  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 2
نیم طبقات
آیا مدل کردن نیم طبقه اجباریه؟
(1393/7/4 ، 05:44 صبح)light256 نوشته است: سلام
نیم طبقه هم جزیی از یک مدل سازه ای می باشد . پس بهتر است همیشه در مدلسازی چیزی را حذف نکنیم و مدل با واقعیت اجرا مطابقت زیادی داشته باشد .
دقیقا واسم واضح نیست نحوه ترسیم نیم طبقه و اینکه چطور باید بارگزاریش کرد
با سلام و احترام
دوست عزیز نیم طبقه بستگی کامل به پلان شما داره
نحوه طراحی هم مثل بقیست
همونطور که شما بقیه طبقات رو طراحی میکنین همون کار رو انجام بدید حالا اگه ارتفاع یا نحوه تیغه بندی یا ... دیگه ایی مشابه نبود تو قسمت ادیت استوری تنظیمش کنید و برنامه رو به حالت وان استوری بذارید و تغییرات رو انجام بدید.
اما نحوه بارگذاری هم مثل بقست و بستگی به نوع کاربری 4جهت اطراف از نظر همسایگی و نوع تیغه بندی و... داره.
یعنی سقف نیم طبقه مثل بقیه سقفها بارگذاری میشه ؟
اگر منظورتون نحوه ترسیمش هست ، میتونی این مراحل رو طی کنی :
منوی Edit
Edit Reference Planes
یک جعبه باز میشه که باید تو قسمت Z-Ord ، ارتفاع نیم طبقه را وارد کنی و بعد روی Add کلیک کنی تا ، خط شبکه مربوط به نیم طبقه تولید بشه .
از لحاظ بارگذاری هم دقیقا عین بقیه طبقات هست . یعنی بستگی داره به نوع سقف و کاربردش . یعنی برای تعیین بار مرده اش از دیتیل سقف استفاده میشه و برای تعیین بار زنده اش هم که بستگی به کاربرد اون نیم طبقه داره ( مسکونی؟تجاری؟پارکینگ؟....) .
اگر نیم طبقه جوری هست که تیغه بندی هم روی آن اجرا میشه که باید بار تیغه بندی را هم در نظر بگیری و اگر موقعیت نیم طبقه جوری هست که در گوشه ساختمان هست و بار دیوار خارجی رو هم تحمل میکنه که باید بار دیوار خارجی بصورت خطی روی تیرهای مربوطه ، در نظر بگیری .
فقط یک نکته رو در نظر بگیر که موقعی که داری اون نیم طبقه رو بارگذاری میکنی ، بارگذاری طبقه زیرشو نشون میده که نباید فکر کنی اون بارگذاری مربوط به نیم طبقه هست و باید کار بارگذاری نیم طبقه رو انجام بدی .
در پایان برای اینکه اطمینان حاصل کنی که بارگذاریهات درست بوده ، روی سقف هر طبقه راست کلیک کن و از پنجره باز شده روی زبانه بارگذاری برو و کنترل کن ببین بارگذاریهات درست بوده یا نه . نیم طبقه را وقتی روش راست کلیک میکنی ازت میپرسه کدوم سقف رو نشونت بده ( سقف نیم طبقه رو یا سقف زیش) که شما باید سقف نیم طبقه رو انتخاب کنی .
در ضمن برای اینکه سقف طبقات رو واضح ببینی ، میتونی رو اون مربع آبی رنگی که وسطش تیک خورده کلیک کنی و گزینه Object Fill را تیک بزنی ، تا سقفها رو بهتر ببینی .
خیلی ممنون ، بخصوص از نکته ی " اگر موقعیت نیم طبقه جوری هست که در گوشه ساختمان هست و بار دیوار خارجی رو هم تحمل میکنه که باید بار دیوار خارجی بصورت خطی روی تیرهای مربوطه ، در نظر بگیری ."
  شکسته شدن ستونها در تراز طبقات savior123 0 1,193 1397/5/21 ، 09:27 صبح
آخرین ارسال: savior123
  نیروی جانبی طبقات برای هر مود sma519 0 1,284 1396/6/26 ، 07:23 عصر
آخرین ارسال: sma519
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 15,003 1395/10/11 ، 05:21 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 12,525 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di
  نحوه اعمال درصد مشارکت بار زنده در طبقات با کاربری مختلف در ETABS Manciple 26 19,819 1395/5/8 ، 02:04 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
Question اشتباه در ارتفاع طبقات ایتبس One 1 1,616 1395/3/11 ، 01:33 عصر
آخرین ارسال: poursharafeddin
  با افزایش آرماتور در طبقات بالاتر چه کنیم؟ fardinf 7 5,304 1394/5/23 ، 12:02 عصر
Thumbs Up مدل سازی سازه دارای اختلاف تراز طبقات ؟ civil_samane 2 2,272 1393/4/1 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: kazembvo
  افزایش لنگر ستونها در طبقات فوقانی hojat70 4 2,168 1393/2/13 ، 03:02 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  وار نینگ در نقطه ای که به عنوان مرکز دیافراگم طبقات شناخته میشه kaka410 2 2,898 1392/11/11 ، 01:14 صبح
