  • 111 رأی - میانگین امتیازات: 3.3
رفع ابهام در کتاب دکتر باجی
#81
سلام بالا خره موفق به تغییر رنگ مقاطع بعد از طراحی شدم ضریب زلزله رو اشتباه محاسبه کرده بودم که مشکل رفع شد
حالا میخوام بدونم ستون های اطراف دیوار برشی هم مثل بقیه ستون ها طراحی کنیم یا اینکه کاری بهشون نداشته باشیم تا نوبت به طراحی دیوار برشی برسه؟
و اینکه برای طراحی دیوار برشی روش sd خوبه؟ بیشتر مهندسان از این روش استفاده میکنند ؟؟؟ یا یه روش دیگه استفاده کنیم؟
مهندس امن خانی یه بشتابید به سوی این تاپیک و نظرتونو بگید که خیال من هم اسوده شود منتظرم
http://iransaze.com/ftopicp-190774.html#190774
نه ستونهای دیوار برشی در اصل بخشی از خود دیوار برشی هستن و با دیوار برشی طراحی میشن شما باید در برنامه ی ایتبس این ستونها رو با دیوار برشی یکی کنید تا به عنوان یکپارچه بودن طراحی بشن
[تصویر:  9ykszufjspp7r4wyb97c.gif]
هر روشی که دوست داری میتونی بری مشکلی نداره
سلام مهندس یه زحمتی بکش ببین چه جوریاس مقاطع رو تا اونجا که میشد مناسب گرفتم فقط یه مشکلی هست که تو فایل فکر کنم متوجه بشی لطفا نگاه کنید امیدوارم از پیله کردن من رو موضوع خسته نشده باشین اخه من هم تحت فشار پروژه هستم جزاکم الله خیرا انشا ءالله
هنوز درصد فولاد طولی رو کنترل نکردم بعضی جاها فکر کنم از 2.5 درصد بیشتر شده باشه برا کم کردن درصد فولاد بعد از طراحی باید از کجا اقدام کرد؟
.rar   check.rar (اندازه: 355.2 KB / تعداد دفعات دریافت: 18)
یه اشتباه بزرگی که کردی اینه که یکبار اومدی وزن سقف رو با بتن و تمام چیزها حساب کردی شده 570 و تمام و یکبار هم در معرفی کردن مصالح وزن بتن رو اومده وارد کردی(یعنی وزن بتن رو 0 نکردی) و این کارت باعث میشه که وزن بتن مصرفی دو بار حساب بشه یکبار خود برنامه به صورت اتوماتیک روی سقف اعمال میکنی و یکبار هم که خودت حساب کردی(وزن سقف 570 شد) پس این رو اصلاح کن
[تصویر:  q660zcoxprdni7bljvc.gif]
[تصویر:  w20ot8eslq4kjkk4qc.gif]
دوم اینکه ابعاد ستون خیلی خیلی بالاست 75در75 واقعا زیاده
[تصویر:  xbr5uf0mlaw1g5z09620.gif]
بزار یک تکنیک بهت یاد بدم
برای طراحی کردن سازه های بتنی همون جوری که میدونی کنترل دریفت مهم هست(جا به جایی سازه) پس اول از همه بیا با کم و زیاد کردن ابعاد ستون مقدار دریفت رو کنترل کن و کاری به مقدار میلگرد نداشته باش (اینکه ستونها قرمز میشه مهم نیست فقز سازه ای رو بسازی که دریفت کنترل شده و مطابق آیین نامه باشه) و بعد از اون برو سراغ میلگرد های ستون و اونقدر میلگرد رو کم و زیاد کن که دیگه ستونها قرمز نشن
کنترل دریفت رو بر اساس زلزله در جهت ایکس یا وای باید انجام بدیم ؟؟یا اینکه تحت خروج از مرکزیت هر کدوم ؟یا اینکه هر کدومش که مقدارش زیادتره ملاکه ؟
هر کدوم که بیشتر باشه
در جهت x با نیروی ex کنترل کن
و در جهت y با نیروی ey کنترل کن
دربفت رو هر کسی یه جور محاسبه میکنه من از راه زیر رفتم مشکلی که نداره در ضمن جواب نداد یعنی بزرگتر از 0.02/0.7R شد
disPlay>show table>displacements<diaphragm drifts
و مقدار دریفت ایکس و وای را تحت بار زلزله ایکس و وای نیگاه میکنیم!!
