  • 90 رأی - میانگین امتیازات: 2.58
طراحی دستی با مثالی ساده
سلام و درود
بارکذاری یه قاب تحت بار قایم وجانبی را به طور کامل انجام دادم(روش پرتال و یک دهم دهانه)تو هردو روش هم یک ممان هم یک برش بدست امده یکی تحت بار قایم یکی تحت بارجانبی برای محاسبات دستی مثلا برای محاسبه اینکه برای ستون شماره یک چه مقطعی جواب میده باید ممان هر دو حالت پرتال و یک دهم جمع شه و از رو اون بدست بیاریم
محاسبات دستی=ممان ناشی از بارقایم +ممان ناشی از بارجانبی
یانکونه اینطور نیست اگه اینطور نیست چطوریه
از دوستان واساتید تقاضا دارم با یه مثال ساده طراحی تیر وستون دستی رو توضیح بدن اینترنت گشتم نبود...
چند تا چیز باید در مورد طراحی دستی بدونی
اگه قاب شما مفصلی باشه یعنی بادبندی باشه نیروی زلزله به قاب وارد نمیشه بلکه نیروی زلزله به بادبندها وارد میشه مثلا اگه نیروی زلزله در طبقه ی اول و در جهت x 150تن باشه و در طبقه ی اول در جهت x شما دو تا بادبند داشته باشید نیروی زلزله به دو تا بادبند وارد میشه (هر کدوم 75 تن نیرو دریافت میکنن) و باید بادبندی طراحی کنید که نیروی 75 تن رو تحمل کنی و تنهای نیرویی که در قاب مفصلی به خود قاب ها وارد میشه نیروی ثقلی(نیروی وزن سازه ) هست که باید از تحلیل درست بدست بیارید و با تحلیل کردن مقدار نسرو های وارده رو بدست بیارید و تیر و ستون مورد نظر رو طراحی کنید.
اما اگه قاب شما مفصلی نباشه و قاب شما قاب خمشی باشه شما باید دو بار تحلیل انجام بدید یکبار تحلیل نیروی زلزله و یکبار تحلیل بار ثقلی با اینکار نیروی وارد بر تیر و ستون بدست میاد و نیرو ها رو باید توی ترکیب باری که میخوای تیر یا ستون رو طراحی کنی بزاری تا نیروی اصلی بدست بیاد و مقطع مورد نظر رو طراحی کنی
نقل قول: نقل قول از سایت http://www.sazeh808.blogfa.com/post-12.aspx
تحليل جانبي قاب ها
2-الف)قاب خمشي: براي تحليل قاب به صورت تقريبي در مقابل بارهاي جانبي دو روش وجود دارد:
-روش كانتيليور و روش پرتال
روش كانتيليور براي قابهاي با ارتفاع زياد(بيش از 5 طبقه) مفيد ميباشد. در روش پرتال برش هر طبقه به نسبت دهانه هاي بارگير هر ستون تقسيم شده و برش ستون مورد نظر در آن طبقه را ميدهد و اين در صورتيست كه در نرم افزارSap برش طبقه به نسبت يكسان در بين ستونهاي طبقه تقسيم ميشود .بنابراين لنگر وارد بر ستون هاي هر طبقه در سپ كه از حاصلضرب برش ستون ها تا فاصله نقطه عطف ستون تا انتهاي گيردار ان ميباشد براي ستون هاي هر طبقه يكسان ميباشد
-نقاط عطف ستونها در طبقات در وسط آن تقريب زده ميشود و در طبقه همكف به دليل انتها مفصلي بودن ستون ها در سازه هاي فلزي برش ستون ها در كل ارتفاع طبقه همكف ضرب ميشود تا لنگر وارد بر ستون هاي قاب تحت بار جانبي تعيين گردد.در تحليل دستي نيروي محوري ستون ها بجز در ستوهاي ابتدايي انتهايي مابقي صفر ميباشد.تحليل جانبي تنها براي قابهاي خمشي و از روي برابري ممانهاي وارده از برش ستون و تير هاي اطراف هر گره تعيين ميگردد.
