  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.17
کدوم یکی از جداول ایتبس تغیر مکان و پیچش اتفاقی هست؟
Question
سلام و خیلی ممنون از مهندس های که زحمت میکشن جواب میدن
توی این تصویری کادر شماره 1 تغییر مکان است یا کادر شماره 2 ، برای کنترل پیچش اتفاقی ؟؟؟
max(D1+D2) ≤ 1.2*(D1+D2)/2
و اگر کنترل notOk باشد چه کار انجام باید بدیم؟
[تصویر:  lz6hgaxysh7233bdald.jpg]
جدول شماره ی 2 مربوط هست به دریفت
به شما این پست رو پیشنهاد میکنم
در مورد کنترل دریفت
دریفت یعنی مقدار جابه جای جانبی سازه و طبق آیین نامه ی ایران حداکثر مقدار دریفت باید از مرکز جرم سازه کنترل بشه نه حداکثر مقدار دریفت از هر نقطه ای از سازه
برنامه ی ایتبس بعد از آنالیز مقدار دقیق دریفت رو نمایش میده ولی مشکلی که وجود داره این هست که برنامه مقدار حداکثر دریفت سازه رو نشون میده نه حداکثر دریفت مرکز جرم سازه به همین دلیل 2 روش پیشنهاد میشه
1- در صورتی که مقدار حداکثر دریفت سازه از مقدار دریفت مجاز کمتر باشه پس حتما حداکثر مقدار دریفت سازه از مرکز جرم هم جواب خواهد داد(دریفت رکز جرم کمتر از دریفت هر نقطه از سازه هیت)
2- شما بیاید مرکز جرم رو شناسایی کنید و بر روی نزدیکترین نقطه به مرکز جرم کلیک کنید و مقدار دریفت رو چک کنید
[تصویر:  7hp9qmuf4lo7tnbx391.gif]
[تصویر:  v9y7l8jsoe50ftfqxw.gif]
(نکته ی مهم دیگه این هست که برنامه تنها دریفت فولادی رو درست نشون میده و مطابق آیین نامه ی ایران هست و ما نمی تونیم از دریفت ایتبس در سازه ی بتنی استفاده کنیم چون در محاسبه ی دریفت از ضرایبی استفاده شده که در آیین نامه ی ایران استفاده نمی شه)
ایا زمانی که سقف صلب تعریف می کنیم
به این معنی نیست که جابه جایی مثلا" نقطه 1 با 26 برابر است
اگر خیر پس تعریف صلبیت سقف چیست؟
کتاب سیفی(ایتبس) واسه کنترل پیچش اتفاقی دریفت گوشه ها رو بررسی کرده
(1393/6/19 ، 01:31 صبح)matin2h نوشته است: ایا زمانی که سقف صلب تعریف می کنیم
اگر سازه پیچش نداشته باشه حرف شما درست هست ولی چون سازه همیشه مقداری پیچش داره بعضی نقاط نسبت به مرکز پیچش تغییر مکان بیشتری دارن ((ما سه نوع تغیرر مکان داریم 2 درجه انتقالي در جهت X,Y و يک درجه آزادي دوراني حول محور Z)
سلام مهندس امن خانی
شما میفرمایید که نتایج ایتبس در سازه بتنی مناسب ایین نامه ما نیست
حالا از چه روشی میشه برای کنترل استفاده کرد
(با این حال چرا نظام مهندسی این کنترل رو قبول میکنه؟ نمیدونم(سوالی بود))
(1393/6/19 ، 06:36 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است:
با درود. آيا دريفت نسبت تغيير مکان نسبي طبقه به ارتفاع طبقه نيست؟در اينصورت مفهوم دريفت با تغيير مکان نسبي متفاوت است
(1393/6/19 ، 08:19 صبح)sotoodeh نوشته است:
جناب ستوده ،حرف شما صحیح است دریفت یک نسبت است نه یک کمیت واحد دار.ولی جهت برداشت دریفت دیافراگم طبقه بهترین نقطه ،برداشت دریفت مرکز جرم طبقه و یا نقاط نزدیک آن هست.مهندس امن خانی هم طبق آنچه در شکل بالا ارائه نمودند مقصودشان دریفت مرکز جرم یا نقطه مجاور آن هست نه جابه جایی مرکز جرم (به کادر قرمز توجه کنید) .
وبلاگ یک آشنا
برای تعیین پیچش تصادفی از ماکسیمم و مینیموم تغییر مکان دو انتهای سازه و میانگین این 2 مقدار تحت حالات بار
لرزه ای استفاده می شود و با دریفت یا تغییر مکان نسبی سازه متفاوت می باشد.
در بحث دریفت یا تغییر مکان سازه جا به جایی مرکز جرم بررسی خواهد شد.
در بحث دیافراگم صلبی که فرمودید هم منظور از دیافراگم صلب این هستش که در محل گره های متوالی( ابتدا و انتهای تیر)
تغییر طول المان نزدیک صفر هستش و یعنی اینکه نیروی محوری در تیر بسار کم هستش و انتقال نیرو
توسط دیافراگم صورت میگیره. پس نتیجه میشه در یک قاب تغییر مکان تحت یک بار لرزه ای مشخص و در جهت همان نیرو
برابر خواهد بود و لزوما در قاب های دیگر تغییر مکان با قاب مورد نظر برابر نخواهد شد
در مورد کنترل پیچش بهترین و راحترین کار استفاده از summery report می یاشد.
به تاپیک زیر مراجعه کنید.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...B%8C%D8%AA
برای کنترل دریفت مناسبترین گزینه که طبق ایین نامه 2800 می باشد . کنترل براساس جابجایی مرکز جرم باشد ( diaphragm cm displacement ) براین اساس ابتدا مقادیر تغییر شکل جانبی مطلق برای هر حالت بار در هر طبقه را به براساس تغییر شکل نسبی طبقه محاسبه نمائیم و برارتفاع طبقه تقسیم کنیم . تغییر شکل جانبی نسبی هر طبقه اختلاف تغییر مکان های کف های بالا و پایین آن طبقه می باشد . باقی موارد کنترل از برنامه ایتبس بیشترین مقدار تغییر شکل را گزارش می دهند که برای سازه های مهاربندی شده برای سرعت کار مناسب است ولی برای سازه های مهاربندی نشده همانند قاب خمشی خلاف جهت اطمینان است .
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 262 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,936 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 824 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,181 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 642 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,890 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 978 1400/12/7 ، 01:41 عصر
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 4 5,201 1400/11/21 ، 11:59 عصر
آخرین ارسال: anon
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 1 1,454 1400/8/25 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: سعیدبهادرفر
Lightbulb انتخاب واحد در ایتبس فرخی 1 1,271 1400/8/8 ، 08:11 عصر
