  • 15 رأی - میانگین امتیازات: 2.53
در خواست چک فایل ایتبز
[font=&quot]سلام
دوستان این فایل پروژه ایتبز یک ساختمان چهار طبقه است. که استادمان [font=&quot] گفته باید از مقاطع تک در آن استفاده شود. آیا
راه حلی برای این پروژه هست که بتوان از مقاطع تک IPE
زیر 300 استفاده کرد.
.zip   4story steel(JBS).zip (اندازه: 53.28 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)
من هم یه فایل ایتبس دارم که ستونام جواب نمیدن. خیلی غیر معمول داره در میاد
اگر چک کنید و مشکل کار رو بگید کجاست ممنون میشم
سپـــــــاس
.rar   12 ST BRACE X (93.08.8).rar (اندازه: 70.79 KB / تعداد دفعات دریافت: 19)
CivilS در جهت ایکس یک مشکل وجود داره... بررسی کنید load case هارو. همچنین بادبندها بسیار ضعیف اند و در نتیجه دریفت فوق العاده زیاد دارید. حداقل 2 دهانه بادبند دیگه باید اضافه کنید و از unp16 شروع کنید و برید بالا. کلا قاب خمشی مقاطع ستون رو زیاد میده. اگه اجبار نیست هم 2 جهت بادبند بدید. ستون های اطراف بادبند بعد از طراحی باید تحت ترکیب بار تشدید یافته قرار بگیره که بیشتر هم میشه اندازش. تا 50x50-3 همیرسه حتما. آیین نامتون asd98 و مبحث قدیم هست؟
پارامتر های ubc 97 رو اشتباه دادید. ضمنا همیشه مشخصات پروژه رو هم بگید. نه با شک و تردید کشف کنیم.
یا علی
مهندس جواد بهشتی استفاده از ipe تک برای ستون غیره مجاز هست پی باید از ipb تک استفاده کنید که فکر میکنم در ایران نباشه یا خیلی کمه. در هر صورت سرچ کنید مقاطعش رو دانلود منید.
همچنین بار wall در ترکیبات بار نباید بیاد.
بار دیوار های جان پناه رو با wall بام باهم دادید که اشتباهه.
برای کنترل دریفت در جهت ایکس ظاهرا از تیر های قویتری باید استفاده بشه.
یاعلی
(1393/8/9 ، 01:55 صبح)mohammadmahdi2 نوشته است: پارامتر های ubc 97 رو اشتباه دادید. ضمنا همیشه مشخصات پروژه رو هم بگید. نه با شک و تردید کشف کنیم.
یا علی
ممنون از توضیحاتتون
در راستای ایکس قاب ساده + مهاربند همگرای معمولی
در جهت وای قاب خمشی متوسط
خاک نوع 2. زلزله با خطر نسبی خیلی زیاد
پارامترها رو چرا اشتباه وارد کرد؟ من طریقه به دست آوردن پارامترها برای یو بی سی 97 رو از همین سایت برداشتم و طبق اون بدست آوردم. ایرادش کجاست؟
بادبند که با 120 هم جواب داده و نسبت تنش خیلی کم داره، باز هم باید سایزش رو بزرگتر کنم؟
اگر دهانه وسطی هم مهاربند اضافه کنم، وضعیت ستونها بهتر خواهد شد؟
آیین نامه هم ای اس دی 98 هست
باز هم تشکر
اختلاف اعداد ubc97 دو کیس ایکس و وای خیلی زیاد هست، یکیش رو اشتباه دادید بیشتر بررسی کنید. فایلتون رو اگر اصلاح کردید قرار بدید. البته توش حتما دریفت چک شده باشه...
(1393/8/9 ، 12:29 عصر)mohammadmahdi2 نوشته است: اختلاف اعداد ubc97 دو کیس ایکس و وای خیلی زیاد هست، یکیش رو اشتباه دادید بیشتر بررسی کنید. فایلتون رو اگر اصلاح کردید قرار بدید. البته توش حتما دریفت چک شده باشه...
اختلافش به دلیل اختلاف زیاد بین دوره تناوب هست
در جهت ایکس دوره تناوب 0.77 ولی در جهت وای دوره تناوب 1.23 هست
عکس رو نگاه کنید... اون عدد باید حداکثر فکر نکنم بیش از 0.6 بشه. دوباره حساب کنید .
ممنون از راهنماییهاتون
من اصلاح کردم فایل رو
ولی الان دریفت در جهت X جواب نمیده و تیرهای در جهت Y هم یه سریهاشون جواب نمیدن. تیرورق 60 انداختم ولی باز جواب نمیده.
ممکنه این موارد رو هم چک کنید در فایل اصلاح شده؟
edb:9.7.4 & e2k
البته اگر دهانه وسط رو هم بادبند بزنم، دریفت در جهت X جواب میده و قضیه حل میشه. ولی باز هم مشکل تیرهای جهت قاب خمشی وجود داره. یعنی باید تیر ورق بزرگتر از ارتفاع 60 بندازم؟
.rar   12 ST BRACE X (93.08.8).rar (اندازه: 24.36 KB / تعداد دفعات دریافت: 7)
.rar   EDB.rar (اندازه: 125.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 4)
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 1,503 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 1,389 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 2,092 1395/10/6 ، 05:24 عصر
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 1,468 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 1,677 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 3,014 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176
  مشکل در فایل ایتبس فولادی shaya72 1 1,634 1395/3/31 ، 10:48 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  درخواست چک کردن فایل ایتبس 3 طبقه بتنی dav60ord 2 2,022 1395/3/18 ، 10:28 عصر
  چک کردن فایل ایتبس ehsan51 1 1,464 1395/3/18 ، 10:31 صبح
آخرین ارسال: chiften
  چک کردن فایل ایتبس v 2015 shahab47 13 5,939 1395/3/12 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: mja7
