  • 77 رأی - میانگین امتیازات: 3.18
نحوه مدل کردن قاب ساده +قاب خمشی دریک فایل
سلام ضمن تشکر از اموزشهای عالی که در سایت خوبتون گذاشته اید اگه ممکنه توضیحاتی در مورد نحوه مدل کردن یک ساختمان فلزی باقاب ساده و بادبند هم محوردر یک جهت و قاب خمشی متوسط در جهت دیگر را ارائه فرمایید.وتنظیمات ایین نامه در ایتبس به روش asd برای این گونه ساختمانها چگونه میباشد. باتشکر
(1391/5/23 ، 09:48 عصر)ahmadwin2 نوشته است: سلام ضمن تشکر از اموزشهای عالی که در سایت خوبتون گذاشته اید اگه ممکنه توضیحاتی در مورد نحوه مدل کردن یک ساختمان فلزی باقاب ساده و بادبند هم محوردر یک جهت و قاب خمشی متوسط در جهت دیگر را ارائه فرمایید.وتنظیمات ایین نامه در ایتبس به روش asd برای این گونه ساختمانها چگونه میباشد. باتشکر
در چنین پروژه هایی که سیستم باربر جانبی در دوجهت متفاوت است باید دو فایل تهیه کنید و در هر فایل تنظیمات مربوط به هر سیستم را جداگانه وارد کنید
به عنوان مثال:
در فایل اول شما باید تنظیمات سیستم قاب خمشی را اعمال کنید.این تنظیمات شامل ضریب Omega0 و یا ضریب R و ... می باشد . همچنین ترکیب بارها هم باید ترکیب بار ثقلی و ترکیب بارهایی که نیروی زلزله در جهت مورد بررسی است را در نظر بگیرید. بعد از طراحی این فایل ، از فایل سیستم اول Save as میگیرید به اسم فایل دوم و در فایل دوم دقیقا مثل فایل اول تنظیمات قاب ساده + مهاربند هم محور را وارد میکنید.در فایل دوم هم باید ترکیب بارهای ثقلی و ترکیب بارهایی که نیروی زلزله در جهت این سیستم را دارن در نظر بگیرید
یا روش غیر اقتصادی این است که ضریب رفتار حداقل و ضریب omega0 حداکثر را در نظر بگیرید که با این کار پروژه غیر اقتصادی طرح میشود
(1391/5/23 ، 10:44 عصر)reza0831 نوشته است:
به عنوان مثال:
ضمن تشکر از توضیحاتی که فرمودید.به عنوان مثال وقتی فایل اول را خمشی در نظر میگیریم (جهت x)باید تیرها ی جهت دیگر را مفصلی در نظر بگیریم و پیچش و لنگر انها را صفرکنیم؟ یا نیازی نیست واگه فایل قاب خمشی است باید تمام تیرهای هر دو جهت را خمشی در نظر بگیریم؟ اگه ممکنه به صورت کامل مراحلشو توضیح دهید. یا فایل یا موضوعی که در این رابطه توضح داده را معرفی کنیدخیلی ممنون میشم .با تشکر که وقت گذاشتید و پاسخ دادید.
فرض میگیریم شما در جهت x قاب خمشی و در جهت y قاب مفصلی دارید
1-برای این کار شما اول باید سازه رو مدل کنید .
2-سازه رو در جهت y (تیرهای جهت y) رو انتخاب کنید و نآزاد سازی لنگر انتهایی تیر ها رو روی این اعضا اعمال کنید تا مفصلی بشه
[تصویر:  64i709e84ebarofgj2nz.gif]
اتصال پای ستون رو در جهت y باید مفصلی کنید
به این شکل
[تصویر:  bi0nlq83agb3ruy2yyfk.gif]
(1391/5/25 ، 03:10 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: فرض میگیریم شما در جهت x قاب خمشی و در جهت y قاب مفصلی دارید
به این شکل
ممنون جناب امن خانی پس با این مدلی که ساختم که یک جهتش مفصلی کردم یک فایل دیگه را سیو از میکنم و داخلی یکی تنظیمات خمشی را اعمال میکنم و داخل دومی تنظیمات مفصلی و بعد هردو را تحلیل وطراحی میکنم اگه ستونها در دو فایل متفاوت بودن اگه بزرگتر را انتخاب کنیم مشکلی پیش نمیاد؟بعد تو مبحث 6 (بندپ 6-7-1-9-4 )که میگه قاب خمشی باید 25 نیروی جانبی را مستقلا تحمل کنه.این 25 درصد باید از جهت مخالف محاسبه شود؟یعنی اگه قاب خمشی در جهت x است باید100 درصد نیروی زلزله جهت x بعلاوه 25 درصد نیروی زلزله جهت yرا در ترکیب بار های قاب خمشی اعمال کرد؟ ببخشید سوالاتم طولانی شد
نه خیر.منظور مبحث ششم در مورد 25 درصد در سیستم های دوگانه می باشد . یعنی در یک ردیف هم از مهاربند استفاده شود و هم از سیستم قاب خمشی . ولی اینطور که پیداست سازه شما فاقد اینجور سیستمی است یعنی دو جهت هر کدام از یک سیستم استفاده شده است. اگه شما بخواید قاعده 100-30 را رعایت کنید باید 100 نیروی زلزله در یک جهت با 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد را در نظر بگیرید
(1391/5/25 ، 03:55 عصر)reza0831 نوشته است: نه خیر.منظور مبحث ششم در مورد 25 درصد در سیستم های دوگانه می باشد . یعنی در یک ردیف هم از مهاربند استفاده شود و هم از سیستم قاب خمشی . ولی اینطور که پیداست سازه شما فاقد اینجور سیستمی است یعنی دو جهت هر کدام از یک سیستم استفاده شده است. اگه شما بخواید قاعده 100-30 را رعایت کنید باید 100 نیروی زلزله در یک جهت با 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد را در نظر بگیرید
اهان درست میگید الان دقیق خوندم. اقا رضا خیلی ممنون از توضیحات که دادین
(1391/5/25 ، 02:11 عصر)ahmadwin2 نوشته است:
به عنوان مثال:
آقا فرشادم توضیحاتی دادن . شما در هر دو فایل باید جهت قاب خمشی را گیردار و جهت مفصلی را مفصل مدل کنید.
شما در فایل اول تنظیمات مربوط به قاب خمشی را فقط وارد کنید . ترکیب بارهاتونم در جهت قاب خمشی میشه ترکیب بارهای ثقلی + ترکیب بارهایی که نیروی زلزله در جهت قاب خمشی در آنها است باید در نظر گرفته شود. بعد از طراحی کامل این فایل Save as بگیرید به اسم فایل دوم.در فایل دوم تنظیمات مربوط به سیستم قاب مهاربندی را همانند فایل اول را تنظیم کنید
(1391/5/25 ، 04:11 عصر)reza0831 نوشته است:
به عنوان مثال:
ممنون اقا رضا اگه مشکلی داشتم در ادامه باز مزاحم میشم
البته به نظر من از اونجایی که قاب خمشی معمولی تنظیمات خاصی نداره ،همون یکبار که سازه رو برای قاب ساده(مفصلی) طراحی میکنید کافی هست.
منبع:حسن باجی
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 149 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,250 1402/4/20 ، 05:32 عصر
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,086 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 755 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 903 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,779 1400/2/8 ، 07:35 عصر
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,097 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,118 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 20,252 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 32,603 1398/8/6 ، 11:03 عصر
