  • 48 رأی - میانگین امتیازات: 2.98
چک کردن فایل ایتبس ساختمان فولادی .
Exclamation
سلام دوستان .
اگه میشه یه لطفی بکنید ببیند مشکلی داره ( که مطمئنا داره ) یا خیر !
خروجی که میگیرم وزن سازه رو حدودا 1770 تن نشون میده , برای یه زیربنای 2400متری معقول هست این عدد ؟
وزن آهن آلات به کار رفته شده در سازه ( بغیر از آرماتور های سقف و پی ) در هم متر مربع چقدر باید باشه ؟
دوتا تیر و یه ستون رو هم قرمز نشون میده ولی نسبت تنشون به 0.8 هم نمیرسه !!!! اشکال از کجاست ؟؟ ممنونم .
http://co70000.persiangig.com/sm2.rar
شما باید یک بار معادل اصلاح جرم طبقه بام را وارد کنید . به این ترتیب که نصف وزن معادل تیغه بندی در طبقه پایین به صورت MASS به سقف طبقه بام باید وارد کنید . همچنین باید نصف وزن دیوار طبقه پایین را به صورت خطی و از نوع MASS به دیوارهای پیرامونی طبقه بام وارد کنید.
در BASE باید اتصال ستون به پی را از نوع گیردار تعریف کنید
دیگر قسمتها تا آنجا مه نگاه کردم مشکل ندارند
سیستم سازه ای تون در جهات های x و y چیه؟
به نظر من تعداد مهار بندهاتون خیلی کمه
شما ترکیب های اصلی EXN EXP EYN EYP رو اعمال نکردید، سازه ی شما بیش از 5 طبقه هست ! تعداد ترکیبات بارتون خیلی کمه!
نیروی MASS رو در تیرهای طبقه آخر و سقف طبقه آخر اعمال نکردید!!
و یک سوال !! در استاتیک لود کیسسز یک بار به نام QWALL تعریف کردید! دلیلش چیه؟ فرقش با MASS چیه؟
در ضمن !!! هیچ کدوم از ستون های شما جوابگو نیستند و کاملا اشتباه انتخاب شدند!!
دلیلش هم اینه:
در بخش Define -> Special Seismic Data.... شما مقدار ضرایب بار لرزه ای رو با توجه به آیین نامه مبحث دهم برای ستون ها اعمال کردید و با توجه به همین آیین نامه ضریب 2.4 رو انتخاب کردید! در همین راستا نرم افزار به صورت خودکار ترکیبات باری برای بارهای لرزه ای ایجاد کرد با پیشوند DCON
این ترکیبات بار فقط و فقط با توجه به آیین نامه مبحث دهم مربوط به ستون ها میشند
پس برای انتخاب مقاطع ستون ها باید از این ترکیبات بار استفاده کنید که متاسفانه شما فقط ترکیبات Comb ها رو که مربوط به مهاربندها و تیرها میشد رو برای ستون ها در نظر گرفتید که کاملا اشتباه میشه!
یک بار کل سازه رو با ترکیبات بار comb طراحی کنید و بعد تیر ها و مهاربندها رو از حالت اتوسلکشن لیست خارج کنید و بعد کل سازه رو دوباره با کل ترکیب های بار (Comb + DCON ) طراحی کنید! تیر ها و مهاربندها قرمز میشند که مشکلی نیست! حالا ستون هاتون رو هم از اتوسلکشن لیست خارج کنید!!
برای طراحی صفحه ستون ها هم از ترکیبات comb + dcon استفاده کنید چون مربوط به ستونها میشند و شما میبایست با توجه به بار ستونها در ترکیب بار بحرانی ،صفحه ستون ها رو طراحی کنید!!!
اساتید محترم اگه صحبت هام اشتباه بود لطفا عرایض بنده رو اصلاح کنید
قوانین سایت
در آیین نامه AISC-ASD89 باید ترکی بارهای تشدید یافته به صورت دستی وارد برنامه شود.و گزینه Define -> Special Seismic Data باید غیر فعال شود چون این آیین نامه هیچ جایی در تنظیماتش نداره که ضریب Omega0 را وارد کرد پس باید ترکیب بارهای تشدید یافته را به صورت دستی وارد کرد.
بله دوست عزیزمون ( anf-b ) درست میگن. باید ستونها را بر اساس ترکیب بار تشدید یافته طراحی کرد و سایر اعضا را بر اساس ترکیب بار عا%
ممنون از راهنمایی هاتون .
در جهت x قاب خمشی متوسط و در جهت y قاب مهاربند ساده .
دوستان به غیر از آموزش های سایت من از یه کتاب هم کمک گرفتم , در خصوص اتصال پی به این دلیل گیر دار انتخاب نکردم :
[تصویر:  200.jpg]
اتصال ستون به پی مانند تصویر بالا درست هست
(1391/6/1 ، 12:11 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: اتصال ستون به پی مانند تصویر بالا درست هست
فرشاد جان ، دلیلش چیه؟
(1391/5/31 ، 10:58 عصر)co70000 نوشته است: ممنون از راهنمایی هاتون .
[تصویر:  200.jpg]
شما باید دقیقا بر خلاف این تصویر عمل کنید ! چون قاب خمشی شما در جهت X هست!
قوانین سایت
نه دوستان من anf-b اشتباه نکن
جواب درست همونی هست که من گفتم
گزینه ی rotation about y یعنی دوران نسبت به محور بسته یا به عبارتی قاب خمشی در جهت x
[تصویر:  3blyr48px4dts8qkx4a5.gif]
فرشاد جان این تصویر رو چک کن!
توی این سازه دیوار برشی در سه قسمت به Base میرسه! آیا گره های اونها رو هم باید باهاشون همینکار رو کرد یا اینکه باید اونها رو کاملا آزاد کرد؟( روی علامت گره (نقطه) کلیک کرد تا هیچ چیزی رو تحمل نکنند؟؟؟؟)
(1391/6/1 ، 01:44 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: نه دوستان من anf-b اشتباه نکن
فرشاد جان من با این قضیه مشکل دارم؟!؟
پس چرا در هر دو جهت قاب خمشی بر روی عکس سمت چپ زده میشه و هر 6 تا تیک زده میشه؟ در این حالت یعنی در قاب خمشی دوران و جابجایی در طرفین بسته بشه و وجود نداشته باشه؟
قوانین سایت
توی قاب خمشی چون ما نمی خوایم سازه توی هیچ جهتی حرکتی داشته باشه مجبوریم تمام گزینه ها رو تیک بزنیم(یا شکل سمت چپ رو انتخاب کنیم) ولی در قاب خمشی+قاب ساده ما باید یک سمت رو گیردار و یک سمت اتصال رو به صورت فرضی در نظر بگیریم
البته پیشنهاد من به تو اینه که حرف من رو ملاک قرار ندی و از سایر دوستان و سایر سایتها هم بپرسی من هیچ ادعایی در مورد ایتبس ندارم و شاید حرفم اشتباه هم باشه ولی سعی میکنم به زبون ساده حرفم رو بزنم
در مورد دیوار رشی هم مثل ستونها یاید عمل کنید اگه قاب خمشی بود باید نوع اتصال دیوار برشی رو هم کاملا گیردار بگیرید
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 1,134 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 1,014 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,112 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,670 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,021 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,684 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 1,277 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 11,692 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 1,501 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  چک کردن پروزه zaryam 0 1,174 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
