  • 79 رأی - میانگین امتیازات: 2.85
مرکز جرم سازه رو چطوری میشه بدست اورد؟
سلام و خسته نباشید من تو پیدا کردن مرکز جرم سازه مشکل دارم از دوستان اگه کسی بلده ممنون میشم ....
مشکلم تو پیدا کردن مرکز جرم سازه است تو یه پروزه ای نوشته بود چون سازه متقارن است پس x/2 y/2 میشه مرکز جرم سازه با اینکه سازه طول و عرض متفاوتی داشت
ولی تو یه پروزه دیگه ای هم نوشته بود سازه متقارن نیست که تقریبا همانند پروزه قبل بودا اما نمی دونم چرا فرق داره بعد امده بود وزن طبقه رو پیدا کرده بودو بعد با یه جا گذاری طولانی مرکز جرم سازه رو دست اورده بود
طول سازه پروزه من 17.9
عرض سازه پروزه من 14.82
یه عکس از پلان پروزه
[تصویر:  9586cb449c90.jpg]
چه جوری و با چه فرمولی بدستش بیارم؟
2روزه فقط گیر این مرکز جرمم بخدا
قبلنا فکر می کردم پروزه کار کردن اسونه اما واقعا سخته
ادم تو همه جاش گیر می کنه
برای پیدا کردن مرکز جرم اگه سازه متقارن باشه مرکز جرم دقیقا میشه خط تقارن
توی سازه ی شما چون در جهت x سازه متقارن هست پس مرکز جرم دقیقا وسط هست (اگه عرض سازه ی شما 14.82 باشه مرکز جرم در جهت x میشه 7.41)
[تصویر:  c070t2s2mm3dp2g7wgh.gif]
در جهت y سازه ی شما متقارن نیست به همین دلیل نمیتونید سریع مرکز جرم رو بدست بیارید برای همین باید ابتدا ساختمون رو به قطعات کوچکتر تقسیم کنید(ترجیحا مستطیل) و بعد مرکز جرم رو یکی یکی بدست بیارید و در آخر مرکز جرم طبقه بدست میاد
اینم یه نمونه پروژه که مرکز جرم رو بدست آوردم و عکس رو برات میزارم امیدوارم ب***ت بخوره (فایل رو پیوست کردم)
در ضمن برای پیدا کردن مرکز جرم توسط ایتبس به آدرس زیر مراجعه کن
http://mycivil.ir/forum/showthread.php?tid=621
اینم یه نمونه محاسبات مرکز جرم سازه
http://mycivil.ir/go/index.php?url=http:...vil.ir.rar
عالی بود مرسی
فقط یه چند جارو نفهمیدم چی شد
یکیش اون 130/2 که چرا بار تیغه های داخلی تقسیم بر 2 شده؟
یکی هم تو محاسبه بار خطی دیوار جانبی اعداد 2.2 و 2.8 از کجا امدن و چا تقسیم بر 2 شدن ؟
و سوال اصلیم اینجاست بعد از بدست اوردن جدول مستقیما x y بدست امده ایا تو یه فرمولی جاگذاری کردیم ایا از جودل بدست میاد چه چوریه ؟
به این خاطر اینکه برای محاسبه ی مرکز جرم باید نصف ئیوار زبقه ی بالا +نصف دیوار طبقه ی پایین رو توی طبقه اعمال کنیم
2.8 ارتفاع دیوار طبقه ی بالا
2.2 ارتفاع دیوار طبقه ی پایین
البته به اونها زیاد توجه نکن و شای هم اشتباه باشه ولی مهم هدف بود که فکر کنم تونستم برسونم
آره آره بباید ستونهای 7و8 رو بر وزن کل سازه تقسیم کنی تا x و y بدست بیاد
ok
خسته نباشید
من شکل رو به نحو زیر تقسیم کردم
[تصویر:  29e6581efbc9.jpg]
ولی جوابای که بدست میارم منو به شک انداخت
X=6.34
Y=7.66
مگه همچین چیزی ممکنه
من کل جدول رو درست مثل جدول شما جاگذاری کردم و درست مثل اون روش رفتم احتمال میدم تقسیم بندیم اشتباه بوده یا شایدم مقادیر X Y درسته و شک من بی مورده ؟یعنی درسته ؟
به نظر جوابها کمی اشتباه هستند
اگر
جواب تقریبی باید باشه
x"7.41
y"8.6
(1391/5/31 ، 05:50 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: برای پیدا کردن مرکز جرم اگه سازه متقارن باشه مرکز جرم دقیقا میشه خط تقارن
http://www.mycivil.ir/forum/showthread.php?tid=621
Wink عدم پوش کامل سازه فولادی مهاربندی MOHANDES_ZAMANI 0 1,197 1396/10/27 ، 11:23 عصر
آخرین ارسال: MOHANDES_ZAMANI
  نحوه ی بدست آوردن نیروها برای طراحی دستی ستون،تیر و بادبندها+ نمونه طراحی دستی اجزاء فرشاد امن خانی 22 44,983 1395/7/30 ، 06:51 عصر
آخرین ارسال: ahzfirst
  تحلیل سازه با راستای X خمشی و در راستای Y مفصلی Alek2Lek 1 2,224 1394/5/15 ، 04:03 عصر
  آیین نامه انتخابی در ETABS برای طراحی سازه فولادی به روش LRFD ؟ solshima 8 8,928 1393/11/28 ، 01:48 صبح
آخرین ارسال: solshima
Wink تیرریزی سازه فولادی 4طبقه m.m1313 4 3,465 1393/10/30 ، 04:58 عصر
آخرین ارسال: m.m1313
  درخواست مقاله درباره مقایسه سازه های فولادی با بتنی در اجرایی و اقتصادی mahdi-mo 1 2,527 1393/3/1 ، 11:07 عصر
آخرین ارسال: siamak_meybodi
  محاسبه وزن سازه در اسکلت فلزی Manciple 46 35,784 1393/1/4 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  در ساختمان فولادی میشه از سیستم قاب خمشی در یک جهت و دیوار برشی در جهت دیگر استفاده ک tanha1410 2 2,497 1392/12/8 ، 10:35 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  سوال درباره error در آنالیز سازه m a h 3 2,462 1392/5/7 ، 05:28 عصر
آخرین ارسال: m a h
  راهنمایی جهت تحلیل دینامیکی سازه m a h 2 2,431 1392/4/31 ، 01:46 عصر
آخرین ارسال: m a h