2-ب)قاب مفصلي:
همانطور كه گفته شد بدليل اتصالات مفصلي تبرو ستون ها در فابهاي با مهاربندي و جابجایی های زیاد در گره ها مقادير برش و لنگر ايجاد شده در ستون ها و تيرها تحت بار جانبي بسيار ناچيز است چراكه در قابهاي مفصلي نمي توان از روش پرتال يا هر روش تحليلي ديگر از برابري لنگرها در محل تكيه گاه ها استناد نمود.برای توزیع بار زلزله بین مهاربندها در هر طبقه تفاضل نیروی برشی تراز بالا و پائین (نیروی افقی طبقه) بین مهاربندهای اون طبقه توزیع میشود.در قابهاي مفصلي نيروي محوري ستونهاي اطراف بادبندي ها ناشي از لنگر وارده از نيروهاي جانبي را ميبايست محاسبه نمود.كه پس از تحليل بادبند ها و تعيين نيروي محوري آنها ميبايست نيروي محوري ستونهاي اطراف بادبند ها براي نيروي محوري بوجود آمده در آنها طراحي گردند.
مرسی از توضیح تون ولی راستش زیاد متوجه نشدم بیشتر تئوری بود تا ...
راستش قاب من خمشی متوسطه بارجانبی و بار قائم رو بوسیله روش پرتال و یک دهم دهانه بدست اوردم مشکلم از این به بعدشه
نه مثالی از طراحی دستی تیر و ستون دارم نه میدونم یه تیر یا ستونی که دارم رو بخاطر چه ممان یا چه نیروی برشی طراحی کنم مثلا با روش پرتال یه ممان و یه نیروی برشی برای ستون بدست میاد و با روش یک دهم هم یه ممان و یه نیروی برشی بدست میاد حالا من نمیدونم با این نیروها و ممان ها چیکار کنم یباربا نتایج یک دهم طراحی کنم یبار با روش پرتال بعد کدوم که مناسب تره انتخاب کنم یا نه بین دو تا ممانی که بدست میاد ماکسو انتخاب کنم بعد با ماکس طراحی کنم
 سپاس شده توسط mahy ، farhad charkhabi ، ALiamjad
از اینکه پیچیده گفتم شرمنده
به زبون ساده یکبار نیروی حاصل از بار زلزله رو بدست میاری میشه مثلا ex یکبار نیروی بار ثقلی رو بدست میاری میشه DD یکبار هم نیروی ثقلی بار زنده رو حساب میکنی میشه DL و در آخر با هم جمع جبری میکنی مثلا ممان یکشی شده 20 یکی دیگه شده -10 جمع ممان وارده به عضو میشه 10 با این کار نیرو ی وارده به ابتدای ستون و انتهای ستون مشخص میشه
بعد از اون میری سراغ طراحی ستون
برای طراحی ستون هم معمولا ترکیب بار بحرانی انجام میشه و بعد طراحی میشه مثلا 75*(DL+LL+EX)
[تصویر:  f4my91g8thh5dzztdu3.gif]
 سپاس شده توسط rasool ghazali ، mahy ، سهیلا م ، moradian ، aliaghahastam ، ALiamjad
سلام دوست عزیز من یه مشکل بزرگ دارم و اون اینه که نمیدونم دقیقا از کجای برنامه etabs باید خروجی برای طراحی دستی تیر و ستون بگیرم من دقیقا mu - pu - m1,m2 رو می خواهم برای یه سازه بتنی
سلام برای تحلیل بار ثقلی یک قاب مفصلی باید چکار کنیم نمیشه که از روش یک دهم رفت چون نقطه عطف انتهای تیر نه یک دهم دهانه
اعداد خروجی رو که از ایتبس باید بگیرم و بوسیله ی اونا طراحی دستی رو انجام بدم رو از کجا باید بخونیم ؟
کل پرو ژه ی من رو هواست
کمکم کنید
(1391/6/9 ، 01:00 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: اگه قاب شما مفصلی باشه یعنی بادبندی باشه نیروی زلزله به قاب وارد نمیشه بلکه نیروی زلزله به بادبندها وارد میشه مثلا اگه نیروی زلزله در طبقه ی اول و در جهت x 150تن باشه و در طبقه ی اول در جهت x شما دو تا بادبند داشته باشید نیروی زلزله به دو تا بادبند وارد میشه (هر کدوم 75 تن نیرو دریافت میکنن) و باید بادبندی طراحی کنید که نیروی 75 تن رو تحمل کنی و تنهای نیرویی که در قاب مفصلی به خود قاب ها وارد میشه نیروی ثقلی(نیروی وزن سازه ) هست که باید از تحلیل درست بدست بیارید و با تحلیل کردن مقدار نسرو های وارده رو بدست بیارید و تیر و ستون مورد نظر رو طراحی کنید.
