  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 4.4
مشکل در درست کردن لیست انتخاب
سلام بر دوستان و مهندسان ارجمند
متاسفانه من با یک مشکل غیر منتظره روبرو شدم
و اون اینه که برای ساختن اتو سلکت لیست
مقاطعی که خودم تعریف کردم رو نشون نمیده
میشه لطفا راهنماییم کنید که باید چیکارکنم
خیلی ممنونم
آیا مقاطعی که درست میکنید رو سیو میکنید
اگر مقاطع شما هست ولی در اتولیست نمیاد احتمالا برنامه مشکل داره
البته جناب امن خانی,سیو مینکنم(مقاطع وجود دارند)
اما بعد از انتخاب گزینه ی
add auto select list
فقط مقاطع پیش فرض برنامه نشان داده میشنود
من قبلا هم پروژه های زیادی انجام دادم اما به این مشکل بر نخورده ام
آیا مشکل باگ نرم افزاری است؟
در انتها آیا پیشنهادی برای من دارید که این مشکل رو برطرف کنم؟
خیلی سپاسگزارم
من بعد از کمی ور رفتن با نرم افزار متوجه شدم که هنگام تعریف مقطع مورد نظر(که پروژه من بتنی است) اگر جنس ستون های بتنیم رو از بتن به استیل تغییر بدم مشکل برطرف میشه و اون مقطع به لیست انتخاب اضافه میشه!!!!!!!!!!!!
قابلیت auto select تنها برای مقاطع فولادی هست و برای مقاطع بتنی همچین قابلیتی نداریم.
مرسی جناب محسن بابت نکته تون
اما من کار جالبی که انجام دادم این بود که جنس مقاطعم رواستیل گذاشتم و وارد لیست انتخاب کردم و بعد از وارد کردن جنس اون هارو تغییر دادم و به بتن تبدیل کردم
البته مططمئن نیستم که این موضوع آیا شیوه ی خوبی برای دور زدن این محدودیت نرم افزار باشه یا نه
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 450 امروز،
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 34,927 امروز،
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 5,057 امروز،
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,652 امروز،
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,220 امروز،
Lightbulb انتخاب واحد در ایتبس فرخی 1 1,305 امروز،
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 1,043 امروز،
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,710 امروز،
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,180 امروز،
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,209 امروز،
آخرین ارسال: علی بهنیا
