهندس جعفری وکتاب گام به گام مهندس سلطان ابادی.
بحثاش گسترده هست تو این سایت همه شو نمی تونی گام به گاه جلو بری ولی اشکالات خاص را مطرح کنی به نتیجه می رسی.
برای طراحی اتصالات به واکنش های تکیه گاهی ماکزییم از برنامه ایتبس احتایج داریم .
الف : طراحی اتصالات مفصلی تیر به ستون و یا تیر به تیر ( اتصالات تیرهای فرعی ) : برروی گزینه Display سپس برروی گزینه Show Table کلیک می کنید و گزینه Frame Output را تیک می زنیم سپس Select Cases/Combos را انتخاب نموده و ترکیب بارهای ثقلی ( مرده + زنده ) را انتخاب می کنید سپس ok نمائید بعد از مدت کوتاه برگه جدیدی باز می شود که باید از سربرگ گزینه Beam Forces را انتخاب و تحت اثر بیشترین نیروها مقدار V2 را برای هر مقطع تیر برداشت نموده و براین اساس طراحی را انجام می دهید .
ب : طراحی اتصالا خمشی : برش ( V2 ) و مقدار لنگر طراحی ( M3 ) اتصال تیر دو سر گیردار ( قاب خمشی ) به دهانه تیر و مقدار بار ثقلی بستگی دارد براین اساس برای هر مقطع از تیر با دهانه های متفاوت یعنی یک دهانه کوتاه تر و یک دهانه بزرگ برحسب سطح بارگیر ( فاصله وسط به وسط دو پانل مجاور در صورتی که تیر لبه باشد بار دیوار باید درمحاسبات افزوده شود ) مقادیر لنگر و برش را محاسبه می نماییم . سپس از بین این دو حالت مقداری را که ماکسیمم و بحرانیتر است را معیار طراحی دستی اتصال قرار خواهیم داد .
- از ایتبس منوی Display زیر منوی Show Loads مقادیر بار ثقلی سهم هر تیر را مشاهده نمایید . البته بعد از تحلیل شدن مدل و انتخاب گزینه All Loading that is Tributary to the Line Object
- ضوابط مبحث دهم برای طراحی اتصالات را حتماً در نظر داشته باشید .
- منابع کمکی طراحی اتصالات : جلد سوم کتاب دکتر میرقادری ، مبحث دهم
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 264 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,318 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,205 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,766 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,530 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 1,262 1400/8/8 ، 08:24 عصر
  عدم حذف نوار طراحی در سیف 16 hajix8867 1 1,288 1400/8/8 ، 08:00 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 974 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,553 1399/7/28 ، 09:54 عصر
