  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 3.6
اخطار در هنگام اجراء ایتبز
دوستان . پس از حدود یکسال که ایتبز 2013 رو نصب کرده بودم و کرک هم کرده بودم ،
چند وقت پیش پس از باز کردن ایتبز اخطار زیر رو نمایش میده و پس از اوکی کردن بسته میشه .
البته برای ایتبز 9.7.4 هم همین اتفاق افتاده. البته چند بار هم هر کدام رو پاک کردم و دوباره نصب کردم درست نشد.
[تصویر:  55470885071826589180.jpg]
با سلام و احترام
دوست عزیز معمولا کرک ها برای یک سال جواب میده
الان راحت ترین و بهترین کار اینکه ایتبس رو به طور کامل حذف کنی و دوباره نصب کنی.
مشکلت حل میشه.
اگه حل نشد مشکل از کرک برنامت است
کرکش رو از همین سایت بگیر.
موفق باشی
محمد
با سلام خدمت شما:
دوست عزیز من چند بار این نرم افزار رو پاک کردم و دوباره نصب کردم و حتی چند کرک رو هم امتحان کردم ولی باز هم درست نشد.
سلام دوستان مشکل رو متوجه شدم از کجاست. این کرک ها برای یک سال طراحی شده اند و فقط برای همان سال کار میکنند ، حالا برای اینکه ایتبزتون با کرکی که دارید فعال بشه باید تاریخ سیستمتون رو یک سال عقب بکشد ، که در این صورت از بعضی از نرم افزار های دیگتون که وابسته به تاریخه مثل گوگل کروم نمیتونید استفاده کنید.
سلام دوستان یک کرک هم پیدا کردم برای دوستانی که مشکلی مثل مشکل من دارن این دوستان میتونن با این کرک نرم افزار سیف و ایتبز و سپ2000 خودشون رو تا 31 دسامبر فعال کنن.
البته به گفته نویسنده فقط روی سیستم های 64 بیت اجرا میشه.
پسورد: 3614
www.iransaze.com : منبع
.zip   csi_kg 2014.zip (اندازه: 1.06 MB / تعداد دفعات دریافت: 34)
  مشکل در پسوند فایل ایتبز؟ elyas64 0 2,061 امروز،
آخرین ارسال: elyas64