درسته؟؟؟؟؟ حالا که بزرگ شد برای کمم کردنش بایدچیکار کنیم؟؟
در اصل شما میخوای تیر ها و ستون هارو با بدست اوردن سختی سیستم بدست بیاری درسته؟ اینطوری احساس کردم نه؟؟؟
راه دوم اینه که از قسمتdiaphragms cm displacements با کم کردن تغییر مکان بالایی از پایینی و قرار دادن این عدد در فرمول0.7R*delta w
و مقایسه ان با 0.025 ارتفاع طبقه و غیره و ذالک که فکر کنم دومی درست تر باشه نه؟؟؟؟؟
[/b
این کار در شرایط خاصی کار می کنن
دلیلش خراب بودن برنامه ی ایتبس نیست بلکه با آیین نامه ی ایران جور نیست و باید یه ضرب و تقسیم هایی انجام داد و اینکار رو باید متاستفانه دستی انجام داد
برای بدست آوردن دریفت شما باید diaphragms cm displacements رو متناسب با نیروی زلزله بیارید و ضربدر 0.7R*delta w کنی تا جابجایی مطابق آیین نامه ی ایران بشه بعد از اون مقدار جابجایی طبقه ی بالا منهای مقدار جابه جایی طبقه ی پایین تقسیم بر ارتفاع کل طبقه باید از حداکثر مقدار مجاز آیین نامه کمتر بشه
تو یه مقطع ستون حداکثر چند تا میلگرد میتونیم داشته باشیم؟
مثلا چند تا فی 22 میتونیم داشته باشیم؟ فرضا مقطع ستون 55*55 یا 65*65 باشه
36 تا میلگرد یا 40 تا میلگرد یا بیشتر داشته باشیم مشکلی ایجاد میکنه؟ از نظر اجرایی و از نظر تئوری چطور؟
این روشی رو که شما گفتی راه خوبیه دارم به کار میگیرم اینکه مقطع ستون هارو برا دریفت کنترل کنیم اگه جواب داد دیگه دست به مقاطع نزاریم و بریم میلگرد هارو کم و زیاد کنیم تا تنش کم بشه :D
فقط میخوام بدونم زیاد کردن میلگردها یه دفعه کار و خراب نکنه چون هنوز نمیتونم پیش بینی کنم چی رخ میده:P
  معرفی کتاب آموزش ترسیم نقشه های ازبیلت hajix8867 0 1,736 1398/8/9 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  بهترین کتاب آموزش تکلا و رویت hajix8867 0 1,180 1396/11/27 ، 07:22 عصر
  کتاب اموزشی m57 1 1,447 1395/9/5 ، 03:31 صبح
آخرین ارسال: Alek2Lek
  ابهام در خصوص روش بکار رفته در کتاب طراحی سازه های بتنی مهندس سلطان آبادی HOMAN1974 3 1,966 1395/2/10 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974
  بهترین کتاب آموزش ایتبس کدومه؟ mhr22 17 21,519 1394/10/2 ، 06:27 عصر
آخرین ارسال: engineer2014
  ابهام در مفهوم هشدار بارگذاری mortezaomidi 6 2,854 1394/6/26 ، 08:20 عصر
آخرین ارسال: mortezaomidi
  ابهام در مدلسازی سازه دارای ستونهای با ارتفاع مختلف mortezaomidi 5 2,565 1394/6/24 ، 06:33 عصر
  ابهام در رباطه با کنترل دریفت vhdmzh 12 5,357 1394/6/14 ، 11:13 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  تشکر و درخواست سی دی کتاب بتن مهندس سلطان آبادی reza_mj63 4 2,882 1394/4/30 ، 12:25 صبح
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
  ابهام در مورد بارگذاری پله در ایتبس mehrdad1990 7 4,230 1394/4/1 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: mosallanejad
