  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 2.14
جهت ستون بتنی؟
دوستان سلام
عکس پروژه م رو پیوست کردم
سوالم اینه که باید جهت ستون هامو مطابق تیر هام تو قسمت هایی که سازه م چرخش داره، بچرخونم؟
اگه اینطوریه، Ex & Ey و همینطور اثرات پیچش تصادفیم و Sx & Sy چجوری میشه ؟
منظورم اینه چون محور بلوک های 2 و 3 که نسبت به محور سازه اصلی چرخش دارن، نیرو زلزله در جهت محور سازه اصلی به سازه بلوک های 2 و 3 وارد میشه یا باید برای هر بلوک جهت زلزله های مختلف تعریف کرد یا اصلا نباید جهت ستون ها رو عوض کرد ( ستون ها رو چرخوند)؟
[تصویر:  hqfr3a6shaqju1ndj0lo.png]
ستونهایی که دورشون خط کشیدین از نظر اجرایی مشکلی ندارن و میشه بدون تغییر جهت هم طراحی کرد...
(1393/6/19 ، 05:09 عصر)m.m1313 نوشته است: ستونهایی که دورشون خط کشیدین از نظر اجرایی مشکلی ندارن و میشه بدون تغییر جهت هم طراحی کرد...
جهتشونو عوض نکنم، هیچ مشکلی پیش نمیاد؟
نه نظام، نه اجرا؟
حالا اگه بچرخونمشون چی؟
مواردی که گفتمو باید چیکار کنم؟
این نوع اجرای سازه های یک مقدار از نظر اجرایی و اتصالات مشکل است اما قابلیت اجرایی دارد و نیازی نیست ستون چرخش پیدا کند .
تحلیل دینامیکی با اعمال زاویه تحریک مناسب برای این سازه مناسب است .
(1393/6/19 ، 05:28 عصر)کیوان بابایی نوشته است: تحلیل دینامیکی با اعمال زاویه تحریک مناسب برای این سازه مناسب است .
میشه یکم توضیح بدی باید دقیقا چیکار کنم ؟
یاباید اثر 30 درصد جهت متعامد را در نظر بگیرید که یک روش معادل جهت در نظر گیری بیشترین اثر نیروی زلزله می باشد و یا باید زاویه مناسب برای تحریک زلزله ( Excitation Angle ) را نسب به محورهای را محاسبه و به برنامه تعریف کنید که یک مقدار مشکلات خاص خود را دارد .
برای پروژ در صورتی که ضریب رفتار سازه در این پروژه یکسان است . اثر 100-30 می تواند برای پروژه مناسب باشد در غیر این باید زاویه تحریک نیروی زلزله باید محاسبه شود که توضیحات آن یک مقدار سخت است ولی قبلاً یک مقاله ای در این زمینه داشتم که این روشو به درستی راهنمایی کرده بودند در اسرع وقت مقاله را پیدا می کنم و در سایت خواهم گذاشت .
(1393/6/19 ، 06:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: یاباید اثر 30 درصد جهت متعامد را در نظر بگیرید که یک روش معادل جهت در نظر گیری بیشترین اثر نیروی زلزله می باشد و یا باید زاویه مناسب برای تحریک زلزله ( Excitation Angle ) را نسب به محورهای را محاسبه و به برنامه تعریف کنید که یک مقدار مشکلات خاص خود را دارد .
منتظرم مهندس
فقط اگه میشه یکم زودتر
باید شنبه تحویل بدم
به نظر من هم اگر نچرخونید مشکل خاصی پیش نمیاد
اگر بچرخونید بهتر هست ولی اگه قرار باشه محاسبات دستی رو حساب کنید کارتون سخت میشه چون جهت نیرو ها دارای زاویه هست
کلیت کار تحریک زاویه یک مقدار مشکل است شما برای پروژه خود با توجه به وقت کم بهتر است از تحلیل دینامیکی استفاده کنید . اثر 30 درصد جهت کتعامد را برای ترکیب بارها در نظ بگیرید و مقدار برون از محوریت اتفاقی اولیه را به میزان 0.05 درصد در قسمت تعریف حالت بارهای دینامیکی با خروج از محوریت در جعبه Ecc.Ratio (All Diaph.) اعمال کنید . در آخر هم این مقدار برون از محوریت را تشدید می کنید . و بار دیگر اینمورد را اصلاح می کنید .
(1393/6/19 ، 08:34 عصر)کیوان بابایی نوشته است: کلیت کار تحریک زاویه یک مقدار مشکل است شما برای پروژه خود با توجه به وقت کم بهتر است از تحلیل دینامیکی استفاده کنید . اثر 30 درصد جهت کتعامد را برای ترکیب بارها در نظ بگیرید و مقدار برون از محوریت اتفاقی اولیه را به میزان 0.05 درصد در قسمت تعریف حالت بارهای دینامیکی با خروج از محوریت در جعبه Ecc.Ratio (All Diaph.) اعمال کنید . در آخر هم این مقدار برون از محوریت را تشدید می کنید . و بار دیگر اینمورد را اصلاح می کنید .
مهندس، تحلیلم دینامیکیه ( طیفی )
ولی این 30 درصدو نمیدونم چجوری باید اعمال کنم؟
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 290 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
  جواب ندادن ستون ها مریم موسوی 1 366 1401/12/4 ، 08:44 صبح
آخرین ارسال: johncart025
  Etabs 2016 ارتفاغ ستون 947599 2 1,659 1400/8/8 ، 08:04 عصر
  آیکون رسم ستون behnam-araz 2 1,571 1399/10/26 ، 06:20 عصر
آخرین ارسال: نسیم نصیری
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 30,395 1399/3/2 ، 11:41 عصر
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 7,345 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 1,238 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 2,936 1397/10/30 ، 04:42 عصر
  دال بتنی در بالکن ها crywolf222 1 2,686 1397/1/16 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 13,711 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