2-ب)قاب مفصلي:
د.
نیروی زلزله در قاب ساده بدون مهاربند به کجا وارد می شود؟
آیا به ستونها می رسدوبه زمین می رود یا اتصالات مقصلی می شکنند وسازه فرو می ریزد؟
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
سلام به مهندسین عزیز
برای تحلیل قاب پرتال یک ممان بدست میاد با یک برش.حالا مسئله اصلی اینجاست که علامت این ممان مثبت است یا منفی؟
اگر من بد متوجه شدم لطفا توضیح بدین!
ولی میبینیم که توی قاب 0.1 دهانه ما لنگرهامون یا مثبته یا منفی واین مشکل موقعی بروز میکنه که ما میخوایم تحت یک ترکیب بار بخواهیم این لنگر ها را با هم جمع کنیم.؟
بعنوان مثال در ستونها
لنگر ناشی تحلیل 0.1 دهانه تحت بار مرده : -7654 کیلوگرم بر متر
لنگر ناشی تحلیل 0.1 دهانه تحت بار زنده : +1461 کیلوگرم بر متر
لنگر ناشی تحلیل پرتال تحت بار زلزله : +17170
این داده ها رو تحت ترکیب بار :
1.25D+1.5L+1.2E
چجوری محاسبه میشود؟
moshavereh ,
جزوه آموزشی تاپیک زیر را دانلود نموده و با دقت مطالعه فرمائید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%AF%D9%87
لینک زیر را هم مشاهده کنید .
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...8%A7%D9%84
  عدم نمایش طراحی تیر های کامپوزیت davoud1218 0 1,367 1395/9/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: davoud1218
  نحوه ی بدست آوردن نیروها برای طراحی دستی ستون،تیر و بادبندها+ نمونه طراحی دستی اجزاء فرشاد امن خانی 22 44,609 1395/7/30 ، 06:51 عصر
آخرین ارسال: ahzfirst
  یه سوال ساده راهنمایی کنید بهم mmb_A631 2 1,801 1394/10/12 ، 12:58 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
  آیین نامه انتخابی در ETABS برای طراحی سازه فولادی به روش LRFD ؟ solshima 8 8,784 1393/11/28 ، 01:48 صبح
آخرین ارسال: solshima
  غیر فعال بودن گزینه طراحی در پروژه فولاد solshima 7 3,795 1393/11/27 ، 12:44 صبح
  درخواست راهنمایی برای مراحل طراحی یک پروژه shahab47 6 4,047 1393/10/17 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: shahab47
  طراحی وصله ستون و جوش کف ستون TMXRN 2 3,427 1393/6/23 ، 05:37 عصر
آخرین ارسال: TMXRN
  استفاده از آیین نامه در طراحی amirmousavi 6 4,129 1393/2/15 ، 05:59 عصر
آخرین ارسال: nasimsayad
  نیروهای حاصله پرتال+یک دهم دهانه در طراحی تیر؟ mmb_A631 3 4,278 1393/1/26 ، 06:22 عصر
  نحوه طراحی تیر فولادی داخل دیواربرشی saze80 13 7,644 1393/1/21 ، 12:00 عصر
